ahoj chlapi,
potřebuju poradit ohledně spojky na defu ale u Td4.
Stává se mi že spojka funguje normálně a pak z ničeho nic nejde.
sešlápnu pedál ale nejde zařadit.Musím na několikrát sešlápnout než se zase chytí.
Někdy to udělá hned při startu a někdy až v provozu.
Parkoval jsem před stromem,ráno přijdu sešlápnu spojku,startuju a auto letí dopředu na strom
Jestli mě čeká spojka, tak jaký máte názor na zesílené spojky. Jde mi o to že auto často naložim dřevem až po střechu a pak ho drtim v lese terenem
mam najeto cca 50 tis km. Auto jsem přivezl z DE a mělo 20. od té doby dostává zabrat.
Pomůže tomu zesílená spojka?
dík za rady
spojka Def 90 Td4
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
spojka Def 90 Td4
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- paldo
- tel.: Honor
- auto: Octa 4x4; Forester
Re: spojka Def 90 Td4
"Šoféři land roverů si vzájemně přejí mnoho šťastných metrů."
František Ringo Čech
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No už bych s tim nejezdil a objednal bych díly(servis).
Blbne ti to při řazení všech stupňů nebo jen při jedničce a zpátečce? Jeden z firemních Defů měl novu spojku(ve 110tkm) a po pár tisíc km znovu kleklo řazení. Tentokrát byly v háji převody 1.stupně a zpátečky. Spojku daly znova novou, ale myslim, že to bylo zbytečné.
Sloužim lidu! :-)
Měl jsem na svém defu 2008 podobný problém,byla vypadlá pružina ze spojkové lamely ta byla chvili zpříčená tak spojka nevystavovala než pružina zase změnila pozici . Stalo se to při 47 000km,pedál fungoval normálně .
- NOTIX
- tel.: 601322634
mam pocit ze je to presne to same u memíraa píše:Měl jsem na svém defu 2008 podobný problém,byla vypadlá pružina ze spojkové lamely ta byla chvili zpříčená tak spojka nevystavovala než pružina zase změnila pozici . Stalo se to při 47 000km,pedál fungoval normálně .
- NOTIX
- tel.: 601322634
tak vyřešeno, byly to pružiny v lamele.
2ks byli prasklé a jedna vypadlá.
Proběhla výměna a už vše maká jak má.
Nakonec jsem dal sadu od Sachse
