Neprijemny zvuk D3
- Misto
- tel.: +421903996977
- auto: DI, DIII, Defender
Neprijemny zvuk D3
Ahojte, v poslednej dobe si na D3 vsimam divny zvuk vychadzajuci z priestoru motora. Je to taky "skripajuci" zvuk, ktory nie je pravidelny. Obcas to robi pri pridavani, obcas pri pusteni plynu. Zda sa mi najmna, ze to robi pri zaradenom 3 stupni. Na aute je automaticka prevodovka. Mate niekto skusenost s podobnym zvukom? Dik
Re: Neprijemny zvuk D3
Ahoj, ja mam D3 s manualni prevodovkou, ale taky mi vychazi z motoroveho prostoru dost otravny pazvuk, (hrozne spatne se to da popsat). Dela to hned po nastartovani pri volnobehu a pri pridani plynu ten zvuk zmizi, jakmile vyradim a otacky spadnou na volnobeh tak to zacne klechtat zas. Toz nevim, jestli to muze byt nejaky unaveny silentblok motoru nebo z ktere prdel... ten zvuk leze?
D3 TDV6 HSE Manual
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
...a co treba vlnovce na vyfuku? Jsou v nich takove pekne vlozky...
- Misto
Je to dost skaredy zvuk a tazko sa popisuje. Mne to pripada ako nieco co ma nieco spolocne s otackami. Cize nejake kladky, alternator a podobne. Mne to praveze pri volnobehu nerobi vobec. Najma pri rychlostiach od cca. 30 do 60 kmh a pri otackach 1500 - 2200. Inak to nerobi vobec a motor ide pekne.
- Misto
Stale sa ten zvuk nepodarilo odstranit, mysleli sme ze to bude turbom, no nepotvrdilo sa. Chystam sa na vymenu rozvodov, mozno to pomoze, ze to bude nieco s tym. Ale uz som z toho zufaly. :/
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Co ty kladky, jsou tam dvě...Misto píše:Stale sa ten zvuk nepodarilo odstranit, mysleli sme ze to bude turbom, no nepotvrdilo sa. Chystam sa na vymenu rozvodov, mozno to pomoze, ze to bude nieco s tym. Ale uz som z toho zufaly. :/
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- Misto
Tak auto je po vymene rozvodov. Takisto sa vymenili i kladky a egr. Pre istotu som dal vymenit aj olej v automate, ci nebude nejaky naznak bordelu v oleji. No nic sa nenaslo.
Zvuk stale zostal a zatial nik neprisiel na to, ze co by to mohlo byt.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
A co třeba zaseklá volnoběžka na altíku ..........už jsem se s tím setkal.Misto píše:Tak auto je po vymene rozvodov. Takisto sa vymenili i kladky a egr. Pre istotu som dal vymenit aj olej v automate, ci nebude nejaky naznak bordelu v oleji. No nic sa nenaslo.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tak isto mam tu skusenost ze pridreta volnobezka na alt.
- Misto
Mozeme este skusit pozriet to. Tieto "zahadne" chyby su na nervy
- Misto
Este mi poradili, ze ci to nemoze byt chyba v prednom diferaku. Co si o tom myslite?
- Misto
Prinášam info pre tých, ktorý by s podobným zvukom tiež mali starosti. Tak na mojej D3 táto "závada" stále pretrváva. Auto v nepravidelných intervaloch, najmä pri výkone a práci s plynom vydáva neidentifikovateľný škrípavý zvuk. Za rok, čo tento problém riešim sa na aute vymenili nasledujúce veci:
- výmena rozvodov
- výmena egr ventila
- výmena filtra a oleja v automatickej prevodovke
- repas prídavnej prevodovky
- výmena predného diferáku (po zistení, že ani v tom nie je problém, som tam dal vrátiť ten povôdný)
- výmena súčiastok na prednej náprave
Po výmene týchto vecí problém stále trvá. Momentálne to neriešim, keďže nikto nevie, čo by to mohlo byť a na chod auta to zatiaľ nemá vplyv. Každopádne to bolo v 4 rôznych servisoch a nikto sa s tým zatiaľ nestretol, takže keby niekto mal nejaký tip, rád to uvítam
- výmena rozvodov
Pordit neviem, alemam podobny problem
Ked nastartujem studeny motor vychadza z neho taky sustavy zvuk (ziadne skripanie) asi 5 sekund ... potom to prestane. Akonahle startujem zohriaty motor, uz je vsetko v normale a zvuk nepocujem.
Co to moze byt?
Co to moze byt?
Počúvam takýto istý škrípavý zvuk pri cca 70km hod ked ide lahko a neni úplne v zábere, po pridaní alebo úplnom ubraní zvuk ihned zmizne...Misto píše: ↑22 črc 2013 23:52 Ahojte, v poslednej dobe si na D3 vsimam divny zvuk vychadzajuci z priestoru motora. Je to taky "skripajuci" zvuk, ktory nie je pravidelny. Obcas to robi pri pridavani, obcas pri pusteni plynu. Zda sa mi najmna, ze to robi pri zaradenom 3 stupni. Na aute je automaticka prevodovka. Mate niekto skusenost s podobnym zvukom? Dik
Neporiešil niekto niečo podobné?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
zkontroluj napínací kladku řemenu příslušenství ,
já ji měl vyosenou a na řemenu už chyběli 4 drážky
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
dzordzi, mal by ti to nejaky servisak pozriet. Nepises kolko ma auto najazdenych km. robi to len za jazdy? ...moze to byt aj porucajuci sa hydromenic... treba to vidiet a hlavne pocut...
LRservis.sk Bratislava
ZF 6HP26/28/32 (-A,-X) – šestistupňová automatická převodovka.
Nejčastěji problémy s hydrodynamickým měničem vznikají na automobilech BMW 745iA (E65 – E66) a L-R Discovery 3 (2,7TDi).
Projevují se ve formě záškubů automobilu a ručičky tachometru při pohybu s mírným zrychlením rychlosti 50 – 70 km/hod. (40 – 50 km/hod). u dieselového automobilu Discovery 3).
Právě v tuto chvíli dochází k intenzivnímu regulování točivého momentu v hydrodynamickém měniči.
Ačkoliv inženýři zkonstruovali oboustranné uzamykání, řídili se podle zákonů fyziky – pokud je plocha dvakrát větší, tak i zatížení může být dvakrát větší, ale z nějakého důvodu se jeho životnost snížila dvakrát – zlá kalkulace? Zničení uzamykání na L-R Discovery 3 je někdy doprovázeno charakteristickým krákajícím zvukem z přední části převodovky.
