... takze mas solenoid blok
... ovladanie mas kablove alebo dialkove ?
... cvaka solenoid do oboch stran ?
Tak potom musis urobit ten test motora. Odpojis kable na motore F1, F2 a A. Potom spojis F1 s A a na F2 privedies 12V motor ak je OK roztoci sa (pozor zaiskri to). Potom spojis F2 a A a na F1 privedies 12V motor by sa mal tocit do druhej strany.
mal som uz aj zamotanejsi pripad ked motor opravovali odbornici na startery a potrapilo ma to dost kym som prisiel na problem.
Mám tu jeden čínský bezdrátový ovladač navijáku který byl už součástí dodávky navijáku. Má jednu nebezpečnou vlastnost a sice cca 1 vteřinu doběh při odvíjení i při navíjení. Takže o nějakém přesném navijákování nenůže být řeči.
A není to spíš tak, že to dálkové ovládání prostě prodlužuje pulzy - takže při ťuknutí do tlačítka to protře vygeneruje pulz délky cca 1 sekundu? Takto se jich chovalo několik a já to považuji za správnou funkci - zabrání to rychlému cvakání relátek/solenoidů, které způsobují veliké opalování kontaktů případně až jejich destrukci.VencaZE píše: ↑13 bře 2021 14:32Mám tu jeden čínský bezdrátový ovladač navijáku který byl už součástí dodávky navijáku. Má jednu nebezpečnou vlastnost a sice cca 1 vteřinu doběh při odvíjení i při navíjení. Takže o nějakém přesném navijákování nenůže být řeči.
Pak jsem montoval jiný typ navijáku se stejným ovladačem a ten už to nedělal. Další montáž samostatného čínského ovládání do starého Warnu byla taky v pořádku. Takže asi nějaký nepovedený kus.
Obecně se mi ale ty levný čínský ovladače vůbec nelíbí protože ovladač neobsahuje žádné bezpečnostní prvky při nošení v kapse. Odolnost proti rušení a způsob kodování, aby jeden ovladač ovládal právě jeden konkrétní naviják, by taky stála za zamyšlení. ALe to chce nějakého specialistu na elektroniku.
Takže za ty peníze to sice funguje ale je potřeba mít se hodně na pozoru při používání. Plus vždycky bateriový vypínač silového přívodu a kontrolku k němu
V.
Mám ho na D3. Zatím jsem ho moc nepoužil na “vytahování” aut/auta. Nevím co od toho čekáš - je to “Čína” tak jako ostatní navijáky v této cenově kategorii… na občasné použití bude na 100% fungovat… z tohoto důvodu jsem ho kupoval…
