Freelander 1,8 utahne karavan?
Napsal: 23 bře 2010 16:59
od Castor
Ahoj
mate nekdo zkusenost zda-li utahne Freelander 1,8 karavan cca 1,2t. Uvazuji o koupi a rad bych znal vase zkusennosti.
a take jaky je popřípadě motor 73Kw diesel?
díky
Castor
Re: Freelander 1,8 utahne karavan?
Napsal: 23 bře 2010 17:55
od Luk_as
... a pripocitaj dva kone po cca 550kg...
len ked budes niekde cuvat do kopca, tak sa to spojke nebude pacit.
Napsal: 23 bře 2010 19:34
od Hunter
Tak to couvani, to je fakt, to spojka trpi vic nez dost. Ale nejen to, pri tazeni tezkeho privesu je potreba radne prifouknout zadni kola, aby nedochazelo k nadmernemu zatezovani viskospojky a IRD diky rozdilnemu polomeru otaceni pneu (zadni pri zatizeni a normalnim nahusteni maji rozdilny polomer nez predni a staci pry rozdil 5mm v prumeru a muze nastat problem).
Napsal: 24 bře 2010 08:18
od Castor
diky za odpoveď
vsiml jsem si ze oba mate diesly ja jsem mel na mysli 1,8i benzin prijde mi to slabe, nebo se jen milim
Napsal: 26 bře 2010 19:16
od ondy
ahoj chlape, já mam občas za svym fríčkem podval cca 500KG a na tom auto a jede to ,mam 1.8 benzín. akorat do kopců musim déle držet spojku
, ale jinak pohoda.
Napsal: 26 bře 2010 20:14
od Hunter
No ta TD4ka bude asi na to tahani lepsi, to plati obecne nafta v. benzin co se tahani tyka (pokud tedy nemas 2,5l benzin
