Caute mam problém na mojej d2 a to ze mi nefunguje interierove osvetlenie vôbec ho nezapne resp. Za celu dobu co mam auto ho raz zaploked som otvoril dvere a potom zasa nič. Pri otvoreni soferovych dverí zapnutie svetiel signalizuje tak mikrospinac je asi ok.
Neviete kde mám hľadať chybu? A este aj ukazovatel paliva blbne raz ukazuje normalne inokedy padne dole a do tretice ked zapnem svetla vypne osvetlenie radacej paky automatu moze to mat suvis?
D2 elektro problém
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D2 elektro problém
zapneš světlo interieru pres diag?Ondrej píše: ↑12 kvě 2022 21:02 Caute mam problém na mojej d2 a to ze mi nefunguje interierove osvetlenie vôbec ho nezapne resp. Za celu dobu co mam auto ho raz zaploked som otvoril dvere a potom zasa nič. Pri otvoreni soferovych dverí zapnutie svetiel signalizuje tak mikrospinac je asi ok.
Moje D2 to dělala taky byl přerušený drát mezi BCU a světlama. Takže do schémat a měřit. BCU tím drátem světlo ukostřuje.
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Přesně jak píše Tom, také jsem mě přerušený kabel mezi bcu a ,,svorkovnici,, světel( kostra). Je potřeba natáhnout nový, tapecirunk dolů, svorkovnice je nad zadní sedačkou za spolujezdcem.
Dnes bych hledal, kde je to přerušené, před více než 10 jsem prostě natáhnul nový drát.
- auto: DiscoII V8
Ako nájsť miesto prerušenia?
Aj by mi to bodlo na druhom aute.
Nejdřív najít, kterej he to drát podle schémat, potom odpojit konektory, do kterých je připojený a začít měřit. Nejpravděpodobnější bude závada v nějakém spoji nebo konektoru po cestě. V RAVE jsou hsk schémata, tak popisy a umístění konektorů.
