Prosba o radu
flyer8
auto: Discovery II
Prosba o radu
#1 Příspěvek od flyer8 » 09 led 2010 16:16
Ahoj, mám taký problém s Discovery II, keď chcem naštartovať, tak na displeji vypíše písmeno "B", motor nenaštaruje, alarm nefunguje, ani centrálne zamykanie, nevie niekto v čom by mohol byť problém?...Skúšal som odpájať batériu , aj všeličo možné , ale nič nepomáha. díky
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Prosba o radu
#2 Příspěvek od Steve » 09 led 2010 17:13
Slabá baterka?
Discovery je životní styl.
flyer8
auto: Discovery II
Re: Prosba o radu
#3 Příspěvek od flyer8 » 10 led 2010 01:38
Nie, baterkou to určite nieje..
luque
auto: LR DII
Re: Prosba o radu
#4 Příspěvek od luque » 10 led 2010 07:26
Vyzerá to ako blokovaný imobilizér, klúč ma už asi slabú batériu. Už som podobný problém mal, vymenili mi batériu v kľúči a museli znova nahrať program a resetovať poruchy. Toto všetko mi robili LR servise ale je to už v poriadku. Nezabudni im priniesť oba kľúče.
miran
tel.: 602387227
auto: discovery ll 99
Re: Prosba o radu
#5 Příspěvek od miran » 10 led 2010 14:10
V manualu se piše že pokud je baterie v kliči slaba kontrolka alarmu bude po otevření dveří řidiče 10 sekund rychleji blikat. pokud jste D.O. ztratili nebo nefunguje, mužete alarm vypnout a imobilizer deaktivovat pomocí klíče a zadání 4místného přístupového kodu. Tento kod je uveden na bezpečnostní kartě. ale tuto kartu má asi málokdo z nas, resp. jen majitelé nových aut. Zda se dá získat v aut.servisu nevím ale postup při zadávání a manipulaci ano.
Re: Prosba o radu
#6 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 15:23
Kód na karte se jmenuje EKA - a dá se vyčíst na diagnostice. Ještě jem ho nezkoušel použít, ale Nanocom mi ho jednak vyčetl a jednak umožnil i změnit.
flyer8
auto: Discovery II
Re: Prosba o radu
#7 Příspěvek od flyer8 » 28 led 2010 13:32
ďakujem za rady, ale nič nepomáha, auto nijako nereaguje, kontroloval káble, ale jediné čo bolo, tak v konektore do riadiacej jednotky, pri motore, bol olej, môže to nejako súvisieť?..Na nete som našiel diagnostiku ELM327, máte s tým niekto skúsenosti?...možno by som vyskúšal aj toto, lebo do servisu mám ďaleko...ďakujem..
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Prosba o radu
#8 Příspěvek od marek sk,lm » 28 led 2010 15:52
myslim,ze na D II nieje problem,myslim,ze sa da dokonca diagnostika stiahnut s webu.tu v LM mi to chlapici vraveli ,co robia autoelektiku.neviem odkial si ,ale skus pobehat po meste kde byvas a myslim,ze nieco zozenies.s D I je problem.
