Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Nemáte zkušenosti s kvalitou těsnění střešních oken EEQ500010? V UK se dá pořídit v páru za dost odlišné ceny...35, i 66 £.
Omluva, že to je v Def a ne v Disco
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Re: Rychlo dotazy
Resim dulezity problem mam 90 pickup, 3 mistne. Jak vyresit drzak napoju, kafe? Cubybox nechci 3 sedadlo vyuzivam. Nejake rady, fotky? Diky
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Rychlo dotazy
Tesneni patych dveri ,,pirelka" .Ma nekdo nejaky kvalitni zdroj v metrazi? Nejlepe Praha.
Diky,Honza
http://www.automrazik.cz/autodily-nahra ... 934940520/
Diky,Honza
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
ahoj, prosim, rychlo dotaz
dlouho jsem posledni dobou nevidel oranzovou ikonku zhaveni.. vubec se pred nastartovanim nerozsviti...? Je to normalni - jakoze kdyz je venku tepleji?
D300 rv 97... díky!
D300 rv 97... díky!
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Tam bude něco špatně to nemá teplotní čidlo
Vyskoušet jestli jde proud na žaviče když ne tak relé žhavení
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
díky! takže píšu do nekonečného seznamu závadJenda91td4 píše: 15 kvě 2019 22:26 Tam bude něco špatně to nemá teplotní čidlo
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Oprava čidlo to má
Re: Rychlo dotazy
A kde to čidlo ta 300tdi má?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Nejspíš tohle
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
Re: Rychlo dotazy
To bych skoro řekl, že není k tomuto účelu...
protože mě upadl kablík co na tohle čidlo jde a kontrolka žhavičky svou funkci plní na výbornou
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
Re: Rychlo dotazy
Mě se ten konektor taky rozpadnul a druhé čidlo co je v domečku termoststu jsem nahradil jiným a měřím tím teplotu vody. A teď si taky nějak nevybavuju jestli mi ta kontrolka žhavení svítí.
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
no a kdyby mi to nezhavilo (ale chytne to okamzite), tak tim neco nicim?
- Not-0-rick
Re: Rychlo dotazy
Podle ravu je to čidlo teploty vody. Mě taky v jednu chvíli přestala svítit kontrolka žhavení, tak jsem rozházel půl palubky a nakonec se dostal až k relátku žhavení... Ale podle ravu by ta kontrolka měla být zapojená z pojistkovky, tak mrkni tam, jestli je pojistka ok, já to nakonec tak nějak ani nevyřešil, vyřešilo se to samo, všechno jsem rozpojil a zapojil a začla zase fungovat.
Mimo to jsem zjistil, že nějakej dobrák někde v servisu kdysi zapojil na žhavky 2x -12V z baterie a já se divil, proč v zimě nechce moc startovat ani s novýma žhavkama...
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Rychlo dotazy
To čidlo na té hlavě je k egru. Zkus vyndat a nandat relé žhavení....
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
tak to bohužel nepomohlo, nesvítí dál, pojistky také ok... mě šlo hlavně o to, abych tím něco nezpůsobil, když s tím takto budu jezdit, než to dostanu do servisudabartos píše: 16 kvě 2019 13:46 To čidlo na té hlavě je k egru. Zkus vyndat a nandat relé žhavení....
- dabartos
Re: Rychlo dotazy
Nezpůsobíš...
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
super, dík
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Ano je to EGR moje chyba
a není jen praskla žárovka a to teplotní čidlo má být v tom jednom rele údajně ale poslední dobou tu jen lžu
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
"světlo svítí jako když nesvítí..."
hodím to sem, ať neplevelím fórum. Prosim o radu - jedno světlo svítí tlumeně.. žárovku jsem vyměnil, je to pořád stejné, svítí výrazně méně než druhé..
může to tedy být něčím jiným než žárovkou? díky moc.
Re: Rychlo dotazy
Prohoď žárovky mezi světli, aby jsi měl jistotu. A pokud se to nevylepší, tak hledej v drátech a zemích. Nejspíš něco nevede, a pokud to neopravíš včas, tak se daný konektor nebo spoj vyhřeje a rozteče.
