Můj první offroad - Fufík - RIP
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Můj první offroad
Odpovědí na tuto otázku budiž to, že jsem to tažné dostal jako náklad do kufru, on si to Vojta vyhodnotil celkem jasně, jak je to s tou radlicí
Ostatně to co má nabráno v místě pro naviják... Ale do se tam dostalo při couvání do blátivého břehu, ne zpod auta, zespoda je ten nárazník uzavřený - proto se to už nikdy nedostalo ven.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Omluva -
- všem, co čekali, že po víkendu dám vědět, jak s navijákem, že sundám ty nárazník apod.- co jsem všechno sliboval. V sobotu jsem se trochu zřítil s bagrem a tak jsem místo landroveringu dával dohromady sebe a bagr.
Je to škoda, že člověk má jenom jedny ruce a jedny nohy, takže nestíhá všechno, co by chtěl, ale taky naní špatný si občas připomenout, že je fajn, když má člověk vůbec zdravý obě nohy a obě ruce - tak holt něco chvíli počká... snad za týden budou hvězdy přát.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Tak navijak nejeví známky života, popravdě necvaka ani kostka solenoidu, takže jsem navijak přesunul do sekce výzkumných projektů, pod stůl.
Sundal jsem ty nárazníky, na zadní je rezervace. Přední má lehce ohnutou tu spodní hranu uprostřed, myslím, že by se to dalo několika citlivými údery větším kladivel domodelovat zpět. V tuto fázi asi ideální ho rovnou opískovat a stříknout nějakou barvou, případně zinek. Je podřenej, oliškovanej, ale není nijak celej hnutej, to je asi podstatné. Jo a díry pro montáž navijáku jsou citlivě zvětšené, asi aby tam pasnul i trochu netradicční kus, zdá se že to někdo vrtal makarovem.
Nájezďák je duralovej, a ten je celej trochu prohnutej. To nevím jestli by šlo snadno srovnat, ale rozhodně to funkci rostlináře nijak nebrání, sundal jsem ho bez problémů nebyl nijak napruženej a pasuje do origo děr na chassis.
Přední narazník mám zatím oceněný na 9000,- a nájezďák na 2000,-. Nájezďák jsem ochotný za poštovné poslat, ten přední nárazník předání osobně ČB nebo po domluvě, nebo si pro něj pošlete nějakého kurýra, který to dokáže, v tom případě jsem ochotný ho formálně zabalit do strečovky.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
a ještě----
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
A to jsem si na něj tak brousil zuby :/ no nic, aspoň zbydou peníze na jiné věci
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A tažné oris se štítkem, helpreg na něj asi výdává pořád typový list, je na něm i číslo ANR .. .. za 1200,- bez elektriky.
Jinak tažné mám ještě druhý typ - kterej má kratší tu samotnou "kouli", takže se víc hodí na různé nato káky a zamědělské čepo závěsy apod, protože to nevychází potom tak moc pod nárazník, to je bez štítku...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já ho (naviják) třeba rozhejbu, ale nějak se to přesunulo z kategorie "sundat a prodat" do kategorie "až budu mít všechno ostatní hotové"....
Pro mne je momentálně největší pokrok, že můžu skoro naplno zase používat levou ruku, vím, že vám to s ofrouděním moc nepomůže, ale já jsem fakt rád, že prsty zase dělaj zhruba to, co by měly.
- busa
- tel.: 725080595
- auto: LR D 1 300 TDI
Zdravím, já bych vzal ten najezdak.
- Addnye
- auto: D1, D110
Já myslím, že prsty si nejlépe procvičíš rozebíráním, skládáním a zprovozňováním, ne?Hanys_a_Kaca píše: ↑18 lis 2018 15:08
Discovery 300Tdi 96
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jakožto aspirant na titul "zoufalec roku", totiž neschopák splnit sotva to, co jsem si domluvil, se naprosto vzdaluju šanci dělat na autech pro sebe a proto nabídnu i uzávěrky z tohodle auta. Odhaduju, že by se to tak kolem unora mohlo zvrátit a pak bych je chtěl dát do svý serijovky, ale do té doby budou v nabídce.
Přední a zadní ARB špéra vzduchová pro disco2, je to namontované na autě a funguje to - zařazuje i vypíná spolehlivě.
Pokud odejdou obě spolu, bude k nim kompresor, vypínače, relé, trubičky.... prostě vše. Co za to ? 42 tisíc, ekonomické okénko nabízí dva pohledy:
Pohled A) "si se zbláznil to je moc" dyť to je jedna špéra za 21 a za tolik ji umí sehnat strejda tety od tchána švagra v podstatě novou....
Pohled B) "komplet je něco jiného než obrázek na ebayi" ... ono totiž je rozdíl jestli je to špéra v krabici, nebo komplet diferák, on to taky někdo musí poskládat a pak taky naskáče fůra drobností jako kompresor, vypínače, relé... všechno to stojí jen pár tisíc, ale nakonec...
Kdyby chtěl někdo jenom jednu, bude za 20 tisic špéra v diferáku a nic vic.
A když mi zustanou, ono se to nezkazí. Jsem schopnej slevit za diferáky v protisměru, když mi dáte svoje, tak slevím 3-4 tisíce za každý diferák podle toho jak bude voňavej.
Hele jen tak pro zajímavost když to má ARB nemá to náhodou zadní pevnostní poloosy?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
toho jsem si nevšiml a nijak jsem to nezkoumal - poznám to nějak pohledem, nebo až při lomu ?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
naštěstí můj nápad, co s tím není nijak originální a britský receptář prima nápadů (farmers weekly) je dobrým rádcem.. https://www.fwi.co.uk/machinery/4x4s/69 ... ksdikiRp0A
Docela by mě zajímalo zda se ta zadní část té nové kabiny dá koupit jako hotový kus?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jasne ze da: http://www.longranger.net/discovery-series-2.html
Tak to je hustý, už vím co bych nutně potřeboval
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Můj první offroad - Fufík
Jenom hlásím, že mne to ještě nepřešlo, Fufík po dnešní návštěvě jednoho léčitele přijal původní motorovou jednotku a to znamená, že převodovka začalo používat i něco jiného než trojku. Řadíme.
Jinak podle plánu jsem tak nějak nechal věci po přední dveře a od B sloupku dozadu už jsem na holé kastli, be z sedaček, bez dveří, bez skinů, vypletený elektrický svazky, brzy dojde na flexu, ikdyž to udělám trochu jinak než kolegové z GB (já si nechám podlahu původní kastle až dozadu a i zadní blatníky/podběhy), výsledek by měl být pickápek pro radost.
Od ofroadera mi snad míří větší gumy, abych tomu dal trochu styl
Kdybych nebyl lempl, aspoň bych to občas vyfotil, ale jsem lempl.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Nechcete někdo funkční ACE systém? Fufík měl klimu, ale nebude mít klimu a taky měl a stále má ACE ale nebude mít ACE, kdyby jste si někdo vymotaly, nechal bych to za nějakký směšný peni všechno, pumpu, kostku stabíky s písnicema, přední je mastná dost, ale ne tak, že by ukáplo nebo že by se dal pozorovat úbytek kapaliny... Zatím to normálka funguje, kontrolka nesvítí a kapalina cirkuluje...
Kdyby přijel nějakej fanda a vyndal si to, tak bych to nechal vše za 3003,- a budu mu vařit kafe...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Můj první offroad - Fufík - akce na systém ACE strana 2
Fufíkovi dorazila korbička - bude pick-up!
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak to už chce foto!
