BYPASS - EAS
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
BYPASS - EAS
#1 Příspěvek od Lassard » 18 bře 2011 20:01
Zdravím všechny, možná to tu už někdo řešil. Bypass pro EAS.
Nemá s tím někdo zkušenosti, našel jsem to na fotkách jedné P38 ve Stockholmu.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: BYPASS - EAS
#2 Příspěvek od merlin » 19 bře 2011 08:53
mám ho na L322, přidaná řj umožňuje další funkce a umí mazat chyby. Ovládá se přes tlačítka tempomatu. Nemůžu si vynachválit, např. snížil jsem si nástupní polohu a polohu normální jízdy, naopak jsem si zdvihl offroad polohu.
Tailored & powered by Merlin
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: BYPASS - EAS
#3 Příspěvek od tomashan » 20 bře 2011 10:55
kolko taka vec stoji a kde sa da zohnat ?
merlin
tel.: 602620817
Re: BYPASS - EAS
#4 Příspěvek od merlin » 20 bře 2011 11:35
koupil jsem to ebay za 200 babek
alap
auto: RRC LSEi
Re: BYPASS - EAS
#5 Příspěvek od alap » 20 bře 2011 15:38
Ale to je na L322, na P38 nic takového neexistuje, nebo teda já o žádném takovém programu nevím. Baypas na P38 je tady několikrát popsaný. Je to o nákupu hadičky a pár spojek a normální ventiky do pneumatik a trocha práce a je to hotové. Někdo to řeší tím, že má na každou hadičku co vede k měchu ventilek na dopouštění a nebo se dává jeden ventilek na dotlakování zásobníku. Tohle stejně pomůže jen když je problém s kompresorem, pokud je problém s utíkáním tlaku v měchu nebo v hadičkách tak tohle stejně nepomůže.
Oprav měchy a bude to dobrý. Já si baypas na svém autě udělal taky a je to jediné místo kde mi tlak utíká, kdybych ho neměl, tak je to v pohodě.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
alap
auto: RRC LSEi
Re: BYPASS - EAS
#6 Příspěvek od alap » 20 bře 2011 15:38
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: BYPASS - EAS
#7 Příspěvek od Lassard » 21 bře 2011 17:31
alap, má recht, to co jsem měl na mysli, jsou ty hadičky - fungují jako nouzovka pro dofouknutí když je EAS mimo, což se mi zatím nestalo, a měchy mi zatím také drží.
Třeba pro inspiraci:
http://hem.bredband.net/ronronp38/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo a tady je přímo M.A.R.S. : http://www.carrollrovers.com/Range-Rove ... Bypass.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Roger
tel.: 608464777
Re: BYPASS - EAS
#8 Příspěvek od Roger » 27 bře 2011 10:02
Něco jako bypass na P38 existuje. Osobně to mám namontováno. Jedná se o celkem jednoduchou věc, žádná elektronika, V podstatě jde o redukci na jeden z konektorů pod sedačkou spolujezdce. Při správném propojení není potřeba mít zapojený konektor do EAS. Na display "palubního počítače" po startu je napsáno EAS Manual. Koupil sem to na ebay tady http://cgi.ebay.co.uk/Manual-Suspension ... 563155b0dd
Je k tomu hrozně debilní manuál se špatnejma fotkama, takže zapojení vyžaduje trochu více invence. Nevím jestli jsem to úplně správně pochopil, ale ovládání funguje asi tak, že si nějakým způsobem, např. s EAS nafoukáte auto, pak odpojíte EAS a jezdíte s nastavenou výškou bez možnosti nastavení.
Rád bych se poděli o zkušenosti s někým kdo to také má. Já osobně jezdím s EAS, ale přemýšlím, že při současném stavu silnic nastavím max. výšku a budu jezdit na manual.
Land Rover 90
Marťas
auto: Discovery 3 4.4 V8
Re: BYPASS - EAS
#9 Příspěvek od Marťas » 28 bře 2011 12:11
Na max. výšku je to dost nepohodlné, měchy jsou tím pádem dost natvrdo. Ten systém je zajímavy.
Jak to funguje, pokud řídící jednotka hodí chybu? Dá se to tímto obejít a dofoukat?
Range Rover 4.6 Mk II
Roger
tel.: 608464777
Re: BYPASS - EAS
#10 Příspěvek od Roger » 30 bře 2011 02:33
Marťas píše:Na max. výšku je to dost nepohodlné, měchy jsou tím pádem dost natvrdo. Ten systém je zajímavy.
