Aký kardan na Disco 200 TDI ?
Napsal: 14 lis 2009 20:16
Zdravím všetkých
Potreboval by som radu pri výmene kardanu na Disco 200 TDI. Mám 3 palcové struny + 2,5 cm podložky pod strunami, 6 stupňové korekčné ramená QT a pôvodný kardan. Kardan mi podľa všetkého drhne na prevodovke. Chcem sa spýtať či by stačilo otočiť kardan opačne medzi diff a prevodovkou ako som sa tu dočítal, alebo mám kúpiť Wide Angle kardan ?
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... 00TDI.html
alebo je potrebný kardan s dvojkrížom ?
http://www.mm-4x4.com/wide-angle-prop-s ... 3244-p.asp
Tento problém mi vznikol pri výmene ramien za 6 stupňové QT.
Andrej
Andrej
