Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#981 Příspěvek od Miklosxxx » 30 črc 2023 00:06
Serus.
Viete mi poradiť akým momentom dotiahnuť vaňu aut. Prevodovky chcem namiesto plastovej dat konverzný kit (oceĺovú).
Na plastovú píše 8Nm no je tam gumička čo pri oceľovej je klasické tesnenie.Nedarí sa mi to dohladať Dik
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#982 Příspěvek od Lukasino » 30 črc 2023 07:20
A proč dávat plech na l322, přijde mi to jako hloupost :wink:
To je dobré na rrs/Discovery kde je ta přiblblá příčka.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#983 Příspěvek od Kokesek » 30 črc 2023 08:39
Miklosxxx píše:Serus.
Vzdycky s citem... prislusnym nastrojem a umernou velikosti do konce a kousek. To prece citis jak se to chova.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#984 Příspěvek od Miklosxxx » 30 črc 2023 08:54
No ono je to tak že chcem urobiť komplet výmenu olejov filtrov a už pol roka mám kúpenú plechovú vaňu.
Ale hlavným dôvodom je to že mám jemne načatý vypúštaci šrób (netečie ale aby som mal srdce na mieste) tak preto som sa rozhodol pre plechovú,ale ak je to blbosť dostane znova miesto v regáli :S Mám síce nový šrób ale poviem pravdu moc sa nekamaratim z hliníkom a už dupľom nie z plastom :Sorry: :rofl
Budem to musieť tak ako vravíš z citom. :whew
Kokesek
#985 Příspěvek od Kokesek » 30 črc 2023 08:56
S plastovyma vanama neni zadny problem. Vydrzi hodne. Ale kdyz mas ko sroub dej plechovou kdyz ji mas.
Lukasino
auto: LR
#986 Příspěvek od Lukasino » 30 črc 2023 11:23
Vypouštěcí šroub je součástí nového filtru (vany), takže je jedno co je na staré, ne? :wink:
Stejně je lepší koupit origo sadu od ZF, je tam i nový napouštěcí šroub + šrouby na vanu.
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#988 Příspěvek od martin44 » 05 srp 2023 14:38
Ahojte vie mi niekto poradiť chcem kúpiť kolesá Radar Renegade A/T5 275/60 R20 119 H XL je to dobra voľba na l322 ? Poprípade vojdú sa tam normálne alebo je potrebná nejaká úprava podložky alebo čosi dik
Lukasino
auto: LR
#989 Příspěvek od Lukasino » 05 srp 2023 15:53
Určitě se nevejdou bez škrtání, to je moc veliký
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#990 Příspěvek od vinicpp » 07 srp 2023 21:53
Ahojte. Idem prave z chorvatska a moj L322 znicoho nic vypovedal šoferovu sedačku + volant. Nereaguje vobec sedačka na ovladanie a ani nastavenie volantu. Ostatne vsetko ide. Čo sa mohlo domrviť. Pritom fungovala..Žeby komfortna jednotka nejaka? Či poistka?
L322 2004rok..3.0Td
Lukasino
auto: LR
#991 Příspěvek od Lukasino » 08 srp 2023 01:26
Zkoukni pojistku, jestli je OK a konektor pod sedadlem taky tak asi ecu sedačky, což je současně ovládání.
vinicpp
tel.: čierny
#992 Příspěvek od vinicpp » 08 srp 2023 20:23
Luki mas pravdu. Bola to poistka. Pozicia 20..a poistka 30A ..ale nemal som inu len 25A. Teraz je otazka ze preco sa to stalo. To len tak? Zije si svoj život? 😃 ale drži to aj na 25A.
Teraz zase idem do NL..som zvedavy co ma čaká..😃
Lukasino
auto: LR
#993 Příspěvek od Lukasino » 08 srp 2023 23:05
To poznáš, buď to byla náhoda, nebo se to bude opakovat :mrgreen:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#994 Příspěvek od kodl80 » 10 říj 2023 13:03
Zdravim, tak si jedu do prace a najednou se stahne zadni okno za ridicem, vytahnu ho nahoru a zase sjede dolu, tak jsem ho vytahl a zmackl cudlik na zakaz stahovani pomoci zadnich ovladacu, pak to prestalo, resil nekdo neco podobneho?
Dobrák píše: 03 led 2023 12:39 Zdravím vás pánové, mám takovou zajímavou závadu, samo od sebe se mi za jízdy, nepravidelně stahuje a vytahuje pravé zadní okno :grin: Třeba pul hodiny nic a pak chvilku jo a pak zase půlhodinu nic. Vzhledem k tomu jak občas funguje zelenej ovál tak radši uvedu že se to momentálně děje při venkovní teplotě 5,5 stupně a byla mlha :grin:
Nesetkali jste se někdo s něčím podobným ?
Ahoj a LR zdar
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 10 říj 2023 15:37, celkem upraveno 1 x.
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Kokesek
#995 Příspěvek od Kokesek » 10 říj 2023 13:17
Vetsinou zatece voda do tlacitek a zhnije deska. Je to opravitelne.
kodl80
tel.: 722948212
#996 Příspěvek od kodl80 » 10 říj 2023 13:21
děkuji za odpověď :yes
ještě jsem našel, že by to mohl být zadní KO ovladač / mikrospinac
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... ue.305942/
zkusím ho vypojit a uvidíme co se stane :)
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 10 říj 2023 15:36, celkem upraveno 1 x.
kodl80
tel.: 722948212
#997 Příspěvek od kodl80 » 10 říj 2023 15:36
Takze jsem mel nastesti doma nahradni ovladani okenka, prohodil jsem pouze ten mikrospinac (u toho druheho me vypadaval ten cudlik) a zatim se zda, ze je po problemu :yes
martin44
tel.: +421940385120
#998 Příspěvek od martin44 » 24 říj 2023 18:46
Ahoj nevie mi niekto poradiť l322 2004 prestal mi ísť centrál auto ide kľúčom otvoriť aj všetky dvere otvorí ale centrál nereaguje skúšal som vymeniť baterku nič skúšal som aj podľa návodu spárovať kľúčik ale tiež nič pred tým mi aj pri pohybe zamklo dvere teraz nič skúšal som s tým aj na diagnostiku ale tiež nič neukázalo :think
Kokesek
#999 Příspěvek od Kokesek » 24 říj 2023 19:03
Sterace funguji? Sviti svetlo v kabine?
martin44
tel.: +421940385120
#1000 Příspěvek od martin44 » 25 říj 2023 11:01
Áno všetko ostatné ide normálne
