Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
V RAVE je to napsané pěkně - vyšroubujte dvě šrouby a jednu matku. Šrouby jsou v pohodě. Za matku bych vraždil - chce to 15mm 3/8" ořech a správně dlouhé prodloužení na golu. S 1/2" golou se tam člověk nedostane. Po to co jsem s tím na dvou autech bojoval, jsem si na příště pořídil 15mm 1/4" ořech, třeba to s tím půjde lépe.
Re: Rychlo dotazy
A pokud chceš měnit kontakty v cívce, a nepodaří se ti startér vyndat, tak se to dá i na autě. Kdysi jsem to tak musel udělat u D2, kde se mi ho tehdy vyndat nepodařilo.
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
Mám jeden asi hloupý dotaz měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
Re: Rychlo dotazy
Ak maš motor 300tdi, tak pozri toto vlakno.vladimir.sebik píše: ↑06 črc 2017 13:22 Mám jeden asi hloupý dotaz měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
viewtopic.php?f=6&t=27888&start=20
LR DI 300 Tdi
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
myslím, že jde o TD5 a tam by podle všeho měla být červená. aspoň já ji tam mámvladimir.sebik píše: ↑06 črc 2017 13:22 Mám jeden asi hloupý dotaz měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
Jj je to TD5. Tak to je na výměnu když mi s toho teče modrá?Adam P. píše: ↑06 črc 2017 14:10myslím, že jde o TD5 a tam by podle všeho měla být červená. aspoň já ji tam mámvladimir.sebik píše: ↑06 črc 2017 13:22 Mám jeden asi hloupý dotaz měl jsem sundanou hadicu od chladiče a vytekla mi s motoru modrá kapalina tady na foru jsem někde četl že by tam měla být červená? Jaká tam teda má byt a musím teď ovzdušňovat ? Dík
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
asi by ti lépe poradili povolanější, ale mně bylo řečeno, že tam patří červená. takže bych radši vyměnil...vladimir.sebik píše: ↑06 črc 2017 14:12Jj je to TD5. Tak to je na výměnu když mi s toho teče modrá?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Rychlo dotazy
Nevi nekdo kde se da koupit tenhle bazmek na tycku kapoty? Pripadne, jaký to ma obchodni nazev.
Dik,Honza
Dik,Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Rychlo dotazy
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
dá se vozit na střeše nafta i v takovém tom černém plastovém kanystru (20 l), nebo je to blbost a musí to být plecháč? jakože by ten plasťák třeba mohl na slunku po zahřátí prdnout... přece jenom po pár hodinách na přímém slunci už tam může být teplota dost vysoká, že.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
jestli je to kanystr na palivo, tak by to měl vydržet,
ale neplň ho nadoraz a nech tam trošku místo na vzduch a když budeš čekat vysoké teploty, tak ho doporučuji trošku před uzavřením zmáčknout zboku rukama, aby se kapalina měla kam roztáhnout.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
dík. tak nějak jsem si to říkal – nedávat do plných, zmáčknout a občas zkontrolovat a případně povolit uzávěr. je to kanystr na palivo, dvacítka. s benzínem určitě ne-e, ale u té nafty jsem si říkal, že by to mohl zvládnout...Land Jirka píše: ↑25 črc 2017 08:03 jestli je to kanystr na palivo, tak by to měl vydržet,
Re: Rychlo dotazy
Def 300tdi. Neví někdo k čemu je tohle čidlo asi teploty co je v domku termostatu? Doteď jsem myslel, že na budík jdou údaje z čidla co je v hlavě, a rád bych to místo využil na jiné čidlo.
- Land Jirka
Re: Rychlo dotazy
čidlo na fotce je od budíku teploty
Re: Rychlo dotazy
A k čemu je teda čidlo zvrchu na hlavě?
- Land Jirka
Re: Rychlo dotazy
u defa skoro na nic
musel bych se mrknout, ale mám dojem že z něj bere údaj ovládání EGR ventilu a možná doba žhavení motoru
často není vůbec zapojené a auto jede normálně...
musel bych se mrknout do schéma
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 27 črc 2017 12:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Rychlo dotazy
Super moc děkuju, to jsem chtěl slyšet.
Re: Rychlo dotazy
Přetěsnil jsem servo a vyměnil par hadic a nějaký ten o-kroužek, musí se to nějak odvzdušnit nebo stačí jen dolívat a kroutit volantem????
Zatím to kroucení mic nepomáha, a nebo jsem si za tu zimu bez Lr na tu posilovnu odvykl.
