Viscospojka- tlumič kmitů (opravná sada) Freelander
Napsal: 30 čer 2009 12:17
od Peddy
Zdravím,
na
www.landrover-czech.com jsem našel produkt: "
Viscospojka- tlumič kmitů (opravná sada) Freelander", u kterého je uvedeno:
Tlumič kmitů pro viskosní spojku freelander, pro všechny modely. Tlumič kmitů je ve většině případů řešením pro opravu vadné viscospojky."
Ví někdo o co se jedná, jak to pracuje a jestli je to opravdu řešení, když auto sice nevykazuje nefunkčnost viskospojky, ale není jisté, jestli byla měněná nebo ne.
Díky
Re: Viscospojka- tlumič kmitů (opravná sada) Freelander
Napsal: 30 čer 2009 14:06
od vladob8
Ono sa to berie ako sucast viskospojky a je to tlmic vibracii, casto sa to utrhne a treba to vymenit, na niektorych starsich modeloch to vobec nebolo, s pretacanim viskospojky to nema nic spolocne. Ta formulacia toho popisu je dost nestastna a zavadzajuca, riesi to len opravu tlmica ako sucasti viskospojky.
Napsal: 09 črc 2009 12:03
od will.26
sice to nesouvisí s tématem ale ty ceny za doplňky jsou brutal
Napsal: 15 črc 2009 09:39
od Dusan K
ahoj ja ho tam nemám už rok a změna je jen nepatrná a to v tom že při nizkých otačkách motoru je cítit menší vybrace ,ale za cenu 6000,- mě to nevadí
Napsal: 15 črc 2009 10:06
od macejky1
Ten tlumic kmitu nestojí 6 tis. ale necelých 2,5 tis. viz treba tady
http://www.paddockspares.com/scp/FREELA ... hafts.html
A rozhodne je lepsí ho tam mít nez za pár tisíc kilometru menit loziska loziska na visco nebo kríze kardanu.
To je muj názor.
Napsal: 15 črc 2009 10:08
od will.26
a ve které části je ten tlumič?nejsem si jistý zda ho tam mám
Napsal: 15 črc 2009 10:23
od macejky1
Visco spojka je docela malá - urcite ho tam najdes
Ted si nejsem jistý ale myslím ze je na zadní strane visco spojky.
Napsal: 06 srp 2009 22:57
od vlabar
Ahoj pánové, už jsem jednou o koupi uvažoval a někde to tady psal ... Také se mi utrhla ta skruž, přilepil jsem jí tam zpět, ale nebude vyvážená neb vibruji při otáčkách pod 3tis na 5-tku ...
Není ještě někdo kdo by ten tlumič potřeboval, že bychom udělali objednávku za jedno poštovné ... ?
Napsal: 18 srp 2009 23:12
od vlabar
... tak už jsme dva. Přidá se ještě někdo?
Napsal: 04 zář 2009 18:52
od vlado1111
ak by ste mali este zaujem mam v ponuke po 135€
