Neznesitelný hluk - pomoc!
Napsal: 16 lis 2009 20:37
od celru
Ahoj. Mám FR 1,8 benzín r.v. 2002 naj. 80 000 km - zachovalý kúsok. Pri otáčkach nad cca 3100 začne niečo strašne hučať niekde pod podlahou a končí to niekde pri 4000 otáčkach, kedy auto začne mať najväčší ťah a krásne zrýchľuje. Je to neznesiteľný rezonančný zvuk. Inak auto jazdí normálne bez problémov. Vymenil som ložiská na kardane, ale stále to robí. Robí to aj na mieste pri uvedených otáčkach na neutrály. Neviem o čo by mohlo ísť. Môj mechanik mi povedal, že by to mohol byť zotrvačník v motore. Auto veľmi nevytáčam ale niekedy to do kopca musím zatočiť a vtedy mi to žerie nervy. Poradte mi niekto prosím.
Re: Neznesitelný hluk - pomoc!
Napsal: 18 lis 2009 13:40
od Admin
Může rezonovat kryt pod motorem, nebo jiná část krytování na podvozku.
Napsal: 18 lis 2009 16:22
od Jaromír
Výfuk pod motorem je přišroubovaný dvěma šrouby k vaně, jedním k IRD, tak je zkontroluj.
Napsal: 20 lis 2009 18:02
od geršák
Ahoj, tak mě tohle dělal výfuk, teď je kompletně novej včetně katu a vlnovce a je to v pohodě.
Napsal: 17 pro 2009 15:43
od miro904
pani zdravim vas...nedavno som si zakupil freelander rok vyroby 99, dovoz taliansko, mam 2 problemy, prosim o pomoc a radu :
1. pri rychlosti asi 60km/hod sa zo zadu prenasa rezonancny zvuk asi ze vrr, tento zvuk sa siri pri ubrati plynu, pri akceleracii sa ciastocne straca, pri vyssich rychlostiach je minimalny
prosim o radu, je to diferencial?? loziska zadnych nabojov na 99% vylucene
2. pri nerovnosti vozovky mierne buchanie predna naprava lava strana - rameno? čep? tlmic?
3. na volnobeh su obcas zvysene otacky, kt. o chvilu klesnu, skrtiaca klapka?
Za rady vopred velmi pekne dakujem
s pozdravom Miro
Napsal: 17 pro 2009 17:47
od favore
To mírné klepání při přejíždění nerovností nebo železničních přejezdů jsem také měl miro.Pomohla výměna silentbloků na tyči stabilizátoru (připevnění stab. k podlaze).Byly vytlučené.Koukni na zvedáku na ně,oprava je rychlá a za pár korun.
Napsal: 17 pro 2009 17:54
od miro904
diky za info, pekny vecer
Napsal: 30 pro 2009 19:06
od pepinno.g
zdar ten problem jsem mel take i po montazi nove visco , ale po montazi novych pneu 215/65r16 nexen zimni je vse ok!! :lol: :!: :)
