- 2.jpg (68.32 KiB) Zobrazeno 5063 x
Organizer na bocne okna
Re: Organizer na bocne okna
To už je lepší. A až to namontuješ do auta, tak prosím o informaci, jak se dostáváš prstíčkama mezi tu mříž a okno, aby jsi nějakou tu kapsu odepnul a zapnul někam jinam. Na batohu se dala mole vazba vždy nějak ohnout, ale mříž ohnout moc nepůjde.
A druhý dotaz - jak to bude přidělávat k autu? Já tohle zvažuju do D2 s tím, že to bude přichycené ke karoserii, nikoliv jenom k vnitřním plastům. Přes nějaké upevňovací plechy/úhelníky.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
"oka" jsou dostatečné velká, aby šly druky pohodlně zapnout, na druhou stranu, jak si tašky rozmístím, nebude potřeba to zase tak často měnit
Uchycení už máme asi vymyšlené, pod plasty sloupků jsou u D3/4 "volné díry pro nýtovací matice
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Myslím že to půjde celý jednoduše sundat aby v případě potřeby bylo možno sundat celou mříž prehazet kapsy a zase nandat zpět nebo třeba umýt okno
Já jsem o nýtovacích nebo lisovacích maticích uvažoval - prostě by zpod plastu okolo oken koukaly pásky plechu s příslušnou matkou, na které by se to přišroubovalo. I kvůli tomu umytí oken, což teda není potřeba moc přehánět.
Než se to celé usadí, kam jakou kapsu chci, takto bude docela dlouho trvat.
Ještě zvažuji mít část kapes na nějakém klipu nebo závěsu z ohnutého plechu - třeba takovou hygienu pro zbytek posádky auta, aby se kapsa jenom odcvakla a vzala sebou. Suchý zip se mi na těžší věci moc neosvědčil, brzo se měl snahu zalepit čurbesem.
- xxx
tak tak, mříž mohou držet třeba motýlkové matice
Prosimte Jirko, chapu ze to je do D3/4 totohlencto?
To teda potrebuju nutne taky, kdes to nabral?
Jenom jednu, za ridice
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Dobrá práce Jirko
Pak nám ještě vyfoť až to budeš mít namontované v autě.
Vizualizace se vždy hodí.
elsa potřebuje něco na šmínky
- xxx
díky Jardo, dám se potom další foto
Nemůžu si pomoct, ale na šminky je to malé, kufr se tam rozumně připnout nedá. Proč asi chci z D2 přejít na 130ku.
- tel.: 776179179
Já už jsem dnes začal
- xxx
tak já už mám taky hotovo
To je paradni! Koukam, ze jsi to uchytaval jinak nez Renda...
- tel.: 776179179
Budeme moci porovnat jak se bude každé uchycení chovat při zátěži. Já počítám zátěž do 6kg ale bude jen pár molle kapes. Chci na každou mříž nechat ušít pevnou kapsu vyztuženou plasty a bude povesena na spony
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
- tel.: 776179179
Jarku v ty jedny velký kapse budou oddíly na rumovy lahve
To je správnej postup. Pěkně uložit to důležité, aby se to nerozbilo, bylo po ruce a necinkalo.
Je vidět, že to máte promyšlené do detailu, já jsem chtěl řešit kapsu na hygienické potřeby a hlavně na toaletní papír. Musím přehodnotit priority.
