Stránka 1 z 5
Defender-kmitání volantu
Napsal: 24 čer 2009 21:21
od Honza S.
Ahoj vespolek,
po výměně podvozku (pružiny, tlumiče-zvednuto o 5 cm) se mi na hrbolatém asfaltu při rychlostech nad 70 km/h rozmitá volant. Auto je do zpomalení (zabrždění) neřiditelné. Nemáte někdo zkušneost s podobnou závadou?
Můj postup:
1)Kontrola vůlí na technické nic neodhalila
2)Vyvážil jsem kola (jsou na 0)
3)Vyměnil jsem tlumič řízení - po výměně se to dokonce zhoršilo
4)Výměna všech silentbloků na přední nápravě, čepy ok
5)Dochází mi nápady, protože téměř vše je tam nové a volant stále kmitá....
Díky moc.
Honza
Re: Defender-kmitání volantu
Napsal: 24 čer 2009 21:27
od PavelU
Máš na autě originál přední ramena
Jaké jsi použil přední pružiny, na jaké zatížení
Napsal: 24 čer 2009 21:38
od Ken
Měl jsem podobný problém (ve vyšších rychlostech po najetí na byť mírnou nerovnost se auto rozlítalo po silnici a měl jsem co dělat ho držet ve stopě, volant kmital jak smyslůzbavený), u Drahoše to vyřešili (údajně) dotažením vůlí na koulích přední nápravy.
Napsal: 24 čer 2009 21:58
od Honza S.
Ramena originál, tlumiče heavy duty Britpart, pružiny to samé. Při rozmitání je vůle slyšet, ale není k nalezení. O možnosti dotažení vůle v koulích jsem neslyšel, zkusím prověři. Díky.
Napsal: 24 čer 2009 22:03
od Jenda
...jak pise Ken a nebo vule na korekcnich ramenou.Kdyz nevis co hledat,nepoznas to.Mozna by stalo za to skouknout i geometrii.
Honza
Napsal: 24 čer 2009 22:14
od PavelU
Honza S. píše:
Píšeš, že všechny čepy a vůle jsou v pohodě
Na přední nápravě musíš mít správně vymezené vůle na svislých čepech a správně dotažený náboj kola(utažené ložiska).
Po zvednutí pokud jsou problémy s kmitáním volantu se mění přední ramena za korekční, nebo dálají do ramen asymetrické silenbloky.
Na pružiny jsem se ptal proto, že když dáš tužší s tím, že v budoucnu budeš dávat pevnostní nárazník a naviják a nemáš teď tu nápravu zatíženou, tak může taky kmitat řízení.
Napsal: 24 čer 2009 22:36
od PavelU
Zkus si přečíst i
toto vlákno.
Napsal: 24 čer 2009 22:42
od Miky_CZ
u me na diskarne to delaly povolene loziska v kolech
Napsal: 24 čer 2009 23:40
od Luboš M.
Miky_CZ píše:u me na diskarne to delaly povolene loziska v kolech
Kluci a jaký je moment na dotažení? Abych neodkurvil ložiska.
Napsal: 24 čer 2009 23:47
od Miky_CZ
jo to nevim me to spravoval peslik ve valmezu
Napsal: 24 čer 2009 23:49
od PavelU
Jestli to chceš přesně, tak v chytré knize píšou dotáhnout 61Nm, vrátit o 90 stupňů a dotáhnout zpět 4Nm.
Dělám to od oka a funguje to taky.
Napsal: 25 čer 2009 11:20
od Jamro LRD90
Mne to kmitá kvoli čapu riadenia od serva ktory by bolo treba vymenit ale neviem kde ho zohnat a kolko stoji tak sa vozim kym nezozeniem!
Napsal: 25 čer 2009 11:36
od Luboš M.
Jamro LRD90 píše:Mne to kmitá kvoli čapu riadenia od serva ktory by bolo treba vymenit ale neviem kde ho zohnat a kolko stoji tak sa vozim kym nezozeniem!
Napiš Land Jirkovi, určitě se domluvíte a myslím že ho má i sklade.
Napsal: 25 čer 2009 11:48
od PavelU
Můžeš ho koupit třeba u Admina v shopu
tady
nebo v Paddocku
tady
Napsal: 25 čer 2009 11:53
od Jamro LRD90
Diky Pavle.....
Napsal: 25 čer 2009 12:00
od PavelU
Nebo jak píše Luboš, domluvit se s Jirkou
tady
Napsal: 25 čer 2009 20:10
od Honza S.
Díky za rady. Tak jsem zkusil další kroky k určení původce děje, bohužel bez úspěchu:
5)Kontrola dotažení zmíněných ložisek - dotaženo
6)Prohození zadních a předních kol
7)Kontrola geometrie, levé kolo se lehce sjíždí, ale nic tragického. Seřídit to nešlo, jsou zarezlé závity na čepech spojovací tyče.
Znovu kontrola vůlí na technické - všechny čepy ok
Napadá vás něco jiného? Případně jak zkusit, čím by to mohlo být? Jsem v koncích...
Napsal: 25 čer 2009 22:12
od Luboš M.
Honza S. píše:Díky za rady. Tak jsem zkusil další kroky k určení původce děje, bohužel bez úspěchu:
Mám tak trochu podobný problém. Někdy mi zahází volant při jízdě cca do 80km/h ale jen někdy. Jindy zase vůbec nic. Měnil jsem tlumič řízení a zlepšilo se to o 100%. Jedno kolo nejde pořádně vyvážit (zánovní BFG, a kvalita v pr....) a nevím zda je to tímto či ne.
Napsal: 26 čer 2009 06:38
od Land Jirka
Luboš M. píše:Miky_CZ píše:u me na diskarne to delaly povolene loziska v kolech
Pozor, u nověších defíků TD5
mají ložiska v kolech mezi sebou rozpěrný kroužek a dotahují se jen na moment a už se nepovolují.
a když je tam vůle, tak se musí vyměnit ložiska.
Napsal: 26 čer 2009 09:37
od JiriN
Mě se tohle dělo taky, přesně jak píše Honza. Když mi to vyvažovali, tak kolo upnuli do mašiny klasicky za střed a vyvážení bylo OK, fakt se snažili. Pak někoho napadlo chytit to tam šroubama za díry, tak jak je to autě, a odchylka se našla! Tak až po tomhle ceremoniálu mi to kmitání zcela přestalo.
Když teď vyvažuju kola, chci to vždy upnout za díry a dohaduju se s nima že za střed to nestačí a koukaj na mě, že jim zbytečně přidělávám práci, ale při upnutí jen za střed to kmitalo znova.
Dělám to tak na defu i na diskošce
