discovery 300tdi nestartuje
plezom
tel.: 602484477
auto: discovery 300tdi
#1 Příspěvek od plezom » 01 bře 2010 23:10
ahoj,
jsem tu poprve, potrebuji poradit ,proc mi auto nepravidelne chyta kdyz je teply motor a starter normalne toci ,pockam chvily a motor normalne naskoci. Zavada jse objevuje cim dal casteji. Myslim nejake elekto na cerpadle.Rano chytne na poprve a pak behem dne se zavada projevi zhasnu motor a uz nenastartuju ikdy bych se po.... Pak chvily pockam a motor normalne chytne. prosim poradte :cry:
Dushco
tel.: 731136889
auto: Francouzká pomsta
Re: discovery 300tdi nestartuje
#2 Příspěvek od Dushco » 02 bře 2010 08:14
plezom píše:ahoj,
Tak tohle mi dělala Laguna,nakonec jsem už nenastartoval :Ja blb: Byl to startér :idea:
Zatím hledající offsympatizant+francouzská pomsta
MarianKo
#3 Příspěvek od MarianKo » 02 bře 2010 08:54
Žeby palivový filter?
plezom
tel.: 602484477
#4 Příspěvek od plezom » 02 bře 2010 10:32
starter toci normalne,ale motror nechyta.palivovy filtr zanovni
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#5 Příspěvek od Honzan » 02 bře 2010 14:21
tak stalo by za to uzit funkci hledat a pripadne dotaz pridat do stavajiciho tematu nebo tu bude neskutecny binec!!! :hmm:
Nicmene Zkontroluj si elektriku co vede do pumpy. Jde tam snad jen jeden drat tak by to nemel byt takovy problem. Jestli toci a nestartuje, mohlo by to byt tim, pripadne to muze byt pumpa...
Pokud se pletu znalejsi me opravi :wink:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#6 Příspěvek od low » 02 bře 2010 14:39
ta discovery je v automatu???
plezom
tel.: 602484477
#7 Příspěvek od plezom » 02 bře 2010 20:10
automat to neni,klasika petikvalt 300 tdi r.v.96naj170000km, tu pumpu myslis hlavni cerpadlo
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#8 Příspěvek od Honzan » 02 bře 2010 21:08
jj, to co je v motorovem prostoru, tusim ze kousek nad vyvevou, kdyz budes stat proti autu z cela tak na leve strane spis vic vzadu motoru. vede k nemu asi jen jeden drat...
low
Admin fóra
#9 Příspěvek od low » 02 bře 2010 21:47
tak to by to melo mit mechanicke a ne elektronicek cerpadlo
a) odpoj vstrik a zastartuj esliva z teho pochcije nafta
b) odpoj pred cerpadlem (na filtru) a zastartuj esliva z toho pochcije nafta
c) pokud v obou pripadech jo, mrkni jestli ti z cerpadla vedou draty z taqkove cerne krabicky, ktera je v zadni casti cerpadla
plezom
tel.: 602484477
#10 Příspěvek od plezom » 02 bře 2010 22:02
dneska to slapalo krasne,rano jsem nastartoval v poho pak popojel cca 10km a byl problem na svete uz jsem nenastartoval, pockal jsem 5min. a krasne to chytlo pak uz to chodilo cely den. kontakt na cerpadle ocisten ,mam podezreni na civku cerpadla, mozna spinaci skrinka, no nevim zitra uvidime co to bude zase delat
low
Admin fóra
#11 Příspěvek od low » 02 bře 2010 22:05
presne tak, mohl by to delat odpojovac nafty na cerpadle
plezom
tel.: 602484477
#12 Příspěvek od plezom » 02 bře 2010 22:48
ja si to myslim taky,nechame se prekvapit
plezom
tel.: 602484477
#13 Příspěvek od plezom » 04 bře 2010 23:23
zdar, tak jsem asi na to prisel za jizdy mi to najednou chciplo a neslo to nastartovat. natahl jsem kabel od plusu na kontakt civky a krasne to chytlo akorat to neslo chcipnout,za chvily jsem kabel sundal makalo to v poho nevim kde hledat zavadu kdyz se to preruseni objevuje nepravidelne mozna spinaci skrinka,nevi nekdo jak to odstranit
Pavel C
#14 Příspěvek od Pavel C » 05 bře 2010 14:54
plezom píše:zdar, tak jsem asi na to prisel za jizdy mi to najednou chciplo a neslo to nastartovat. natahl jsem kabel od plusu na kontakt civky a krasne to chytlo akorat to neslo chcipnout,za chvily jsem kabel sundal makalo to v poho nevim kde hledat zavadu kdyz se to preruseni objevuje nepravidelne mozna spinaci skrinka,nevi nekdo jak to odstranit
Spíš bych řekl, že to je špatné ukostření motoru.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
low
Admin fóra
#15 Příspěvek od low » 05 bře 2010 15:50
IMHO kdyby to byl spatne ukostrenej motor, tak by to spise bylo stale zavrene, bo by se neotverel, resp. zavrel vzdy, kdyz by to ztratilo kontakt, elmag ventil na cerpadle.
muze byt chybka i primo v tom elmag ventilu
#16 Příspěvek od DanoDEF » 05 bře 2010 15:59
Pavel C píše: Spíš bych řekl, že to je špatné ukostření motoru.
... asi tazko. Pise, ze natiahol plusovy drat a slapalo to.
plezom
tel.: 602484477
#17 Příspěvek od plezom » 05 bře 2010 20:10
vypadato ,ze v tom cernem kabliku k el. ventilu na cerpadle nejde obcas proud :(
bobf
tel.: 604235370
auto: DISCOVERY II
#18 Příspěvek od bobf » 08 bře 2010 08:46
:) ahoj, minulý týden jsem měl podobný problém. Celý den jezdím a vše O.K. po hodině odstávky sednu a startér točí a točí. Po vypnutí a zapnutí - opět, vypnu znova, počkám a je vše v poho. V prosinci prasklé palivové potrubí a stejný problém. S tím, že chcala nafta pod auto. Nové potrubí čerpadlo a projité kontakty. Budu čekat co dál. Bobík - LR DII automat
brudr
#19 Příspěvek od brudr » 10 dub 2013 21:22
:roll: po 14dnech sednu do auta a pri pokusu o nastartovani to jenom cvakala a vsechno blikalo.Vybita baterka.Hodka na nabijecce a nastartovalo to jak za mlada.Co muze vybijet baterku/akumulator :?: :idea: :roll: Byl jsem u prodejce baterek a ten akorat zjistil ze baterka byla na 50% nabita a ze auto krasne dobiji :| :Ja blb:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
snusmumrik
auto: Discovery II
#20 Příspěvek od snusmumrik » 11 dub 2013 08:17
Prerazená izolácia na niektorom kábli od plusu baterky. Pozor. Mne takto zhorelo auto.
