Regulace sklonu světel DEF.
Kde bývá nejčastěji závada, pokud nefunguje? Motorky, jsou OK, pojistka je OK. Dík
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Regulace sklonu světel DEF.
A jsi si jistý, že motorek je OK. Ono jak zarezne ta tyčka od motorku v rámečku kolem světlometu (když se to nemaže nebo dlouho nepoužívá), tak se do toho pak motůrek opře a rozžvýkají se plastové převody uvnitř. Na prázdo to klidně běhá, ale se světlem to nehne. Na Pumě jsem to řešil dvakrát, pokaždý stejný scénář.
Sloužim lidu! :-)
Ked odpojis vypinac resp prepinac na naklapanie tak by mali zacat motorceky bzucat a nastavit krajnu polohohu a opacne pri pripojeni prepinaca. Aspon ja som to vzdicky postrehol ked som odpojil prepinac.
Inac za 18rokov som na tomto systeme nemal nikdy poruchu a stale je to funkcne.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jojo, to je fakt, vždycky se snaží "najít"
A nebo je prda v některém z můstků - headrů
Sloužim lidu! :-)
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Jedna " závada " může být v tom ,jako to mám já, že motorky fungují- bzučí ,ale k přepínači nevedou žádné kabely. Celkem mě to překvapilo.
Pokud jsou dobrý servomotory , tak je z 90% závada v děliči pro řídící napětí Y , vesměs špatný kontakt , (to je ten knoflík - 0,1,2,3,) bud z to ho nic neleze nebo je to nestabilní , tak že voltmetrem zjistit.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Ten přepínač se dá opatrně rozebrat a zjistit závadu.
Díky všem.Budu řešit a dám info.
