Geometrie Discovery
Napsal: 12 dub 2007 18:43
ČaOFF,kdo vlastní hodnoty na laserovou geometrii na Discoveru 300TDi? Tam,kde jsem byl,meli všude hodnoty od r.v.1998 na TD5. Admin je nemá,tak zkouším ostatní. Dík i za Velblouda(camelka).ALF
Pro příznivce této anglické značky
https://landroverforum.cz/forum/
Admin píše:Co hodnoty z Defenderu nebo Range Rover classic?
Myslím, že u pevné nápravy jde seřizovat pouze sbíhavost - rozbíhavost.
Odklon nejde nastavit
ČaOFF,oceňuji snahu pomoci,ale potřebuji hodnoty z nějaké laser geometrie,kde mají i disco I. Možná až překonám zánět průdušek se podívám do jiného servisu,kde snad softw. s hodnota,i budou mít. Budu tady častěji až vyženu z těla všechny bacily.ALFPotapěč píše:Obávám se, že ALFovi spojovačka a tyč řízení poslouží leda tak k poškrábání kdesi.![]()
...ono je to tom, ze sa ram nic ine nastavit neda.Land Jirka píše:Je to tak jak píšou kluci. Nač to dávat na laser. Sbíhavost má být v 0 až 2 mm rozbíhavost, u pevné nápravy to seřídí každej mechoš doma na dvorku
ČaOFF,tady se ještě naučim škaredě mluvitPotapěč píše:Podle toho návodu ti zbíhavost seřídí gdejakej čičmunda s metrem a základnim vercajkem.
LR nejni F1 abys jí musel rozmazlovat laserem, po projetí prvního rygolu na silnici bude fšechno zase jinak.
Řeš důležitější věci a píčoviny nech tuzingářum.![]()
BINGO !!!Potapěč píše:To ti ale sbíhavost nespraví.![]()
Vydloubni krytku na středu volantu s logem LR a povol matku, vyšroubuj ji, přesaď na tisícihranu do žádoucí polohy a máš klid, učedníku.![]()
Určitě jsi postřehl,že jsem chtěl nechat udělat geometrii a při jednom i vycentrovat volant.Domnívám se,že je to přenější tím,že jsou přední kola přesně nastavena. Kolega to dělal,jak radíš a ještě za jízdy aby měl jistotu,že má kola rovně.Potapěč píše:To ti ale sbíhavost nespraví.![]()
Nepostřehl?Na sportku jsem ty údaje nepotřeboval.Potapěč píše:Nepostřehl a ani to z tvých dotazů nevyplynulo.![]()
Potřebné údaje na sbíhavost máš, návod na přesazení volantu taky, pět spolu dikutujících souhlasilo, tak gde je problém?
