Kupcova D1 300tdi
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Kupcova D1.. Jaká je výška auta s 2"liftem????
a shitparts je 4cm myslim...
Od středu kola, po střed prolisu na boku.
No značka mi je celkem jedno, spíš jestli je to vytahané jak trenky nebo od toho chci nemožné
Ja mam cca.70 cm. Lift 2", ale zda sa mi , že stojim trošku vykrižene. Je už tma, meral som len zhruba. zajtra ti to zmeriam presne
LR DI 300 Tdi
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Iron man je tiez zlty a tie struny ako aj britpart strasne padnu...
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Hm To nevypádá na dobrý kauf
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Netluč hlavou o zeď a dej podložky jak chceš tlustý pod misky a delší šrouby a je to sedlí si už nesednou.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Nezjistil jsi už od někoho tu výšku 2" liftu?Jen jsem si spomněl na měření liftů a i když tam mám tatrovácký pružky s podložkou což je větší lift tak podle tvojich bodů mám 70,5cm tak se mi zdá že Straci to má nějak vysoko na 2" lift jestli má 70cm.
Moc jsem nezjistil,,,
Aktualně mám posunuty přední držák pera o 5cm niže a o 5cm delší zatěžové pružiny takže teoreticke zvedle o 10cm----předek je od středu kola po střed hrany toho prolisu 65,5cm
Zadek: 5cm misky +5cm pružiny ---vyška 69cm
Obávam se že to se to moc nelíbí přednímu kardanu který při podřazení nepřijemně zavibruje, a v některých rychlostech trošku kvillí.
Včere jsem to zkoušel a kříže jsou celkem ok ale ložiska v difu nic moc, je to celkem volne,, tak snad bude bude v tom.
Jinak jsem četl že by měl pasovat přední kardan z Td5 a ten by měl dávat lepší úhly, Co je na tom pravdy? Musí se tam měnit i unašeče?
Td5 má dvoukriz , musí se vyměnit včetně unašeče do přídavky . Výhoda je , že vývod z difu může být nasmerovany na vývod z přídavky a nevibruje . Myslím že zvládne i o něco málo větší úhel.
Už radši na nic...
Přišlo na mě Jaro, sice trochu opožděně ale přece. Takže jsem konečně Rovera vytahl z pole, kousek tahal naviják, kousek skákal na startér a zbytek odtáhl superb a dá-li bůh bude to letos ještě pojízdné.
Jen si říkám že jestli takovou sborku/rozborku budu dělat každý rok tak mě z toho jebne.
Aktualně bez turba, svodu, vakuovky, serva, altiku, sedaček, kobercu, baterky, panhardy, předních ramen, zadních ramen. tlumiču.
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
To ma mrzí. Ale sedačku máš parádnu. Čo je to zač?
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
A co delas??
No nabral jsem si práci na dlouhé zimní večery a až teď se dostal k tomu že bych to konečně mohl složit.
Takže koriguju ramena přední i zadní, a konačně tam nacpu to Vnt, a když už jsem byl v tom montovaní tak jsem přetěsnil vstř. čerpadlo, vakuovku,servo, zrepasoval altik koupil přední pera, protože ty +10cm už byly zbytečně moc
jsou nějaký obyč. rádoby sportovní Noname od MadToma
Joo a ten vnitřek jsem vytrhal už před zimou at to vyschne, ono to moje koupání v Odře těm kobercum moc dobře nedělalo
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
No super! Třeba to stihneš dát dohromady na výlet!
Live long and prosper.
A až někde ve škarpě potkáte nápravu z Lr tak je možná moje..
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Kupcova D1
Ne ze by to vypadalo nefunkcne nebo nejak nebezpecne, ale kdyz vidim ty svary, tak bych se trochu bal STK... Ty se nebojis?
Re: Kupcova D1
Kdo se bojí nesmí si koupit Lr.. na obroušení těch cavru na předních ramenenech už nebyla energie, na zadních to neřeším, tam se to hodí do laku a hotovo.
Re: Kupcova D1
Tak o víkendu to už vrčelo, jinak zatím bohužel nic, protože jsem si krapet rozešletoval čerpadlo, a celkem to hulí což se mi moc nelíbí.
Nevíme kde sehnat nějaké info o základnímu nastaveni Vstřikovacího čerpadlo,,,jestli to třeba není něco jako u motorovek, jako 3ot do leva atd...
Jako aktuator mám poměrně měkkou baňku, která je na plno otevřená už na 1Bar a dolaďovat by se to mělo Boost controlerem, který je mezi výstupe tlaku z turba a aktuátorem.
Napojeno na stávající výfuk, přivod vzduchu z airboxu a cooler,takřka plug&play
- 100_1150.jpg (166.78 KiB) Zobrazeno 6074 x
- 100_1151.jpg (175.97 KiB) Zobrazeno 6074 x
- 100_1152.jpg (137.17 KiB) Zobrazeno 6074 x
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Zdarec, mám komplet Terrafirmu 2lift. Zadek 69 cm, kufr prázdný a zadní sedáky taky venku. Předek 61,5 cm, Nárazník a naviják.
Nevíš kolik jsi to měl, když jsi tam měl ty pružiny od klokanů?
Pak by mě zajímal ten tlak oleje.. Sedlo to přímo na závit?
A ten displej 3 v 1, máš venkovní teplotu?
