Potřebuju pár rad prosím
Zdravím
Potřeboval bych pár rad pro úplného nováčka. Mám freelander r.v. 2000. Zamykat mi jde vše na dálkáč, ale dveře u řidiče pak musím odemknout klíčem neví někdo co s tím? Taky bych už potřeboval vyměnit přední světla. Co říkáte na tyhle https://www.alza.cz/hobby/philips-h4-vi ... 209381.htm https://www.alza.cz/hobby/philips-h7-wh ... 209397.htm ? A nakonec chci vyměnit podsvícení u přistrojovky a ovládání větráků. Půjdou tam dát LEDky aniž bych se vtom musel nějak extra vrtat? Může te mi doporučit nějaké spolehlivé?
Díky
Díky
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Potřebuju pár rad prosím
Zámek řidiče odchází asi nejvíc, zkusit vyndat rezebrat vyčistit, namazat, udělal jsem to a chodilo to chvilku, tak jsem se s tim smířil
případně: http://www.litep4x4.cz/detail/freelande ... vy-predni-
Originál věci na podsvícení a odpory větráků najdeš na stejném eshopu.
Chceš teda vyměnit jen žárovky, ne světla s tím ti neporadím, mám tam žárovky x let a neměl jsem potřebu je měnit
dík za radu. měním žárovky ne světlo to jsem špantě napsa jenom si nejsem jistej jestli tam patŕí H7 nebo H4. zámek zkusím vyčistit a uvidíme. Na podsvícení chci dát LEDky místo klasickejch žárovek ale nevím jestli tam vůbec půjdou.
- bata
- tel.: 607 168 746
Máš tam asi H4 ta je dvouvláknová, takže je jedna žárovka na tlumená i dálková světla. H7 je jednovláknová, pak bys tam měl dvě žárovky zvlášť tlumená a zvlášť dálková. To je pak většinou kombinace H7 - H1.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Zneužijem túto tému nakolko nechcem kôli vtákovine zakladať nové vlákno..
Medzi nalievacím hrdlom nádrže a nádržou je tesne pre vstupon do nádrže taká akoby manžeta ktorá je na dvoch eskapáskach a cez tú nanžetu začala kvapkať nafta...Nenašiel som to nikde kde by to predávali..Tak sa pýtam či náhodou nikto neviem kde by som to našiel alebo to len nahradím nejakou hadicou..Ak som dobre meral tak vonkajší priemer hrdla je 33mm...
Ahoj. Potřebuju koupit matky na kola a nemůžu nikde dohledat jaký mají stoupání závitu. Jestli 1,25 nebo 1,5 . Díky.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
- PEPO
- tel.: 0905605225
Zneužijem túto tému a jednu otázočku.
Synátor mi dnes volal že je mimo domova a podarilo sa mu na F1 zlomiť mierku oleja.Podla všetéko druhá polovica zostala zaseknutá vo vodítku lebo sa mu tam nepodarilo nastrčiť ani tú ulomenú.
Kedže už to moje auto užíva 2.rok a už si ani nepamatám ako je to tam riešené, tak len sa spýtam dá sa to vodítko nejako jednoducho demontovať v zvrchu/myslím že by na ceste aspon vybral ten ulomený kúsok aby neskončil niekde v olejovej vani.Teda neviem či my dokázal narobiť nejakú neplechu alebo môže v pohode ísť a doma by sme to pozreli na jame..No a asi budem musieť aj vymyslieť nejakú novú mierku
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Ten zlomeny kus se do cerpadla nedostane. Je to celkem casty problem. Plastovych merek. Treba Renault je tim vyhlaseny.
