Discovery III 3 2,7DTI automat rok 2008 vibrace hučení
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#1 Příspěvek od Milan III » 16 bře 2019 18:50
Dobrý den pánové, mám krátce Land Rover Discovery III, rok 2008 motor 2,7 automat. najeto 200.000Km
Po novém roce jsem registroval zvláštní hučení a menší vibrace kolem rychlosti 80-110Km/hod, v tahu nebo v akceleraci to ztichlo.
Tento týden se to ale o hodně zhoršilo, už je to od 60Km/hod a v rychlosti na 120 Km/hod. Pouze když je hodně ohřátý. při vyšší rychlosti se přidalo něco jako hučení
Vizuální prohlídkou je vše ok, jen přední differenciál lehce rosí. Rešil někdo obdobné potíže?
Děkuji za rady a tipy kde hledat popř. co zkontrolovat.
Milan
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Discovery III 3 2,7DTI automat rok 2008 vibrace hučení
#2 Příspěvek od NOTIX » 18 bře 2019 20:24
Podle najetých km, to vypadá na měnič.
Jak často,nebo byl vůbec měněný olej a filtr v převodovce?
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
dzordzi
auto: LR3
#3 Příspěvek od dzordzi » 18 bře 2019 21:58
Na 99% je to hydromenič, po výmene oleja v prevodovke sa to môže na chvílu zlepšiť, ale neopraví sa to samo... :idea:
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#4 Příspěvek od Milan III » 19 bře 2019 13:53
Děkuji za informace. Historie a servisní prohlídky nejsou známy, bohužel..., najeté kilometry asi odpovídají, nyní 203.000Km
Zkusím vyměnit olej jestli dojde k nějaké změně.
Vypustil jsem přední a zadní diferenciál, v předním byl dost černý olej, nepatrně byl zanesen šponkami, ale opravdu minimum.
Dal jsem teď olej nový s tím že až něco najedu zase zkontroluji.
NOTIX
tel.: 601322634
#5 Příspěvek od NOTIX » 19 bře 2019 18:39
Tak ty sponky není dobrá zpráva. D3 ký trpí na přední diferenciál.
Jednak tam jsou shit polský ložiska a pak se musí často měnit olej.
Já v diffech měním každý rok. V automatu taky.
Při výměně oleje v automatu je potřeba taky měnit filtr ( je součástí vany)
A na první výměnu počítej tak 18 až 20 litrů. Jo a jedině origo shell ATF M 1375.4
já objednávám tady
http://www.oleje-mazivo.cz/?shell-atf-m-1375.4,164
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 21 bře 2019 18:43, celkem upraveno 1 x.
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#6 Příspěvek od Milan III » 20 bře 2019 08:50
Zdravím, převodovka nikterak neškube a " nehoupe" , jen to hučení a lehkými vibracemi. Má smysl zkusit vyměnit olej s proplachem automau? Nebo dát hned hydroměnič?
Děkuji za rady. Milan
kaligula
auto: D3 + Def110
#7 Příspěvek od kaligula » 20 bře 2019 15:01
Hydroměnič skube, v zatezi, pod plynem, do kopce s privesem, podobne jako kdyz prokluzuje spojka nebo prokluzujou na sterku predni kola, a pri klidne jizde na rovince na tempomat kolem 1500 az 2000 otacek kolisaji otacky a rucka otackomeru krasne chodi nahoru dolu, je tu o tom cele vlakno, delal jsem to vloni, kaps automatic, hucet a vibrovat muze cokoli, mi tedka vibrujou na strese led bary 😁
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 20 bře 2019 20:07
Huceni spise predni diff a nebo pridavka. Kazdopadne olej a nebo infratepromer vse prozradi.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#9 Příspěvek od Milan III » 21 bře 2019 19:16
Zdravím.
Jak jsem popisoval, neklouže, neškube, lehké vibrace s hučením, tak snad....
Dnes proplach od BG a nový olej Petro Canada aplikovaný plničkou, po krátkém projetí zatím OK, ale jen pár km. Víc bude jasné po pár tisících km.
Olej byl dost tmavý ale nepáchnul po spálenině, na magnetech žádné špony, asi už ho někdo měnil, nicméně filtr - ten vyndat...musel jsem povolit a nadzvednout motor i převodovku.
Olej v předním diferenciálu jak coca cola, jednu náplní jsem propláchnul, najel pár kilometrů a také jsem dal dnes nový od BG.
Díky za postřehy a držte mi palce...
Milan
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#10 Příspěvek od Milan III » 14 kvě 2019 11:27
Dobrý den fandové LR.
Po ujetí pár tisíců km odhadem tak 3.500Km s vlekem i bez je převodovka naprosto v pořádku, vibrace a zvuky pryč.
Jen si myslím že se asi časem odporoučí přední diferenciál. Na netu koluje opravná sada, ložiska atd, máte někdo zkušenost?
Děkuji a přeji mnoho klidných kilometrů.
Milan
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#11 Příspěvek od PEPO » 14 kvě 2019 13:15
Mne to vibruje tiež.No zatial som si na to ešte nenašiel čas to skúmať že čo by to mohlo byť.Ale ak niekto vie, rád privítam nejaké rady.
Ale je to zavislé od otáčiek..A to pri 1700 otáčkach.Ked uberiem alebo pridám tak je to v pohode.Ak mám zapriahnutý vlek tak to samozrejme je cítiť viac....Prevodovka radí v pohode,žiadne preklzy,kopance a ani nič podobné som nezaregistroval...
Milan III
tel.: 774300030
auto: LR RR AB
#12 Příspěvek od Milan III » 21 kvě 2019 19:36
Zdravím.
Před třemi dny jsem měnil olej, s ohřátým autem ( 100km jízdy) hned na zdviž. Vzal jsem bezdotykový teploměr a prolezl jsem vše, ložiska, převodovku, rozvodovku, oba diferenciály a vše OK, teploty kolem 40°C, nejteplejší byla převodovka kolem 65°C. Poslední dobou registruji " něco " jako lehké hučení i do podlahy, pedálů a volantu. Vše směřuje na přední diferenciál, ale...jak to prověřit?
Nutno dodat že když jsem v předním diferenciálu měnil olej byly v něm trochu šponky, následně jsem dal olej nový který šel po pár km ven jako proplach a už nic, celkem čistý. Už se v něm ale někdo štoural, je to vidět na těsnění a lehce rosí.
Přeji hezký den. Milan
