Freelander 2001, softbach, TD4
Napsal: 09 bře 2010 18:13
od FILIPSN007
Dobrý den.
Můj otec si koupil Freeladra a zatím jsme si nedokázali zodpovědět pár otázek. Chtěl bych vás zde poprosit jestli byste mi některé mohli zodpovědět. Moje první otázka je na náhon, docela jsem se zasmál když nám v první autobazaru řekli, že náhon je na zadní a připojuje se předek
a to myslím je nesmysl, jak je to teda ? (stálá ?). Dál nefunguje ABS to znamená, že ani nefuguje ten řízený sjezd(svítí na palubovce), kolik se pohybuje cena ABS nebo čidel ? Dále při řazení nepříjemné cuknutí v zadní části, myslíme si, že to bude něco s kardanem, je to tím ?
Re: Freelander 2001, softbach, TD4
Napsal: 09 bře 2010 19:04
od tagr
ano free . pokud nemá odpojen zadek má stálý pohon 4x4 s převahou předku
pokud nejde ABS , tak podle mého ani řízený sjezd
cukání , či rány v zadní části budou silembloky co drží zadní diferák, většinou jsou strhané od špatné viscospojky a pozor pak hned odchází ložiska v dif. a IRD a pak to jde celé
Doporučuji dát někde na hever projít a okamžitě opravit než to bude za dost peněz
Napsal: 09 bře 2010 19:07
od FILIPSN007
silembloky jsme videli jsou v pořádku, deje se to při řazení a i podle toho jak se pustí spojka, jinak dík za odpovědi
Napsal: 09 bře 2010 19:09
od tagr
tak se koukni na diferák jak je na tom ? jestli to nezlobí tam a mně boucal výfuk než jsem to upravil, chce to prostě prolést
Napsal: 09 bře 2010 19:10
od FILIPSN007
jj dík
Napsal: 09 bře 2010 19:11
od tagr
je to takové malé děcko , co se musí vychytat chyby a pak bude trochu klidu a
Napsal: 09 bře 2010 19:14
od FILIPSN007
jak na to koukám na netu tak 20 000 za zadní diferák celkem drahé
Napsal: 09 bře 2010 19:21
od tagr
ne subdej zadní víčko, rovnou vyměníš olej - já tam měl emulzi a ne olej
a uvidíš co a jak, pokud není na hadry dá se opravit
Napsal: 10 bře 2010 08:49
od cesta
Podívej se pořádně,byvá utržený ten přední silentblok a pak to při přeřazování tak bouchá ty zadní dva bývaj dobré.
Napsal: 10 bře 2010 08:56
od tagr
strč mont páku pod dif a opřiji o nápravnici a pokud když zabereš se to hne tak je špatný, vyskoušej to z víc úhlů než budeš mít jistotu
Napsal: 11 bře 2010 06:54
od skid1
Zdarec,
mě to občas bouchne když řadím ze 4 na 5 - ale podle toho jak pustím spojku, taťka řídí asi 55 let vše co má kola a jemu se to nestalo ani jednou
že by za tím byl ten článek mezi volantem a sedačkou
Napsal: 11 bře 2010 09:20
od tagr
no možná ještě někde nějaký silenblok, ale chce se to kouknout
Napsal: 08 dub 2010 20:26
od FILIPSN007
Tak teměr vše hotovo a v pohodě .
Jen mechanik nezvládl vyměnit uložení kolem visco spojky 2x silentblok s ložiskem . Prej na to potřebuje nějakej stahovák, nebo co??
Napsal: 09 dub 2010 09:23
od macejky1
Cau, to se mení bud celý i s tím domeckem ( není to moc drahý ) nebo se pod lisem vymácknou loziska a vymení se jen loziska. Je tady o tom nekde celé vlákno, jaká loziska pouzít ( SKF bych doporucil ) apod.
Napsal: 10 dub 2010 14:48
od tagr
Neboj Maci budem mačkat
dávám nové a mám objednané SKF do starých
a na repas jde i visco a bude i záložní
Napsal: 13 dub 2010 12:54
od FILIPSN007
Tak trochu terénu a odešla spojka, couvání do kopce max. co nájezd dovolil a podrženo na spojce. Sice jsme bez problému vycouvali ale teplota spojky a motoru šla cítit přes plechy. Pak pomalu odchazela spojka a projevovalo se to tak že jsem nemoh postupně zařadit nic. Spojkovej pedál propadlej bez odporu teměř se nevrací. Mechanik na tou koukne... a jsem zvědav co to bude... doufám že jen spojkovej válec....
