Stránka 1 z 2
Roverron`s Synergy 2 a EGR zaslepenie
Napsal: 02 úno 2010 11:57
od Distruptor
Ahoj, ma niekdo z Vas v aute tento tunning box? Na anglickych forach ich velmi chvalia. Tu je link na stranku vyrobcu http://tuning-diesels.com/Synergy/Synergy.htm Uvazujem ze ho vezmem, obsahuje aj zariadenie ktore ciastocne riesi nepresnu vahu vzduchu.
Dalej by ma zaujmalo ci mate niekdo zaslepeny EGR ventil, na angl. forach to je velmi doporucovane, ci uz iba odpojenim podtlakovej hadicky ale najlepsie je ak sa vymeni origo EGR za nieco taketo: EGR LINK Pytal som sa na to mechanika ale ten to nedoporucuje zevraj sa moze poskodit po case (cca 2 roky) turbo.
:hmm:
Laka ma na tom hlavne znizenie spotreby a lepsi tah od nizkych otacok.
Dakujem za postrehy.
Re: Roverron`s Synergy 2 a EGR zaslepenie
Napsal: 02 úno 2010 12:33
od Hunter
K tomu EGR, Admin tu kdysi myslim psal, ze u TD4ky to nejde ci nedoporucuje delat.
Napsal: 02 úno 2010 13:31
od cesta
Já ho mám vyřazený od koupi,teda jen na hadičce(je tam dost silná pružina ,kterou musí otevřít podtlak tak si myslím že to nepřetlačí,ale v létě se kuknu dovnitř,vzorně jsem to tam vyčistil tak pokud to bude čisté tak by ta hadička měla stačit ,bez zaslepování),mám najeto na tom 12 000 a myslím si, že po tom co jsem viděl co tam z něj jde za bordel do motoru tak mu ublížit nemůžu spíše naopak............
Napsal: 02 úno 2010 18:12
od Distruptor
No Admin tam toho k tomu moc nepovedal, len, ze nema s tym skusenosti, ak sa Admin obava len toho ze by to spadlo do nudzoveho rezimu tak to je OK nespadne ale ak by sa mohol vyjadrit ci moze zaslepene EGR nejakym sposobom poskodit turbo. Inak to je pravda, ze to robi strasny bordel v motore tu je link aj nejake foto http://www.landyzone.co.uk/lz/f9/egr-bl ... 63948.html
Jo inak ten synergy 2 zvazujem hlavne kvoli tomu, ze mam slaby tah v spodnych otackach, ked niekoho predbieham potrebujem ho dat vzdy do vysokych otacok (je to automat) co ale na dieseloch nie som zvyknuty ich moc tocit. Su aj vase Td4-ky take lenive v nizsich otackach? Alebo mi uz odchadza vaha vzduchu? (112000km)
Napsal: 03 úno 2010 00:07
od waltr666
Ahoj!! nevidim jedinej duvod proc by zaslepenim nebo vyarzenim egr mnelo odejit turbo. toto mam na svym fritaku zaslepeny uz rok a na oktavce a pasatu uz asi 5let a vesele si predou. odpojenim jedine prospejes motoru--nemusi polykat sracky ktery ti casem uplne ucpou sani a co to dela na ventilech ani nebudu popisovat :!: ---je to blbej napad cpat saze spatky do sani :Ja blb:
Napsal: 03 úno 2010 00:34
od Distruptor
Hej hej vsak vsetci to tvrdia a ked som videl foto ake sracky tam su no dovidenia, ale zlakol som sa ked mi mechanik povedal ze mi odide turbo, asi objednam z ebay-a ten nahradny diel. Ty to mas na fritaku ako odpojene , len tu podtlakovu hadicku alebo komplet novy diel?
Napsal: 03 úno 2010 01:02
od waltr666
no ja mam fritaka 99 a mam to odpojene tak ze sem dal pod prirubu co jde do sani podlozku vystrizenou z tlusteho klingeritu jelikoz mi ten ventil propoustel aji kdyz byl vypojenej--ale jinak to resim tak ze do hadicky co jde na ten podtlakovy valec egr dam kulicku a zatlacim ju spatky---takze neni nic videt--hadicka je na svym miste ale nepropusti podtlak :lol: jde to tak vyresit na vetsine aut---jen trba opel astra 2.0di nejde--ta svine si umi pohlidat aji ze tam neni ubytek tlaku a vyhodi chybu!!---tam se to musi vyresit tak ze se sezene stejny podtlakovy valec ktery se zapoji misto toho ktery odpojis--pak uz zbyva najit mu misto kam ho dat aby nezavazel a nebudil spatny dojem :lol:
Napsal: 03 úno 2010 12:05
od tagr
tak to tedy je tak že se sundá sání , vyčistí se a pak se zaslepí tento ,,průchod" aby se zase sání a potažmo ventily dál neničily. Pokud to tedy platí i u r.v 2003 ? dík za shrnutí
Napsal: 03 úno 2010 12:35
od waltr666
Nemusis nic sundavat a zaslepovat--staci odpoji ten podtlak jak je vyse popsano. vycistit jen saci potrubi je zbytecne--musel bys vycistit aji kanaly v hlave a ventily.
