Umístění horkovzduchu D2?Defender?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 10 lis 2023 20:56
    Instaloval si někdo topení do D2? Do jakého místa? Dejte foto.Diky
    Naposledy upravil(a) horsik dne 11 lis 2023 21:14, celkem upraveno 1 x.
    Jenda91td4
    tel.: 737544903
    auto: F1 D2
    Re: Umístění horkovzduchu D2?
    #2 Příspěvek od Jenda91td4 » 10 lis 2023 22:28
    Mam topeni ateso v pravem boxu v kufru
    #3 Příspěvek od MadTom » 10 lis 2023 22:56
    Já ho mám v kufru na straně řidiče nastojato pod tapacem vedle dveří, protože auto bylo sedmimístné a naležato se prostě nevešlo.
    peppino
    tel.: 606486252
    auto: LR DII Td5
    #4 Příspěvek od peppino » 11 lis 2023 06:09
    Jenda91td4 píše: 10 lis 2023 22:28 Mam topeni ateso v pravem boxu v kufru 20210111_094617.jpg
    Já ho mám v levým protože tam už jsou díry v podlaze.
    omar
    tel.: 736769704
    auto: Discovery TD5,F2
    #5 Příspěvek od omar » 11 lis 2023 06:11
    Pod přední spolujezdcovou sedačkou.
    habakuk
    auto: Discovery II
    #6 Příspěvek od habakuk » 11 lis 2023 07:52
    Kufr levá kapsa
    fugín
    tel.: 777001161
    auto: ex free 1,8/Disco2
    #7 Příspěvek od fugín » 11 lis 2023 12:17
    Kufr levá kapsa až úplně dole na podlaze a nad topením vyrobeno nové dno,takže zbytek kapsy je použitelný na různý binec.
    horsik
    #8 Příspěvek od horsik » 11 lis 2023 20:58
    Díky.Mam 7 míst a všechny potřebuju:+) Zkusím pod tu sedačku.
    horsik
    Re: Umístění horkovzduchu D2?Defender?
    #9 Příspěvek od horsik » 11 lis 2023 21:18
    Ještě bych si chtěl dát horkovzduch do Defendera místo radiatoru topení v motorovém prostoru s rozfukem do kabiny.Zkousel někdo tento experiment?:-)
    Jenda91td4
    tel.: 737544903
    auto: F1 D2
    #10 Příspěvek od Jenda91td4 » 14 lis 2023 09:53
    Def
    #11 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2023 09:57
    https://www.rajce.idnes.cz/ok2mtm/album ... airtop2000 - jedinej problém je s pásama pro sedačku v kufru, já jsem je tam už nepotřeboval.
    DanoDEF
    auto: 110 SW
    #12 Příspěvek od DanoDEF » 14 lis 2023 13:01
    K tomu umiestneniu v Defu. Zalezi aka varianta Defa. Ak 110 SW a mas v zadu sedadla tak jednoznacne pod zadne sedadlo. Dosiahnes tym, ze cestujuci v zadu budu mat nohy v teple a cestujuci v predu budu mat teplo od chrbta.
    #13 Příspěvek od MadTom » 14 lis 2023 18:25
    A navíc to Webasto bude v suchu, teda na poměry Defendera, a rozhodně mu nebude tak horko, jako v motorovém prostoru, což mu dlouhodobě jenom prospěje.
    Adam P.
    tel.: 777241654
    auto: defík 130 TD5 2001
    #14 Příspěvek od Adam P. » 14 lis 2023 22:52
    v defu se taky dává pod cubby box, jsou na to spešl plechové skříňky. já jsem to tak měl a dobré...
    jaseb
    auto: Def 110, 2.2
    #15 Příspěvek od jaseb » 15 lis 2023 20:17
    Ahoj, mate nekdo topeni ve 110 za 2. radou sedacek na podbehu? Prijde mi, ze tem je dost mista. Jen nevim zda pak moc netrpi vyfukove potrubi a sani kdyz je pred kolem. Mate nekdo pripadne foto nebo info zda je to ne/dobry napad?
    horsik
    #16 Příspěvek od horsik » 01 pro 2023 20:23
    Kde se u té D2 napojujete na stálý plus+? Táhněte až k baterce, nebo je bliz ke kufru? Děkuji!
    #17 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2023 20:38
    Doporučuju až k baterce a nešetřit na síle drátu, ono to při startu bere okolo 7A, za provozu potom do 2A.
    horsik
    #18 Příspěvek od horsik » 02 pro 2023 08:56
    :Sorry:
    fugín
    tel.: 777001161
    #19 Příspěvek od fugín » 02 pro 2023 16:07
    Taky to mám natažený až k baterii a s vlastní pojistkou.
    horsik
    #20 Příspěvek od horsik » 03 pro 2023 19:47
    Není to krásné, ale bylo to relativně rychlé:-) doporucim levou stranu.Je tam průchodky a vespod jsou šrouby ke kterým jsem chytil čerpadlo a sání vzduchu.A dá se přidělat zadní sedačka, ale zůstane pořád vyklopená. . .
