Stránka 1 z 2
Alternátor - blbne
Napsal: 06 srp 2009 07:13
od Tomy
Pozdravujem všetkých. Po menšom čvachtaní sa v blate (asi do pol kolies) mi zrazu zblbol alternátor, resp. prestal dobíjať a prestal mi fungovať otáčkomer. Narýchlo som ho oblial vodou, aby sa zbavil najhrubšej vrstvy blata a opäť nabehlo všetko tak, ako malo. Po asi pol hodine jazdy (už normálnej) sa zase rozsvietilo dobíjanie a prestal ísť otáčkomer. Teraz auto nedobíja, ale ak vytočím motor na 3 000 ot (zhruba) tak zhasne kontrolka dobíjania a dokonca otáčkomer sa začne jemne pridvihovať a od 3 500 ot otáčkomer ukazuje správne. Má niekto nejakú predstavu, že čo by to mohlo byť? Samozrejme, že idem zhodiť altík a celý ho prečistiť, no neviem, čo by to mohlo byť.
Ďakujem za každú odpoveď.
Re: Alternátor - blbne
Napsal: 06 srp 2009 14:19
od PavelU
Tou očistou nic nepokazíš, aspoň zkontroluješ všechny kontakty a zkontroluj i ukostření... :wink:
Napsal: 06 srp 2009 14:37
od Tomy
Bol som sa poradiť vo firme, ktorá sa zaoberá alternátormi a štartérmi, povedali, že to bude najskôr špina na uhlíkoch a tie sa nevedia znova pritlačiť na hriadeľ. Uvidíme.
Napsal: 10 srp 2009 08:59
od Tomy
Problém vyriešený, vďaka veľkému nánosu blata boli uhlíky úplne zaseknuté a absolútne sa nepohybovali.
Preto je tu otázka, riešil niekto z vás kryt na alternátor, prípadne pod motor?
Napsal: 14 dub 2010 21:03
od zbynek
Tomy...řeším momentálně podobný problém. Dělal jsi nějaké to krytí alternátoru ?????
Napsal: 27 zář 2011 20:16
od Mylda
Nechci zakládat nové vlákno, tak tohle se hodí. Před časem jsem sem psal, že mi blbla baterka. Bylo to alternátorem, ten mi ji zrušil. Změřeno špatné relé a nějaká dioda, která pouští proud tam a zpět. Jelikož automekánici nemužou přijít na přesný typy těch věcí a objednali trochu jiné, tak bych byl rád, kdyby někdo věděl, které tam patří a napsal mi to tady. Nebo pokud je nějaká jiná ráda, budu jen rád. Jinak alternátor je prej dobrej. Díky moc. Jde o motor TD5 r.v. 2004
Napsal: 11 zář 2020 16:06
od mr-tomas
Je to sice do defa, ale použiji toto téma. Alternátor mi v klidovém stavu, vypnuté zapalování, žere z baterky přes 4 Ampery. Když na něj dám ruku tak je lehce teplej. Co mu může být?
Napsal: 11 zář 2020 16:38
od teslo
ak ma externe budenie, tak skontrolovat ci je naozaj vypnute. Ak je to OK, tak je skrat v altiku.
Napsal: 11 zář 2020 17:07
Proražená dioda.
Napsal: 11 zář 2020 17:20
od mr-tomas
Tak to je super, jak se to opravuje? Mění se celej diodovej blok nebo jen ta vadná dioda?
Napsal: 12 zář 2020 08:16
od teslo
Robi sa to tak, ze vymontujes altik a odnesies na repas :grin: ...a oni tam vymenia ten mostik, regulaciu, uhliky...skratka co je treba :wink:
Napsal: 12 zář 2020 09:36
od mr-tomas
Ten alternátor jsem před rokem sám repasoval, protože jsem ho před tím odnesl na repas firmě kde mi dali špatné ložisko a to mi zničilo rotor. :wink:
Nicméně jsem si už vygooglil, že se doporučuje vyměnit celej můstek. Takže tímto děkuji všem za pomoc. :grin:
Napsal: 12 zář 2020 10:41
Pokud seženeš tu správnou diodu, tak se dá vyměnit jenom dioda. Každopádně můstek musí celej ven, aby se dalo zjistit, která je špatná (pokud je to špatnou diodou), vylisovat stará a nalisovat nová. Dnes mají diody velkou rezervu v parametrech, takže výměna po stránce elektrické není problém. Jiná věc je pracnost a sehnatelnost té správné diody - tj. aby měla správné rozměry a správnou polaritu vůči pouzdru.
Napsal: 12 zář 2020 10:47
od mr-tomas
Díky, ale výměna diody, potažmo sehnání té správné je asi nad moje možnosti. Stačí že musím sehnat můstek k altíku kterej na sobě nemá žádné označení, jen Magneti Marelli a vím že má 100A. Mám ještě jeden 100A od Magneti Marelli a je úplně jinej takže to bude oříšek. :roll:
Napsal: 12 zář 2020 10:53
od mr-tomas
Už jsem naše označení, takže vezmu celej můstek, jen vybrat správného výrobce. :yes
Co jsem dával v Olomouci repasovat alternátory a startéry ke dvěma starým pánům, tak náhradní díly měli v pytlíčcích s označením cargo. Ono těch možností zase tak moc není.
Napsal: 26 led 2022 23:28
od Mattyfu
Ahoj borci mám malý dotaz k alternátoru na Td5, po opravě startéru a mínusové kostry z baterky mi po startu dobíjí altík nějakých 14,5 V jedno jestli se zapnutý příslušenstvím nebo bez. Kolega tvrdí že je v hajzlu regulátor, že je to strašně moc, já si nejsem jistý, je fakt že v minulosti dávalo nějakých 13,6 V pod zátéží cca 12,8 měřeno na baterce. Takže teď si nejsem jistý zda je to rozbitý nebo anglický.
Napsal: 27 led 2022 00:37
od Tazik1992
Jestli je to opravdu stabilní hodnota, tak je to OK. Běžný rozsah regulace bývá u Defa 13,6 až 14,4V. Desetina voltu, to už je i chyba měření. Je fakt, že výraz "nějakých 14,5V" nezní moc přesně a definitivně :grin:
To mě by spíš znervózňovaly ty původní hodnoty.
Napsal: 27 led 2022 06:35
Je zima, tak si alternátor přidá, jakmile se to celé ohřeje, tak napětí o něco klesne. Taky jsem na to koukal, a šel jsem si pro druhej voltmetr, jestli zimou nekecá.
Napsal: 27 led 2022 08:10
od Rennie
Jak už psali výše. Je to v pořádku. Běžně neřízené alternátory maji dávat 14,3 až 14,5V.
Takzvané chytré řízené RJ mají rozpětí 12,8 až 15,9V v extrému