Napsal: 03 úno 2010 14:30
od tagr
jo jo to jsem myslel , chci to na jaře udělat spolu s výměnou vstřiků, turba a trochu zvětšení výkonu i točáku, ted jak jezdím s vozíkem cca 1t tak mně na dálnici nebaví jezdit taháky na 3-4 kdyzž vidím že je to tak na hraně . dojedu do motorárny, udělají facelit s tím že nebude trpět motor - tedy přidá se vše a upraví spíše na prodloužení životnosti než opačně,
Napsal: 04 úno 2010 18:48
od Hunter
waltr666 píše:Nemusis nic sundavat a zaslepovat--staci odpoji ten podtlak jak je vyse popsano....
A je potreba tu hadicku nejak ucpat, aby to neco nenasalo? A Vstup na ten podtlak na EGR ventilu taky ucpat? A ma to pak nejaky pozitivni vliv na chod motoru jako treba u TD5ky?
Napsal: 04 úno 2010 19:05
od waltr666
sundas hadicku--do ni vtlacis kulicku odpovidajiciho prumeru--aby tam sla fest---vetsinou pasuje z detskych kulickovek :lol: :lol: ---kousek ji zatlacis dovnitr a pak ji nasadis spatky na ten ventil a je hotovo))) a vliv na chod motoru??--trosku lepsi vykon ale podstata jiz byla zminena vyse--motor nesaje spatky sracky z vyfuku a tudis se nezanaseji saci kanaly a netrpi ventily :lol: -----omlouvam se ze nepouzivam diakritiku ale vetsinou pisu z mobilu :wink:
Napsal: 05 úno 2010 06:23
od cesta
Když vyřadíš EGR tak máš, lepší spalování,tím pádem o něco lepší výkon a spotřebu(ale nijak zvlášť to nepoznáš si myslím) a zvedne se ti teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí(a je možné že po přídání více plynu to může aj chvíli čudit než se to vypálí).Ale přestaneš pouštět ten sajrajt do motoru.
Napsal: 05 úno 2010 08:41
od tagr
jo jo jen fakt nevím proč to tam vůbec dávali :(
Napsal: 05 úno 2010 09:17
od Hunter
Za vsim je ekologie - prave pro to, aby ty sracky nelitali z vyfuku, ale aby se jeste v motoru spalily. Dale pak teorie - tim, ze se vraci ochlazene vyfukove plyny, zpusobuji nizsi teplotu spalovani a take snizuji prebytek kysliku. Oboji = mene NOx. A vse pro splneni eko norem EURO..
Napsal: 05 úno 2010 10:26
od tagr
no jo , ale to se dá snad vyřešit jinak než tak že se ničí motor ne? :)
Napsal: 07 úno 2010 14:57
od Hunter
Tak jsem zkusil vyradit ten podtlak, a bud je to jenom dojem, nebo skutecnost, ale zda se mi, ze motor nyni zacina lepe tahnout jiz od 1500 otacek. Ale stejne by to asi chtelo rozdelat a resit zaslepenim nebo jeste lepe timto http://tuning-diesels.com/Gallery/gallery.htm#EG (75/ZT/FREELANDER TD4 BMW 320D EGR BYPASS PIPE) a pri tom vycistit sani, protoze se muze stat, ze ventil EGR nebude dovirat a to poze vyrazeni podtlaku nevyresi.
Napsal: 07 úno 2010 16:38
od Distruptor
Mam dotaz ked odpojim tu podtlakovu hadicku a zaslepim ju srobom, tu dierku v EGR odkial som odpojil podtlakovu hadicku mam nechat otvorenu? Alebo ju treba tiez nejako zaslepit?
Napsal: 07 úno 2010 16:47
od waltr666
sundas hadicku--do ni vtlacis kulicku odpovidajiciho prumeru--aby tam sla fest---vetsinou pasuje z detskych kulickovek ---kousek ji zatlacis dovnitr a pak ji nasadis spatky na ten ventil a je hotovo)))
Napsal: 07 úno 2010 17:30
od Distruptor
Viem to som cital ale ja tam nechcem davat tu gulicku lebo by som sa bal ze sa nejako uvolni (nahoda je svina)a vleti mi kam nema.
