Voda
Napsal: 15 zář 2009 07:03
od Pepan*
Čauky.
Chtěl bych poradit. Když projedu myčkou tak mám mokro u spolujezdce.
Napadlo mně jestli není ucpaný nějaký odpad z topení. Respektive někde pod stěrači. Díky za odpovědi. Pepan.
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 08:36
od Jura
možná že máš volnej kryt od pilovího filtru,nebo je na něm už špatný těsnění
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 10:10
od Mešky
A nemáš náhodou Land Rovera?
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 10:13
od karel
Mešky píše:A nemáš náhodou Land Revera?
Proč ono snad do nich teče
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 17:43
od Pepan*
karel píše:Mešky píše:A nemáš náhodou Land Revera?
Mám sice Land ROVERA ale jenom krátce, tak ještě nejsem takový mistr abych o něm věděl všechno. Proto píši na toto Forum abych se poradil se zkušenějšími. Jestli ale obtěžuji tak se omlouvám.
Děkuji za rady Pepan.
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 19:56
od Acon
nemáš sa prečo urážať. Písal si, že voda v Range Roveri, potom, že máš LandRover. Ktorý typ? LR RR, RRC? LR DISKO I,II,III?
Re: Voda
Napsal: 15 zář 2009 20:19
od eliott
Pokud máš P38, bude špatné těsnění mezi plechem, co je nad pylovým filtrem a sklem, je tam taková hmota na bázi butylkaučuku, nebo jak přesně se to jmenuje
Re: Voda
Napsal: 16 zář 2009 07:05
od Pepan*
eliott píše:Pokud máš P38, bude špatné těsnění mezi plechem, co je nad pylovým filtrem a sklem, je tam taková hmota na bázi butylkaučuku, nebo jak přesně se to jmenuje
Díky za odpověď.
Zapiš si to a až přijedu na servis tak další práce navíc.
Jinak mám toho Rovera po Davidovi S. Ty jsi mu asi mněnil vodní čerpadlo.
Bude tam nějaký problém páč se ztrácí voda. Ještě zkusím propátrat Forum jestli už se to tady neřešilo. Asi jsem na tu vodu nějak zatíženej.
Pepan
Re: Voda
Napsal: 16 zář 2009 07:14
od Pepan*
Acon píše:nemáš sa prečo urážať. Písal si, že voda v Range Roveri, potom, že máš LandRover. Ktorý typ? LR RR, RRC? LR DISKO I,II,III?
Jsi na omylu. Neurážím se, jenom mi trochu vadí když jsem tady krátce a neznám ještě místní hantýrku že jsem hned pro legraci. Na jiném Foru jsem již několik let a také se napadáme/ samo že v legraci/ ale už se známe a víme co a jak. No a když se objeví někdo nový tak ho necháme aby se trochu rozkoukal. To že jsem nenapsal že mám P38 byla moje chyba. Spoléhal jsem na to že když píši na foru Range Rover že každý pochopí že nemám Disco a tak podobně. Ale napravím to a příště již budu konkrétní.
Pepan
Re: Voda
Napsal: 16 zář 2009 08:11
od Mešky
Promiň , že jsem tě napadl.
Re: Voda
Napsal: 16 zář 2009 21:09
od eliott
Pepan* píše:eliott píše:Pokud máš P38, bude špatné těsnění mezi plechem, co je nad pylovým filtrem a sklem, je tam taková hmota na bázi butylkaučuku, nebo jak přesně se to jmenuje
Díky za odpověď.
Pepan
Jak velký je ten úbytek? Není mokrý koberec na středovém tunelu u spolujezdce? Často teče spoj u topení, dříve či později se to dělá u každého..
Re: Voda
Napsal: 17 zář 2009 11:20
od Pepan*
Tak jsem osahal koberce a nic. Pod autem také nic. Jenom když zastavím a jdu před auto tak cítím vlhko, jako když umeješ auto a vypařuje se voda z chladiče. Možná že teče chladič ale nic nevidím. Budu muset přijet . Až budu mít volněji tak se objednám na Tvých stránkách. Jo ten úbytek je asi tak dva lt. za 500km. Přesně to nevím protože jsem to nesledoval. Nenapadlo mně kontrolovat každý den vodu.
Nevím jestli tam je čidlo ve vyrovnávací nádržce ale nic jsem neviděl. V Chrysleru mně to napíše dolej vodu a vím která bije.
Pepan
Re: Voda
Napsal: 17 zář 2009 14:02
od eliott
Čidlo není, je třeba hlídat
