- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Já právě byl rozhodnutej pro OME sport a pak jsem narazil na ty HPčka a líbí se mi na nich ta možnost nechat si je nastavit podle sebe, zrepasování za velice slušné peníze a údajná bytelnost (plechové kryty místo plastu apod.)
Ale bohužel neznám nikoho kdo na nich jezdí.
Defender 110 300 tdi
... MilosII ich pouziva na svojej DII uz niekolko rokov v Afrike.
Starší HPčka po repasi jsem od Miloše bral, když zvažoval, že si nechá udělat lepší, protože na jeho přeloženou D2 ty "normální" byly ještě málo. Já jsem s nimi spokojený. Já jsem to měl ale s výběrem horší - na D2 není moc z čeho u prodloužených tlumičů vybírat. Na Defa je možností podstatně více.
Kromě ceny byla podstatná i možnost repase tlumičů - počítám tak po 50000km - takže tak 4 roky výletů. Tam už ta cena je zajímavá.
Na Defa bych zvážil i možnost zdvojené montáže tlumičů a použít tlumiče "standardní". U D2 toto bylo obtížně řešitelné. Já to takto budu nejspíše řešit u 130ky - pro začátek zdvojené "běžné" tlumiče, a až budu mít trošku odladěné, co s tím chci a co ne, a jak bude auto ve finále těžké, tak možná nějaké zakázkové.
- auto: Def 300Tdi
Na zdvojených tlumičích jsem měl možnost se projet a bylo to teda tuze tvrdý a i na defa dost nepohodlný.
Zároveň zatím neplánuji nic extra těžkého mimo roll cage tj. cca 150 kg a dopředu naviják.
Takže mi u OME vychází ideální - Přední náprava zvýšení +50-60 mm, zatížení +110-150 kg, Zadní náprava zvýšení +50-60 mm, konstantní zatížení +200-300 kg.
Nebo je ten zadek zbytečně moc?
Dík
Filip
Dík
Filip
Ono jde o to, na co to chceš. Jestli na "ježdění okolo baráku", kde když to bude hrbaté, tak si zpomalíš, nebo jestli chceš na delší výlety s hodně naloženým autem, kdy na zpomalení občas prostě není čas, protože by jsi nika nedojel. Ty HPčka co má, tak se začnou nejlépe chovat, až když se zrychlí - auto prostě začne hrby žehlit. A tak to bylo také navržené - aby auto fungovalo Milošovi na roletách v Africe.
Ty zdvojené tlumiče nemusí být tužší, jde spíš o to, jak je to celé poskládané. Já mám na D2 oproti Defovi aktivní stabilizátory (ACE) a je to hodně poznat, když je na střeše stan.
Ono klec, naviják a k němu nárazník není zrovna málo váhy navíc. A tím to hlavně jenom začíná.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
máte někdo zkušenosti s pneumatikou general tire GRABBER AT nebo AT2? uvažuju o koupi, rozměr 235/85 R16. tak než to koupím abych věděl co mě čeká nebo si to kdyžtak ještě rozmyslel. mám možnost vzít nejeté "nové" (DOT 2013) za dobrou cenu... díkec! https://www.generaltire-tyres.com/car/tyres/grabber-at2
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
měl jsem je, odjel jsem na nich i Ukrainu a takřka všude jsem se vyškrábal, jednu jsem bokem rozthl o kámen.Vvzorek podobný BFG AT, ve sve podstatě se i podobne chovaly, jen bočnice byly měkčí, ale možná naopak byly i tišší Určitě to nebyly špatné gumy, ale radši bych si vzal BFG AT.
Filip
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja ich mám na 110. A zatiaľ držia... Majú nabehne 60tis. Väčšinou po cestách a diaľniciach. šmíkaju sa za každého počasia,...
( porovnávané z bruchoplazom ) iné pneu som nikdy na defe nemal. fukam na 3 až 3,5 atm.
Pokiaľ sa budú aj naďalej takto rýchlo drať, tak im dávam ešte dalsich cca 60tis.Km. ( jazdím na piatich kolesách. Tj každých 10tis miešam aj rezervu.
V teréne z mojej lenivosti nepodhustujem, a keď treba použijem namotavadlo.
Přijde mi, že je dost přehušťuješ a to je možná i důvod proč tolik kloužou. Chápu mokro a sníh třeba, ale tímhle tomu podle mě ještě přidáváš
Land Rover Discovery 2 Td5
- victom
Viem
Preto som to spomenul. Ja to aj obcas pretazujem. Plne naložený a kola na 2,5 atm sa spatne ovládajú.
- 1500Kg.jpg (57.71 KiB) Zobrazeno 9027 x
- Adam P.
