Stránka 1 z 2
D II Elektro
Napsal: 10 dub 2007 19:55
od default
Tahle vec neni nikam pripojena. Co s tim?
Napsal: 10 dub 2007 20:13
od Potapěč
To je čidlo alarmu na otevření kapoty - upozorňuje na nežádoucí přístup do motorového prostoru.
Bejvaj v motor. prostoru dvě, na každý straně jedno.
Napsal: 11 dub 2007 04:37
od RudaK
Vyčerpávající odpověď.
Napsal: 11 dub 2007 22:26
od default
mrknu jeste na druhou stranu.
Alarm to asi ma, kdyz jsou spatne zavrene dvere tak to na me pri zamykani zatroubi.
Otazka zni: jaky kabel tam chybi a kde ma mit druhy konec?
Napsal: 12 dub 2007 07:52
od Miloš II
default píše:mrknu jeste na druhou stranu.
Při špatně zavřených dveří a nedovřené haubně má disko zakvičet
nechápu co vlastně řešíš
Miloš II
Napsal: 17 dub 2007 18:37
od default
Miloš II píše:default píše:mrknu jeste na druhou stranu.
Miloš II
NENI opakuji NENI to nikam pripojene (kabelem). Nepredpokladam ze by to behalo po WiFi apod. Takze resim zcela zakladni otazku:"ČÍM a KAM se to ma pripojit???
Napsal: 17 dub 2007 18:43
od Miloš II
default píše:Miloš II píše:
Miloš II
Pak to nějakej domácí operatér vyoperoval
je fo fialovej a černej drátek zakončenej buď v konektoru nebo ho máš proklemovanej svorkovnicí a měl by viset někde v prostoru pod sáním
A jestli ho tam nenandeš tak to neřeš a pusť se do něčeho jinšího
Miloš II
Napsal: 17 kvě 2007 21:40
od default
Jsou na DII podsvicene hodiny vedle klimy nebo ne? Me to nesviti... V noci nevim kolik je...
Napsal: 18 kvě 2007 03:09
od keso
Su podsvietene
Napsal: 18 kvě 2007 07:49
od zbynek
Ano mohu potvrdit, hodiny svítí.
Napsal: 18 kvě 2007 09:47
od default
Jak se k nim dostanu? Myslim k te zarovce.
Napsal: 22 kvě 2007 11:19
od default
Osobne mohu potvrdit ze hodiny UZ JSOU podsvicene. Vymyslet jak se k nim dostat je bez navodu napoprve trosku slozitejsi, ale podarilo se. Nejhorsi je, kdyz chcete zastoubovat zpet ty srouby od drzaku popelniku, kafehrnku apod, a misto na zavity vidite zvedavou skoroblondatou hlavu.
Taky Vam doma "pomahaji" se servisem?
Kdyz jsem se v tom hrabal, tak se prisla zeptat, jestli bude sex. Ja jsem odpovedel, ze ho prave prozivam... Tak ze prej si v noci muzu jit lehnout do traktoru. (Predem upozornuju ze jestli tohle nekdo bude citovat v Presticich, tak ho osobne seznamim se svou katanou
Napsal: 22 kvě 2007 13:33
od Luboš M.
default píše:Osobne mohu potvrdit ze hodiny UZ JSOU podsvicene. Vymyslet jak se k nim dostat je bez navodu napoprve trosku slozitejsi, ale podarilo se. Nejhorsi je, kdyz chcete zastoubovat zpet ty srouby od drzaku popelniku, kafehrnku apod, a misto na zavity vidite zvedavou skoroblondatou hlavu.
Ha ha ha tak to je dobrý. Něco podobného znám ale dělal jsem brzdy
Napsal: 22 kvě 2007 22:16
od zbynek
Ha ha ha to znám, na posledy jsem to zažil když jsem brousil několik vrstev hnusné staré barvy na plachetnici. Že prej ať si v tý garáži ustelu. Nenechám se rozhodit, to je jen projev nevďeku.
