zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
Ahoj Peter, no pekne sa bavkas vyzera to dobre
Teraz ked uz mas ten stan tak by si mohol zavytat do UK
Co ti na to?
Co ti na to?
Peter odloz prosim ta tie siliconove podlozky
pod struny, mohli by sa hodit .Nejak sa dohodneme
Ja som robil teraz zelezne na D1 ale na D2 este nemam nic
Pridam sem foto upravy zaklonu . Auto je o poznane stabilnejšie - len mi trochu vibruje kardan - ale ten už ma svoje za sebou - jemne vibroval už predtym, Po uprave odjazdene cca 3500km.( V Albansku ) polovicu cesty bez komplet stabikov .
- P6040058.JPG (57.24 KiB) Zobrazeno 9666 x
- P6040060.JPG (64.25 KiB) Zobrazeno 9666 x
- P6040061.JPG (56.14 KiB) Zobrazeno 9666 x
- P6040059.JPG (56.9 KiB) Zobrazeno 9666 x
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Patrik ja som zatial tak isto spojny a som rad ze si v Albansku nemal problem teraz to tam je ostre mas odvahu
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
mam prozbu dnes som vyberal prevodovku a vytrhol som kablik zo snimaca na foto a zo stekra na snimac ide jeden cierny kabel v druhej dierke neni nic a moj predpoklad je ze sa vytrhol z bieleho co zostal odtrhnuti ale netusim kam patri cierny a ci tam maju byt dva kable alebo je to len neako uz opravovane predo mnou foto neni moje
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
No já sem ten bílý z čidla přetrhnul, když šla převodovka ven. Vím že mě taky zarazilo, že ten černý je spojený s bílým. Zítra se kouknu jak to tam mám, už si nejsem jistý .... možná se tam jen tak povaluje
Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
Na pin 1 jde drát bílé barvy s hnědým pruhem, na pin 2 drát černé barvy (teoreticky) nebo nic. Bílo hnědej vede na kontrolku. Černej drát nebo obal čidla je zem (asi podle verze - já jsem viděl jenom verzi s jedním bílo hnědým drátem). Je to jenom spínač - dokud motor nevrčí a není tlak oleje, tak je čidlo sepnuté a kontrolka mazání svítí.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Dakujem velice len pekne
- radekd
- tel.: 608337230
MadTom píše:Je to čidlo tlaku oleje, konektor má v RAVE označení C0187.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
foto pre Gibsona
Naposledy upravil(a) petr pp dne 30 led 2021 17:38, celkem upraveno 2 x.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
gibson byt stastny
pozeral ze si ho uz aj oblu
aky rozmer si dal?
aky rozmer si dal?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
kupil si si defender ,co ta k tomu viedlo a preco si nezobral ten gibsonov ,ked uz si bral 90tku ,sak aj on ma bielypetr pp píše:No obul som 235/75/16 T3 spravil som mu aj neaky snorchel a ochranne podbehy dal som aj presidentovu cb,pretesnil pre odovky, vymenil silentbloky na motore,prevodovkach,ramenach,oleje sa tak isto vystriedali,capi som poriesil este mam kupeny ten pin do cerpadla na lepsie prdy a aby som nezabudol aj o vyfuk som ho odlahcil
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ja som ho uz mal a az potom bol na predaj .
Peto pekne foto , a ten defik ti ide neskutocne, a jedno pajerko s uzavierkami si tym pekne nasieral
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ano pan oto je tvorca foto pretoze ja mam vsedko rozdr. cim sa da fotit a oto ma aj videa ale to je uz nad moje pc shopnosti
- gibson
peto co to???
http://auto.bazos.sk/inzerat/60073699/l ... 2-rv99.php
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mam defa a mam ten pocit ako Beno z madvedmi.