- tel.: 777241654
no pěkně to sedí na prdeli pak to asi má smysl foukat tak moc. já dávám o dost míň a když su naložený tak přifůknu. jinak moc díky za názory a zkušenosti. půjdu do nich. jasně že BFG by asi byly lepší, ale na tohle mám gut cenu...
... no nebud si tak isty. Pridam moju skusenost. BFG AT uz zdaleka nie je to co bolo niekedy. V auguste 2016 som obuval nove cerstve (ziadny stary datum produkcie) BFG AT. Po roku a pol som na nich mal najazdenych 64tkm. Zo vzorky chybalo 3mm co je slusny vykon. Ale tuto jesen guma uz mala mikrotrhliny a bola taka tvrda, ze uz na vlhku isli pneu do smyku takze na zimne obdobie uz nepouzitelne aspon z mojho pohladu.
- Adam P.
- tel.: 777241654
hmm, zajímavé uvidím, co ty grabbery budou zač. musím doufat, že je dobře skladovali, nic jiného mně nezbývá.DanoDEF píše: ↑15 úno 2018 11:00... no nebud si tak isty. Pridam moju skusenost. BFG AT uz zdaleka nie je to co bolo niekedy. V auguste 2016 som obuval nove cerstve (ziadny stary datum produkcie) BFG AT. Po roku a pol som na nich mal najazdenych 64tkm. Zo vzorky chybalo 3mm co je slusny vykon. Ale tuto jesen guma uz mala mikrotrhliny a bola taka tvrda, ze uz na vlhku isli pneu do smyku takze na zimne obdobie uz nepouzitelne aspon z mojho pohladu.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Dano: a nebude to tym ze ked uz tam neni M+S teda predpokladam ze uz asi nieje tak tam ta silica ani nieje a preto je ta guma po 2 sezonach tvrda a popraskana?
LR DEFENDER 110 SW
- Adam P.
- tel.: 777241654
spíš ne M+S = mud and snow. což v pneumatikářském žargonu znamená, že vzorek/dezén je uzpůsoben pro záběr v blatě a sněhu. směs gumy je většinou stejná, jako letní. naopak symbol hory s vločkou většinou znamená, že jde o speciální směs pro zimní období (měkká, s obsahem siliky). proto na opravdových zimákách najdeš oba dva tyto symboly. alespoň takto to má většina významných evropských výrobců. číňan ti tam samozřejmě klidně napíše, že guma je ze zlata, jen aby ji prodal to, že u nás legislativně stačí M+S (nebo dnes i POR) je věc jiná. protože jak víme, M+S máme i na nejhrubějších tvrdých MT a ty teda moc zimní nejsou, že? ale když by tě s nima na daném úseku zastavil poliš, tak ti nemůže nic říct, páč M+S tam je a to stačí. výrobce prostě (a vlastně správně) rozlišuje dvě věci: schopnost záběru (M+S) a přilnavost gumy na zmrzlé vozovce (vločka). k záběru nepotřebuješ měkkou směs, ale k dobré ovladatelnosti na ledu nebo studené vymrzlé silnici se bez ní neobejdeš. takže asi tak.
U nás to tak je, v Německu se to má změnit tak, že za zimní budou považovat jenom ty s "horama s vločkou". Detaily jsem neřešil.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
má někdo přímou zkušenost s D3 na pérech + zvednutí ?
Díky Petr
Díky Petr
BFG AT ma oznacenie M+S aj piktogram snehovej vlocky a hory (mam pneu z produkcie 2016 aj 2017) takze pouzitelne aj v Nemecku.
- Adam P.
- tel.: 777241654
hmm, tak to nás podle všeho čeká ještě pěkný maglajz, protože někteří výrobci tam tu vločku začnou dávat taky všude, abys s tím jakože mohl jezdit v zimě. přitom to ale bude tvrdá guma jak šutr, která bude klouzat jak blázen. doteď mně přišlo, že se v tom alespoň tak nějak dalo trochu vyznat a orientovat. ale takto pak absolutně nepoznáš opravdovou zimní gumu a budeš odkázaný na (ne)závislé testy nebo diskuzní fóra, kde jedna paní povídala, že se ta guma chová tak nebo mak páč BFG AT určitě není zimák. možná teda tak první sezónu a čerstvě vyrobená guma, pak už to asi budou sáňky. v porovnání s klasickou silniční zimní gumou...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Pokud je mi znamo, tak tam tu horu s vlockou nemuzou dat jen tak.
The "Alpine" symbol, or the three-peak-mountain with snowflake (‘3PMSF’) came into force in November 2012 under EU Regulation 661/2009 on the Safety of Motor Vehicles. The 3PMSF can only be used if a tire passes a minimum required performance on snow - the so called “snow grip index”.*