Napsal: 15 srp 2007 15:39
od default
Tak jsem se po case dostal dale k tematu: "nefunguje tempomat". Protoze k tomu mam celkem blizko a uz mi dorazil navod od HAYNESe, rozhodl jsem se ze pouziji jejich elektricka schemata a podle nich zkontroluji cele prislusne zapojeni. Trosku rozcarovanim bylo, ze co se tyka zapojeni tempomatu, tak v teto knize jej jen odkaz "tady je cruise control control unit". Kde je, kudy, jak a proc je pripojeny uz si asi jejich elektrikari nevsimli (mozna je to pod jejich rozlisovaci schopnosti). Takze jsem vyvolal hlasovani o moznostech pripojeni tempomatu a jednohlasne (tedy mym jedinym hlasem) bylo odhlasovano, ze je pripojeny do hlavni ridici jednotky (engine management control unit)). Nasledujici strategicke rozhodnuti spocivalo v prekresleni VSECH zapojeni ridici jednotky EMCU (viz priloha - bez komentare). Takze se podivejte, kolik dratu vam do (EMCU) ridici jednotky vede, podivejte se kolik jich tam vede podle HAYNESova vykresu a ty zbyle muzete asi klidne ustrihnout, protoze nikam nevedou. Netusi nekdo co je "driver`s intellegence unit"
(opsano z diagramu 11 vcetne toho E).... Na to totiz moje anglictina nestaci
Omlouvam se ale "Přípona pdf nebyla dosud povolena". Takze ten vykres vam muzu poslat jedine na emajl (nebo ukecejte Admina, abych sem tu elektriku mohl solit. Budto to budete mit v ACADu nebo v .pdf - vyberte si).
Napsal: 17 srp 2007 14:42
od default
Pokus o odeslani schematu neprosel. Nema nekdo doma nahodou nejaky elektro svazek od DII TD5? Chtel bych promerit to zapojeni, klidne to vsem zajemcum preposlu ale nechce se mi kvuli tomu vsechny ty draty kupovat, a pak je zahodit
. Co vy na to
Re: D II Elektro
Napsal: 28 bře 2012 23:59
od Lenicka1313
Dobrý den, já jsem nedávno měla drobný problém s rozvody u mě v autě a ptala jsme se přátel na nějakého elektrikáře v Praze a doporučili mi tohoto
http://www.elektrikarkokes.cz/domaci-telefony/" onclick="window.open(this.href);return false; Zavolala jsem se, domluvila a během několika hodin bylo vše hotovo. Naprostá spokojenost, mohu jen vřele doporučit!
Re: D II Elektro
Napsal: 04 dub 2012 09:24
od zdenek666
Lenicka1313 píše:Dobrý den, já jsem nedávno měla drobný problém s rozvody u mě v autě a ptala jsme se přátel na
nahého elektrikáře v Praze a doporučili mi tohoto
To už jsou v Praze ty služby už na takové úrovni??
To já tady na Moravě neseženu ani holky v plavkách, aby mi umyly auto.
Re: D II Elektro
Napsal: 13 dub 2012 10:52
od masar
Táta si všiml jedné zvláštnosti po výměně žárovek osvětlení v interiéru za LEDky, tak uprostřed a v kufru zůstane LEDka i po zhasnutí stále nepatrně svítit, s normální žárovkou to bylo v pohodě, kde může být problém?
Re: D II Elektro
Napsal: 13 dub 2012 13:21
Problém je v tom, že je to spínané z jednotky BCU elektronickým spínačem a ten prostě pořádně nerozepne a zbývající malinkej proud (zlomek miliampéry) stačí, aby to lehce žhnulo. Řešil bych to pouze přeměřením klidového odběru auta - jestli ti to při stání nebude vybíjet baterku, společně s ostatníma spotřebičema.
