Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
tel.: 608 969 607
#21 Příspěvek od Luboš M. » 21 bře 2007 09:56
Luboš M. píše:
DanoDEF píše: ...tak tu uz by som asi tu krabicku rozobral a zistil, ci je ta cast osadena resp plosny spoj.
len pre istotu...obrazok krabicky a konektoru
Super díky za obrázek :idea: Na Desce vypadá že je osazené všemi součáskami, ale raději to ještě překontroluji.
Ano, relátko je tam jedno. (alarm mi funguje dobře)
...ak mas rozobranu tu krabicku tak by tam mali byt nejake relatka.
DanoDEF
auto: 110 SW
#22 Příspěvek od DanoDEF » 21 bře 2007 12:07
Luboš M. píše: Ano, relátko je tam jedno. (alarm mi funguje dobře)
No ak tam je iba jedno relatko ( malo by byt na smerovky alebo klakson ) tak to je podla mna malo a nebudes mat asi osadenu cast centralu. Nie som si isty ale z pricipu by to malo tak byt jedine zeby bolo spinane polovodicmi.
... mam dalsiu spravu menej potesujucu. Shodou okolnosti mam taku jednotku v ruke YWC106270 a to relatko tam nie je osadene. Takze na tych konektoroch nemozes nic namerat.
... a mam dalsiu spravu...to jedno rele co tam mas je dvojite.
... a dasia mozno dobra asi staci osadit dalsie dvojite rele na poziciu RL2 podobneho typu (alebo dvojicu sikovne zapojenych rele ) a bude to fungovat resp treba zmerat signaly na pinoch 9 a 10 obvodu I1 ak sa na nich objavuju signaly + tak by to malo fungovat.
tel.: 608 969 607
#23 Příspěvek od Luboš M. » 24 bře 2007 11:03
Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#24 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2007 11:42
Luboš M. píše:Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.
Central, ktory si si namontoval ma nejaku riadiacu jednotku alebo su to iba motory ?
tel.: 608 969 607
#25 Příspěvek od Luboš M. » 24 bře 2007 11:58
DanoDEF píše:
Riadiacu jednotku ma a da sa otvorit ai pomocie kliecku cele auto do ridica aj spolujazdca. Neviem zda pri otvorenie klieckom nebude neaky problem. Mislim ale ze nie lebo do vyvodoch s centrala pri otvorenie neide + ale -.
DanoDEF
auto: 110 SW
#26 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2007 12:10
Luboš M. píše:
DanoDEF píše: Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.
... :D pis radsej cesky lebo posledna sprava je ... :D ale pocholil som.
Ak ma Def seriove aj central tak iba na strane vodica sa da otvorit klucikom...je to pochopitelne lebo na strane spolujazdca uz TD5 nemali zamky...ale to je v podstate jedno. Ak zamknes dialkovym a otvoris klucikom tak to urobi oplach aj pri seriovom. Ak zamknes klucikom tak kludne mozes otvorit aj dialkovym.
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???
tel.: 608 969 607
#27 Příspěvek od Luboš M. » 26 bře 2007 22:56
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???[/quote]
Řídicí jednotka centrálu dálkové ovládání nemá, ale mohu jí dokoupit. To bych ale v kapse nosil dva ovladače, potažmo čtyři (dva od auta, jeden od baráku a další od práce :D ) V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál 8)
DanoDEF
auto: 110 SW
#28 Příspěvek od DanoDEF » 26 bře 2007 23:12
Luboš M. píše: V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál 8)
...ale v ktorej riadiacej jednotke...aby sa nam to tu neplietlo.
tel.: 608 969 607
#29 Příspěvek od Luboš M. » 26 bře 2007 23:15
DanoDEF píše:
V zelené krabičce alarmu. Mám i fotky ale jsem tupej a neumím to sem dát pošlu ti je na mail.
DanoDEF
auto: 110 SW
#30 Příspěvek od DanoDEF » 26 bře 2007 23:18
Luboš M. píše:
DanoDEF píše: ...ale v ktorej riadiacej jednotke...aby sa nam to tu neplietlo.
OK v sukromnej sprave mas mail.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
#31 Příspěvek od mr-tomas » 31 pro 2012 22:21
Ten dálkovej ovladač bez kterého nejde nastartovat přijímá ta zelená krabička alarmu, nebo je tam ještě nějakej imobilizér? Potřeboval bych radu jak zapojit skrytý vypínač abych to mohl v případě poruchy dálkového ovladače vyblokovat.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#32 Příspěvek od fidzi » 01 led 2013 01:41
Na to by mel byt kod EKA ne?
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
#33 Příspěvek od Romanos » 28 zář 2019 17:30
Ahoj , nebudu zakládat další vlákno.
Přestal mi troubit klakson a při tom jsem přišel na to ,že netroubí-nehouká ani alarm, klakson od troubení jsem našel pod předním levým blatníkem. Ale klakson od alarmu jsem neobjevil, nevíte kde ho mám hledat? Je to Puma 2,4.
Díky za info. :wink:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#34 Příspěvek od kodl80 » 05 lis 2019 22:32
Mam sice 300Tdi, ale ten muj jsem nasel u bocniho stresniho okenka na strane ridice, ale nevim, zdali to tam nedal predchozi majitel, nebo je to takto z tovarny...
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#35 Příspěvek od victom » 06 lis 2019 17:39
Dva klaksony su za lavým svetlom a jeden je na pravej strane
