Vyhrivane pred. sklo-zapojeni
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1 Příspěvek od Jenda » 31 říj 2009 13:05
Protoze se mi stastnou nehodou podarila vymena celniho okna za vyhrivane a protoze jem na to do ted nemel cas a vcera jsem nemel cim ve dve rano oskrabat namrazu,tazi se tedy :D
Jakym zpusobem mohu vyhrivani zapojit?
Jsou tam v rozich konektory( v kazdem jeden) a usti u dveri nad palubkou.Moje domenka je ,ze kdyz je pripojim na stavajici vyhrivani zadniho okna,bude to v poradku.
Tedy jedna strana plus a druha minus,pripojit na privod k zadnimu oknu.
Jsem presvedcen ze to bude topit ale necham si poradit :wink:
Diky za rady, Honza
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Vyhrivane pred. sklo-zapojeni
#2 Příspěvek od PavelU » 31 říj 2009 13:34
Chtělo by to elektrikáře, ale já bych to dal zvlášť, příjde mi to dost velký odběr. :wink:
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#3 Příspěvek od Koudy » 31 říj 2009 15:07
Určitě by to šlo, vzít si proud od spínače vyhřívání zadního okna, ale hnal bych to přes spínací relé a možná i časový odpojovač...
A nebo separé spínač, napájecí proud přes klíčkovou +15 a spínací relé s časovým odpojovačem - na něm se dá nastavil čas od cca 3.sec. - do 5.min, to kdyby to člověk zapoměl vypnou, tak aby to pořád netopilo... :wink:
#4 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2009 15:17
určitě pouze nepřipojovat natvrdo k vyhřívání zadního okna, minimálně přidat vlastní relé, pojistku a vhodný kabel pro přivedení proudu - bere to cca 20A což je docela dost.
A pokud to nebude připojeno tak jak je to originál (u Disco 2 to šlo jednoduše), tak doporučuju ještě aspoň extra vypínač s indikací - topí to většinou o dost rychleji než zadní okno, takže to stačí pouštět na kratší dobu.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#5 Příspěvek od Jenda » 31 říj 2009 18:04
...ok,diky.Asi to budu muset probrat s elektrarnikem :lol:
Honza
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#6 Příspěvek od DEFIKPV » 03 lis 2009 14:16
Mohu se zeptat kde by šlo sehnat tokové vyhřívané sklo na předek ? ... :D
a kolik to cca stojí... :roll: :shock:
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
#7 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2009 16:08
Na D2 mě vyšla výměna čalního skla za vyhřívané na necelých 13000Kč - práce autosklenářů a materiál, a dále cca 20liber za tlačítko do palubní desky a relátko včetně poštovného z Anglie a to poslední bylo povolit to v jednotce BCU, která se u D2 stará o ovládání těchto věcí.
Dráty které to všechno porpojují už v autě byly, takže stačilo jenom zacvaknout do příslušných konektorů.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#8 Příspěvek od Jenda » 03 lis 2009 18:53
Otazka zrejme smerovana na defika.Ja to mam na pojistku,priletel kamen a bylo.Jen jsem se v autosklo-servisu dohodnul na vyhrivanem.Jinak cenu urcite budou vedet kluci co prodavaj nahradni d.
Honza
Jiří R
auto: LR Td4 2004
#9 Příspěvek od Jiří R » 22 čer 2018 23:58
Zdravim. Mam podobnou situaci na free1. Puvodne bylo predni sklo asi bez vyhrivani ale nekdo predemnou ho menil a namontovali vyhrivane ale neni zapojeno a ani priprava neni k nalezeni. Chci ho zapojit a tak prosim o radu jak na to. Za odpovedi dekuji.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 23 čer 2018 08:47
Jiří R píše: 22 čer 2018 23:58 Zdravim. Mam podobnou situaci na free1. Puvodne bylo predni sklo asi bez vyhrivani ale nekdo predemnou ho menil a namontovali vyhrivane ale neni zapojeno a ani priprava neni k nalezeni. Chci ho zapojit a tak prosim o radu jak na to. Za odpovedi dekuji.
Zdar , je to tak jak psali kluci. Zvlast okruh,rele,casovy spinac ,cca 50 amp pojistka(jako na zhaveni).
Honza
Jiří R
auto: LR Td4 2004
#11 Příspěvek od Jiří R » 23 čer 2018 21:15
O. K. To bych dal dohromady jen nevym kde vzit ten casovy spinac. Moje predstava je ze v kabine zmacknu tlacitko a tim sepnu okruh pres ten casovy spinac ma kterym nastavim treba 3 min a po uplynuti se to celi zas deaktivuje. Samozrejme ze rele a pojistka atd. Nejlepe v analogu. Dik
Mirko
auto: RRC´s
#12 Příspěvek od Mirko » 24 čer 2018 00:03
Relé se dají koupit i s časovačem...
