Discovery 3 - kompresor
Re: Discovery 3 - kompresor
Díky za odpovědi
Popis závady...
Po nastartování se stanou 2 věci, které končí stejně...leží na na access modu..
1) vyhodí hlášku že se dlouho zvedá (nehne se ani o prd..) a skončí to hláškou v podobě žlutý kontrolky podvozku.
a) občas se stane, že se po delší hopsavé jízdě (když to nevyhodí hlášku) zvedne a je v pohodě.. ale stejně se pak do off nezvedne.
2) rovnou po nastartování vyhodí hlášku s podvozkem .. výsledek stejnej
Teď otázka čim to je .. diag mam nejblíž v kosoři a nebo asi né uplně 100% na LR u kamaráda co je primárně na BMW ( ale RR a LR dělá taky občas..)
Je jasný, že než se pustím do nákupů tak to protáhnu diagem..chci jít cestou nejmenšího odporu.
Osobně dávám vinu měchům (respektive netěsnosti?) .. druhá věc je tak .. že auto tohle dělalo .. vyndali se tyčky co měří vejšku..promazali se a chvilku to fungovalo jako zamlada..no a pak zase ne.
Honzo s těma kompresorama: Takže je fuk, jestli koupím hitachi / AMK .. půjde namontovat každý, jen to chce pak pohrát si s SW ?
Popis závady...
Ex: Jeep Cherokee XJ
Ex: Land Rover Discovery 2
Ex: Land Rover Discovery 1
Nyní: Land Rover Discovery 3
Nyní: Land Rover Discovery 1 3dv.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
jj jen pak prehrat spravny SW podle kompresoru, to ti kdyztak prehraju Ja bych ti to i nacetl na diag. Jsem na Krizova 41 na Smichove, ale budu az 21.11.Reefy píše:Díky za odpovědi
Popis závady...
ale nejdriv vem do ruky mydlovku a rozprasovac....
Jasná věc .. to prostříkám, to není problém.
Ok, kdybych nesehnal Diag, tak se na to mrkneme. Děkuju
Pokud to ještě nikdo neřešil, tak se dá očekávat, že odvlhčovač bude plnej vody případně i lehce rozpadlej - jsou to kuličky silikagelu. Takže i když bude vše ostatní OK, tak tohle by chtělo vyměnit.
- Maxsel
Divná je ta chybová hláška hned po nastartování. Já měl špatnou přímo jednotku podvozku a přišli jsme na to až když jsme vyměnili a vyčistili celý vzduchový systém a repasovali kompresor. Diagnostika na to bohužel nepřišla resp. nehlásila žádnou chybu. Jen auto hlásilo pomalé zvedání, po chvíli přehřátí systému a občas extended mode.
V Žamberku někdo říkal, že ty jednotky občas odchází.
No .. ve finále je to cca pár sec. po nastartování .. ale jen občasně.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Nema cenu spekulovat, nez to napichnes...
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
...jinak mám dojem že AMK je zcela jiný kompresor nežli Hitachi - jiný software - nutno změnit, víčko - sušič není atd...
osobně tipuju na křížové přepouštěče - jsou v autě celkem 3 ks - špína - vyčistit nebo vyměnit nebo podfukující kompresor - nebo prodřená hadice vzduchu....no a čidla a pak za jejich konektorama cca po 20 cm jejich bezva letované spoje které reznou jako sviň...resp nevedou a odporujou....tak jako konektory na čidla - vpředu za světlem...stačí rozpojit - proškrábnout jehlou nebo něčím a ejhle...
ty měchy bych vynechal úplně - kdyby byl měch v čudu, kompr by stále foukal a v pohodě by dorovnával...až by se ufoukal...a pak by nešlo vůbec nic...
U mě dobrý....