Nějak zvlášť jsem to netestoval. Jenom vím, že to nepotřebuje ke svému životu EAS.
Land Rover 90
teslo
Re: BYPASS - EAS
#11 Příspěvek od teslo » 08 led 2015 13:19
Nedavno som do P38 domontoval toto...pre pripad, ze by odisiel kompresor, alebo by sa to inak zblaznilo.
Range Rover P38 2.5TDS
Milan
tel.: 604201600
auto: RR P38 4,6
Re: BYPASS - EAS
#12 Příspěvek od Milan » 21 led 2015 13:19
Zdravím. Já mám nyní baypass na hadičce do vzdušníku. Přestala mi komunikovat řídící jednotka s relátkem na kompresor. Po dofouknutí se auto zvedalo bez problémů, dokud se neobjevila hláška EAS fault a nezačaly svítit všechny kontrolky na voliči. Teď, i když mám ve vzdušníku 10 atm, se mně auto nehne a nepustí vůbec nic do měchů. Mám P38 4,6 2001. Jde to zatím nějak odblokovat, myslím tu nepropustnost do měchů. Dík za radu.
zolik
tel.: 421903944766
auto: Range Rover 4.6 LPG
Re: BYPASS - EAS
#13 Příspěvek od zolik » 21 led 2015 13:26
ak sa eas zablokoval, nepusti vzduch zo zasobnika do mechov. musis ho bud odblokovat alebo urobit bypass na tie hadicky, ktore vedu z ventiloveho bloku do mechov.
Milan
tel.: 604201600
auto: RR P38 4,6
Re: BYPASS - EAS
#14 Příspěvek od Milan » 21 led 2015 13:30
Je mi to jasný, ale jak odblokovat? Je na to nějaký fígl? Dělal mi to Alap s tátou, u nich to funguje bez problémů.
zolik
tel.: 421903944766
Re: BYPASS - EAS
#15 Příspěvek od zolik » 21 led 2015 14:12
na nete si siahnes softver na odblokovanie eas, je v nom aj navod na vyrobu prepojovacieho kabla, pomocou neho si vies citat a vymazavat chyby podvozku, je to tu na fore viackrat popisane, vyhladaj si to.
ja to mam, nosim si v kufri stary notebook s kablom a kedykolvek si odblokujem eas aby som dosiel domov
Milan
tel.: 604201600
auto: RR P38 4,6
Re: BYPASS - EAS
#16 Příspěvek od Milan » 21 led 2015 14:33
zolik píše:na nete si siahnes softver na odblokovanie eas, je v nom aj navod na vyrobu prepojovacieho kabla, pomocou neho si vies citat a vymazavat chyby podvozku, je to tu na fore viackrat popisane, vyhladaj si to.
To ano, to vím. Ale za prvé nemám nic u sebe. A za druhé, zkoušeli se připojit přes kabel s noťasem i kickrem, ale nešlo to. Je tam nějaký problém právě s připojením. prostě se vůbec nespojí s řídící jednotkou :cry . Před rokem s tím problém nebyl, ale teď ano. Je na chvilku se nyní spojil noťas, ale nestihly se ani vymazat chyby. Spíš jestli nejde momentálně vypojit nějaká pojistka, aby to pustilo vzduch, nebo něco takového jednoduchého :grin:
teslo
Re: BYPASS - EAS
#17 Příspěvek od teslo » 21 led 2015 14:51
Milan píše: Spíš jestli nejde momentálně vypojit nějaká pojistka, aby to pustilo vzduch, nebo něco takového jednoduchého :grin:
nie
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: BYPASS - EAS
#18 Příspěvek od KDB » 21 led 2015 15:20
Důležité je nastavit v NTB čas, oblast, jazyk na USA, jinak to nechodí.
Re: BYPASS - EAS
#19 Příspěvek od eliott » 21 led 2015 17:01
Pokud nefunguje komunikace, tak může být problém i mimo jednotku, zažil jsem několikrát, že když se jednotka přendala do jiného auta, tak tam komunikovala bez problémů.
Milan
tel.: 604201600
auto: RR P38 4,6
Re: BYPASS - EAS
#20 Příspěvek od Milan » 27 led 2015 21:59
Pánové, po připojení kickru píše comm faul 4. Prostě nemohu připojit ani kicker, ani NTB, tím pádem ani vymazat chyby. Co a tím dělat?
