Freelander 2,0 td4 82kw cuka
Ahoj, mám freelandra 2,0 td4 82kw a stává se mi, ze i když je chod motoru pravidelný, občas se stane, že vynechá. Dělá to více když je motor zahřátý, a když se s autem jede, a udělá to, tak chvíli ztratí výkon a kouří to při přidání plynu... Před dvěma roky byly menene všechny vstřikovače... Nenapadá vás, po čem jít? Vstrikovace se na techle motorech koduji? Jsou tam bosche...
Dekuju
Dekuju
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2,0 td4 82kw cuka
Vstřikovače se nekódují. Měnili jste za nové nebo za jiné? Co test balancí?
Jak to bylo přesně nevím, dostal jsem jen papír o tom, ze už jsou v pořádku (dělal předchozí majitel)... Test balanci myslíš hadicky z přepadu, nebo to jde diagnostikou (delphi)?
Naposledy upravil(a) Abc123 dne 28 kvě 2020 13:10, celkem upraveno 1 x.
- Hubert
- tel.: 724878985
Myslím že to Delphi má. Ale jistý si úplně nejsem už ji moc nepoužívám . Je to tak že se vypne na volnoběch regulace korekcí většinou to napoví. Je možné že to poznáš i na přepadovém testu. Ale to co popisuješ je poměrně častý jev TD4 a způsobuje to vadný vstřik. A to tím že zůstane otevřený a nafta nateče do válce tím pádem ztratím motor na tlak na railu proto chvilinku nejede a pak to hodně bíle kouří jak hoří ta nateklá nafta ve válci.
Co píše diganostika? jsou tam nějaké chyby?
Psalo to chybu tlaku railu, ale po smazání a jezdeni už se neobjevila...
- Hubert
- tel.: 724878985
Ten kouř je bílí nebo černý?
- Sydney
- tel.: 732772728
- auto: Freelander Td4
Zkontroluj kontakty na snímači tlaku paliva na railu. Bývají opálené nebo zoxidované a viděl jsem i, že přes kontakty snímače prolínala do zásuvky nafta.
Freelander Td4 2004
- Hubert
- tel.: 724878985
Jakou chybu tlaku railu?
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud je černý tak tam jde hodně nafty na málo vzduchu. Odkud jsi?
Dekuju za příspěvky, mám opraveno. Vážně byla zoxidovana zásuvka na railovem číslu... Po vyčištění auto přestalo kouřit, necuka a jede lip
