Vibrace volantu při vyšší rychlosti
Steve
auto: D.I manuál 1997
#1 Příspěvek od Steve » 28 zář 2009 11:39
Včera jsem zjistil, že když se svou D.I jedu víc než cca 95 km/h, začne vibrovat volant. Dá se jet i víc bez vibrací, ale po hladké cestě, pak stačí malá nerovnost (běžné na našich cestách), nic velkého, a rozvibruje se to dost. Když se mi roztřáslo při stovce celé auto, dost jsem se lekl. Do rychlosti 90 km/h to nedělá....
Hledal jsem hledal a našel jen toto:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... it=vibrace
Nevím, jestli je to stejný problém, ale D.I mám půl roku a (údajně) byl tlumič řízení vyměněn, já jsem s tím moc nenajezdil.
Poradí někdo?
Discovery je životní styl.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Vibrace volantu při vyšší rychlosti
#2 Příspěvek od low » 28 zář 2009 12:16
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#3 Příspěvek od Forsttimber » 28 zář 2009 12:52
ja som dal novy tlmic riadenia Britpart a uz netrasie ziadna nerovnost ani v 130
Steve
#4 Příspěvek od Steve » 28 zář 2009 15:10
Ten odkaz jsem prohlížel, netuším, jestli je to ono.
Tlumič vypadá zánovní a prý byl vyměněn.
Při zpomalení pod 90 km/h vibrace přestanou, tedy ne až do zastavení, jak se ve vláknu uvádí...
Začalo to najednou, do té doby nic, i když přiznávám, že stovkou moc nejezdím.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#5 Příspěvek od Honza_offroad » 28 zář 2009 18:48
kola jsi vazil? Pokud to zacalo najednou, tak ti mohlo ulitnout zavazi.
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 28 zář 2009 19:42
ja kdyz sem prekrocil 95km/h tak vibrace a od 120km/h nahoru uz to jelo v pohode a byly to uvolnene loziska v prednich kolech
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#7 Příspěvek od Kubas38 » 28 zář 2009 20:25
Zkusil bych nejdřív vyvážit kola
D5 SDV6 HSE MY2018
Steve
#8 Příspěvek od Steve » 28 zář 2009 22:26
Mrknu na to závaží, kola jsem vyvažoval, je to sotva pár set kiláků.
Jak zjistím, jestli je uvolněné ložisko?
#9 Příspěvek od RudaK » 29 zář 2009 06:30
Steve píše:Mrknu na to závaží, kola jsem vyvažoval, je to sotva pár set kiláků.
Zvedni kolo a skus s ním zahýbat :wink:
PavelU
tel.: +420 603716996
#10 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 15:25
Kola to podle mě nebudou, házelo by to pořád a ty píšeš, že na pěkné cestě je klid... :idea:
Zkontroluj ty ložiska a prolez všechny silenbloky na přední nápravě(ramena, panhardku), potom zkontroluj všechny čepy.
Vibruje ti to na rovince (kola rovně), nebo to začne vibrovat v zatáčce :?:
Steve
#11 Příspěvek od Steve » 29 zář 2009 16:39
Vibruje to obojí, když překročím devadesátku. Jel jsem Lipník-Hranice-Nový Jičín-Příbor, tam se dá jet rychle a jsou to táhlé zatáčky i rovinky, nic prudkého. Nebylo to moc poznat, jen občas, ale pak stačila malá nerovnost a už to vibrovalo. Třeba mi to roztřáslo celé auto, až jsem se lekl. Ale stačilo ubrat a zas byl klid.
Kámoš mi radí prohodit zadní a přední kola a uvidí se, jestli to bylo vyvážením. Spíš než to prohazovat tam hodím zimní, vyjde to nastejno.
Mimochodem, Panhardka je která? :oops:
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 17:04
Steve píše:Mimochodem, Panhardka je která? :oops:
Taková ta pokroucená před difem... :wink:
PavelU
#13 Příspěvek od PavelU » 29 zář 2009 17:09
Vůle v čepech a na přední nápravě nejlépe zjistíš, když nastartuješ auto někoho posadíš za volant ať točí rázovitě doprava a doleva, ty si vlezeš pod auto a sleduješ co je všechno volné. Potom ještě zkontroluj uložení ramen v rámu, jestli tam není vůle.
Steve
#14 Příspěvek od Steve » 29 zář 2009 20:55
Díky, vyzkouším. :wink:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#15 Příspěvek od marek sk,lm » 01 říj 2009 20:19
mal som podobny problem.menil som capi,dotiahol som loziska,a s prilezitosti som vymenil aj tlmic riadenia-ten za lacika-britpart :lol: menil som aj gumi-dal som bf KM2 235/70 R16.na obrovske pocudovanie mi auto islo o dost lahsie,sice hucalo a mal som strasny problem ho udrzat uz v 60km na ceste :!: sfukol som gumi s povodne fuknutych v pneuservise na 4 atm :coze: :coze: :coze: na 1,8 a 2,3 a pohoda.sedi super a ani na krivej ceste a kolajach v 140km rychlosti nesklbe.tuksie som nesiel ,no pocitujem rapidny ubytok vykonu :cry: :cry: a narast spotreby.mal som cestaky.-dotiahol som aj prevodku riadenia no myslim ,ze tam sa moc nezmenilo.tlmic oproti staremu ide asi o 100 percent tuhsie.hodne pomohlo sfuknutie tych gum,inak plava to aj tak dost slusne...asi chodim tuho :lol: ten tlmic asi funguje lebo citim na dilatacnych sparach ,ze sklbne napravou ale ihned sa zrovna :wink:
