Snowboard
Napsal: 02 led 2010 09:01
od skid1
Zdarec, hele vejdou se do Free 3 dveře 2 snowboardy?
díky
Re: Snowboard
Napsal: 02 led 2010 11:02
od Mylda
Zdar, to si myslím, že by se mělo vejít. Určitě když sklopíš jednu sedačku.
Re: Snowboard
Napsal: 02 led 2010 12:25
od geršák
No pokud pojedete max ve třech tak není problém, jinak na střechu :Pohoda:
a co zadní kola?psals že ti nehrabou, :ty jeden...:
Re: Snowboard
Napsal: 02 led 2010 12:51
od Miky_CZ
ja sem ted do kufru diskarny naskladal 4 prkna a jedny lyze ani sem necekal ze se to tam vleze a ani sem nesklapel sedacky bo sme jeli v peti
Re: Snowboard
Napsal: 02 led 2010 12:58
od Jan Ikl
Miky ahoj!Moc nemachruj,tady je řeč o free...! :ty jeden...:
free-5dveř-po sklop.1 sedačky 3páry lyží a prkno 159cm,a ve 4lidech..(štíhl.post.pozn.autora)...ale na cestu do Alp to není...jen tak na rychlo,do Beskyd...
Re: Snowboard
Napsal: 03 led 2010 23:07
od Maxsel
Chce to sklopit sedadlo. Vozil jsem takhle lyže, ale protože mám hagusy a příčníky, tak jsem koupil nosič a je to lepší.
Re: Snowboard
Napsal: 06 led 2010 10:37
od skid1
Zdarec, no kola zatím nevím, dnes vezu autíčko k panu doktorovi tak uvidíme...
Doufám že bude v poho ješte si chci trošku zařádit na sněhu :-)
Tak dám určitě vědět
Re: Snowboard
Napsal: 01 úno 2010 11:09
od skid1
Zdarec,
takže 2 snowboardy se do Free vejdou jako nic, po sklopení levého zadního sedadla,
bohužel :lol: protože jsem po svým prvním ježdění na prkně rozlámanej úplně na maděru :cry:
Jináč problém kola se vyřešil - moc to neumím zatím vysvětlit, ale netočilo se jen levé zadní protože druhé se protáčelo - viz funkce diferenciálu kdekoliv na netu, teda tak mi to alespoň vysvětloval pan doktor přes auta... :hmm:
Re: Snowboard
Napsal: 01 úno 2010 17:03
od tagr
nojo , ale co elektronika mně se pak točí všechny 4 :D když se sepne :D oranžové kolečko:D TC zatím jsem se vyhrabal odevšad mimo 50 cm závěje, ale i s té jsem se nakonec vyhrábnul a oklikou ji překonal :D
Re: Snowboard
Napsal: 01 úno 2010 19:38
od Hunter
Me se tedy taky zdalo, ze i kdyz bylo zapnute TC, tak se tocily kola jen do krize, tedy jedno predni a jedno zadni na opacne strane. Alespon podle toho, jak byl pod koly vyhrabany snih.
Re: Snowboard
Napsal: 01 úno 2010 21:47
od Maxsel
Ono to tak funguje, odlehčené kolo na druhé straně difu se normálně roztočí. Není to jako uzávěrka. Funguje to tak, že to roztočené kolo bez záběru začne TC přibržďovat a tím se část kroutícího momentu přenese na to druhé kolo. Poznáš to tak, že sebou auto začne škubat a pomalu se cuká vpřed jak zabírá i to druhé kolo. to samé i na druhé nápravě. Je to nezvyk oproti offroadům. Nesmíš v tu chvíli sundat nohu z plynu, jinak nejedeš.
Re: Snowboard
Napsal: 02 úno 2010 10:21
od Hunter
No ono se ted u nas v tom snehu, kolik ho tu je, tezko neco zkousi, cloveek je rad, ze nekde nezustane :D Takze pri zaplem TC by mela opravdu vice ci mene hrabat vsechna kola?
Re: Snowboard
Napsal: 02 úno 2010 19:31
od Maxsel
Řekl bych to asi takhle: Dvě více a dvě o dost méně...
Re: Snowboard
Napsal: 02 úno 2010 19:42
od Hunter
Jo tak jsem to dnes zkusil a koukal jsem na zadni kola ve zp. zrcatkach a hrabaly obe zadni. Ale.. Je k tomu nutne poradne tlacit na plyn a drzet vyssi otacky motoru, ja se snanzim vzdy v takove situaci vytacet motor co nejmene, tz. aby se kola otacela co nejpomaleji, a proto mi to asi nefungovalo, jak by melo.
Re: Snowboard
Napsal: 08 úno 2010 18:34
od tagr
:D jo tak už taky vím jak to vypadá když ve 40 skočí poprvé člověk na prkno, ale kupodivu se mně na něm jezdí fakt lépe než na lyžích a vozím to na příčnících :) ,aby jsemneměl mokro v autě :)
Re: Snowboard
Napsal: 16 úno 2010 16:59
od looserko
ad snezna doska: mam sice len lyze, asi 170cm dlhe, ale vojdu sa mi do 3-dveroveho FL bez sklapania sedadiel. a vojdu sa tam 3 pary - kazdy par musi byt spojeny standardne brzdami. patka lyzi je pod prednym sedadlom, viazaniami vertikalne, nie horizontalne (viazanie na a pod spojenymi lyzami), o sedak zadnej lavice su oprete medzi patkou a spickou viazania, a spickami nahor. treba trosku tocenia, pripadne posuvania predneho sedadla, ale v podstate sa to tam vojde komfortne bez poskodenia tapacirungu. ked sa podlozi viazanie nejakou handrou, ani nenavlhnu sedacky. takze snowboard by sa tam mal dostat uplne bez problemov.
a k tc: tiez som sa toho najprv bal a lakal som sa co to je (podobne ako hukotu nezavisleho kurenia pri jeho starte), ale da sa to lahko odsledovat kym je este trochu snehu. vylez si lavou alebo pravou stranou na sneh a opacnou stranou bud na asfalte. pridaj plyn, TC sa rozsvieti, trosku to zacvaka, par krat trhne, a v spatnom zrkadle uvidis ako ta pohynaju kolesa na asfalte.