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
v Ostravě je taky firma na repas všech kompresorů od Audi až po Toyotu včetně LR
repas na D3 Hitachi ( udajně je nejdražší na repas ) výměna komplet vnitřku za originál díly se zárukou na 6 měs = 7300 ,- bez DPH
odkaz najdete na bazosi
u mě diagnostika říká - skrat na kompresoru = přetížení dokonce mě praskly už dvě 60A pojistky
takže bude nejspíš přidřenej a někdy to už neutáhne tak hodí autíčko se šipečkama , tak nejspíš časem bude novej šáák si to zaslouží 275 tis
Petr
Petr
- Maxsel
Sedm tisíc bez daně je dost slušnej vejvar... Sada repas stojí na ebay tolik, kolik vychází z těch sedmi tisíc DPH.
- petr štrof
- tel.: 603799382
Na mě je to taky moc , lepší přidat 5 a máš novej . Přesto mě pán do telefonu říkal že tam dává komplet nový střeva včetně ložiska atd.
Repas sada je tuším nějakej O kroužek a něco na píst a ano + granulát do sušičky .
Já půjdu cestou nového má na to nárok.
- Maxsel
Nemyslel jsem to konkrétně na tvůj případ, ale obecně. Ta opravná sada jsou opravdu jen díly jako obložení pístu, nějaká těsnění a ventilky jak píšeš. Ale měl jsem k dispozici 3 kompresory (dva mám stále v podobě komponentů v garáži) a všechny měli vadné jen ty díly, co jsou v té repas sadě. Hlavně píst a ventilky. Pouze u jednoho byla zátka nad ventilkem tak zoxidovaná, že vyběhla i se závitem. A silica granulát se dá vysypat a v troubě vysušit. Normálně pak zase funguje.
Tak cos koupil repas nebo novej.taky mně to začalo vyhazovat pojistku ikdyž za dvanact tisic je taky repas,dikec za info
Ahoj. Hele vzala se repas sada z litepu. Ale pak se auto prodalo a ja mam pocit ze dotycnej koupil AMKcko..
- David Š
- tel.: SE
Neví někdo jak - a jestli vůbec - se servisuje na D3 kompresor AMK ?....nemá sušič, víčko, sada na opravu/repasi nějak není vidět...všude čtu jen vše o Hitaschi....je možný, že blbě hledám anebo nevidím, nicméně má někdo zkušenost s životností a repasí AMK ?
U mě dobrý....
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Tak to by zajímalo i mě. Sice mam nový AMK a najeto na nem 30 tis, ale do budoucna by bylo dobe byt pripraven
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Silicu zasadne nedoporucuji susit a pouzivat starou. Casem se zacne drolit az sypat a zanese cely system. urcite novy obsah vysousece.Maxsel píše: ↑16 lis 2016 23:06 Nemyslel jsem to konkrétně na tvůj případ, ale obecně. Ta opravná sada jsou opravdu jen díly jako obložení pístu, nějaká těsnění a ventilky jak píšeš. Ale měl jsem k dispozici 3 kompresory (dva mám stále v podobě komponentů v garáži) a všechny měli vadné jen ty díly, co jsou v té repas sadě. Hlavně píst a ventilky. Pouze u jednoho byla zátka nad ventilkem tak zoxidovaná, že vyběhla i se závitem. A silica granulát se dá vysypat a v troubě vysušit. Normálně pak zase funguje.
- Kokesek
AMK jde opravit na ventilu a na vysouseci, vetsinou praskne obal vysousece, ale problem je ze se nikde neda koupit. Treba tak jako na Hitachi. Jinak repasovat AMK nejde, protoze nejde bez poskozeni stahnout ojnici. Je to nalisovane malinkym otvorem a rozebrani je dumyslne zakazane...
- David Š
- tel.: SE
...taky dobrý, soudruzi z AMK jsou prostě vizionalisté, ale sim Tě ten vysoušeč i ventil je u AMK asi zcela jiný, nežli u Hitaschi, kde tedy hledat tyto díly....díky víčko má jiné určo, ne?
U mě dobrý....
- Kokesek
Ano vsechny dily jsou uplne jinez na HITACHI
