Stránka 1 z 2
Problém s brzdama
Napsal: 17 led 2010 16:22
od Mylda
Zdravím chlapi! Máme takovej problém s brzdama, máme strašně tuhej pedál a musí se fakt silou na něj hamstnout, aby to začlo brzdit. Účinnost není moc velká. Stává se při ranní prní jízdě, že skoro nebrzdí, prošlápne se a nic. Takhle jsem tudle vlítl do křižovatky, až jsem se lek. Stačí před jízdou prošlápnout a pak už brzdí napoprvé v rámci možností. ABS normálně funguje buší do penálu, jak má, ale když se nastartuje tak svití kontrolka, dokud se nerozjede auto na trochu vyšší rychlost. Nevím, jestli se to dá srovnávat s Fabii, tam šlápnu na pedál a stojí. Někdy je to krutej přechod, než si zvyknete na druhej stroj
předpokládám, že v tom hraje roli i váha auto. Třeba mi poradíte. Díkec!
Re: Problém s brzdama
Napsal: 17 led 2010 16:38
od michal3475
Zdarec. jen z vlastní zkušenosti: brzdy jsou trošku slabší,ale určitě by měli fungovat hned a né až na druhé našlapání. co takhle zkusit odvzdušnit?? abs ti skutečně zhasne až po dosažení určité rychlosti
Napsal: 17 led 2010 22:09
od jarmik
je to tak, ABS zhasíná asi až po dosažení rychlosti 9km/hod
Napsal: 17 led 2010 22:54
od Maxsel
Mohl by to dělat ten vzduch, neměl jsi třeba málo kapaliny a nedoléval jsi jí nedávno?
Já mám i při brždění s ABS pedál v klidu, škube to jen brzdama.
Napsal: 17 led 2010 23:20
od Mylda
ABS jde do pedálu dost jemně, ale cítít to je. Jinak jak já se pohybuju okolo auta, tak si nejsem vědom dolévání kapaliny, na to bych se musel optat tatíka.
Napsal: 18 led 2010 06:47
od Safraporte
jarmik píše:je to tak, ABS zhasíná asi až po dosažení rychlosti 9km/hod
mě tedy zhasne po otočení klíčkem a maká precizně
juknu doma do manuálu co tam píšou, ale tak to mám i u Focuse
Napsal: 18 led 2010 13:21
od Jan Ikl
ABS zhasíná po dosažení 9km/h...jak píše Jarmík...
Napsal: 19 led 2010 08:43
od BeerRudolf
Záleží na modelovém roku auta
Mně zhasíná asi po třech vteřinách, pak se rozsvítí při startování spolu s TC a oranžovou HDC(unavená baterie
) a po naskočení motoru zhasne.
Napsal: 19 led 2010 08:55
od Koudy
Mylda píše:Zdravím chlapi! Máme takovej problém s brzdama, máme strašně tuhej pedál a musí se fakt silou na něj hamstnout, aby to začlo brzdit. Účinnost není moc velká. Stává se při ranní prní jízdě, že skoro nebrzdí, prošlápne se a nic. Takhle jsem tudle vlítl do křižovatky, až jsem se lek. Stačí před jízdou prošlápnout a pak už brzdí napoprvé v rámci možností. ABS normálně funguje buší do penálu, jak má, ale když se nastartuje tak svití kontrolka, dokud se nerozjede auto na trochu vyšší rychlost. Nevím, jestli se to dá srovnávat s Fabii, tam šlápnu na pedál a stojí. Někdy je to krutej přechod, než si zvyknete na druhej stroj
Zkus kouknout na vedení podtlaku od posilovače, jestli tam není někde díra a nepřisává to vzduch...
Napsal: 19 led 2010 11:55
od Mylda
Díky za rady! Tenhle tejden jsem s Free v Praze a je to znát, že brzdí naprd proti Fábce, fakt to jde extra ztuha. Nejsem extraznalec, ale tohle se mi zdá divný.
Napsal: 19 led 2010 12:19
od Safraporte
BeerRudolf píše:Záleží na modelovém roku auta
Mně zhasíná asi po třech vteřinách, pak se rozsvítí při startování spolu s TC ...
jj rv 2002
Napsal: 18 bře 2010 20:25
od Mylda
Tak problém se našel, je špatná membrána posilovače brzd. Dá se sehnat samotná nebo se musí koupit celej posilovač? Dík za odpověď
Napsal: 25 dub 2010 12:39
od Mylda
Zdravím, problém se výměnou posilovače vyřešil. Auto brzdí už jako má.
Napsal: 01 pro 2010 06:50
od skid1
Zdarec,
tak mě taky opustil posilovač brzd - Free 1999 2,0 diesel, nevíte jestli tam nejde z něčeho jinýho, přeci jen za origo chtěj dost kačáků
srabi
díky
Napsal: 01 pro 2010 16:09
od tagr
zkus starší, jinak jedině nějakou náhradu, odněkud pasovat snad bude?
Napsal: 02 pro 2010 06:54
od skid1
Zdarec,
tak už je objednáno
bude příští týden a pak si snad konečně pořádně užiju ten sníh
Napsal: 02 pro 2010 14:41
od tagr
Napiš jaký a odkud, bylo by fajn , aby se to to vyzkoušené našlo, budu dělat postupně seznam jak, kde a co
at nestrácíme čas
a je s čím porovnávat
Jinak pozor Všem kdo mají TD4 od BMW pokud objednáváte něco kolem hlavy motoru, často to všichni zaměnují za díly na BMW a to j potíž, protože máme pár věcí jinak
Napsal: 02 pro 2010 14:46
od majkro
Dopiste odkud jste za kolik ty problemy vyresili
At to tema neztrati smysl a ma i reseni
Napsal: 02 pro 2010 15:01
od tagr
JO dobrá poznámka
Napsal: 02 pro 2010 20:02
od Mišák z PV
Já to mám už taky za sebou . Mam free. 1999 TD a byl tam špatný posilovač. Sehnal jsem ho starší za 1500.
Někde z vrakáče od Jeseníku. Kdyby jsi chtěl tak ti pošlu tel. čislo. Šlape suprově.
