D2 vnitřní osvětlení?
#1 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2009 23:02
Prosím o radu. U D2 TD5 2001 mi nefunguje automatické rozsvěcování vnitřního osvětlení při otevření dveří, ručně to jde. Zkoušel jestli jdou signály od kontaktů ve dveřních zámcích do jednotky BCU a vypadá to, že jsou OK a i drátý od BCU k vlastním lampičkám. V popisu BCU jsem se dočel, že je možné tyto světla deaktivovat, jestli jsem tomu správně rozuměl. Je to tak? A pokud ano, kdo by mi to mohl zapnout aby to fungovalo. Večer je to docela otravné, když to nefunguje.
Re: D2 vnitřní osvětlení?
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 15 dub 2009 08:22
presne tohle jsme tu resili s colonelem nebo kdo to byl to uz si moc nepamatuji na DI a zatim jsme nic nevyresili
Colonel
#3 Příspěvek od Colonel » 15 dub 2009 09:36
Jojo, to jsem byl ja, ale mam dojem, ze DII je jinak udelany. U me taky zatim zadnej pokrok, jeste jsem se nedostal k tomu mrknout na MFU :(
Disco I Modroush - holátko
#4 Příspěvek od MadTom » 15 dub 2009 10:42
No podle schémat to u D2 funguje tak, že kontakty ve dveřních zámcích uzemňují dva dráty (jeden dveře u řidiče, druhej všechny ostatní) co vedou do jednotku BCU a ta toto uzemnění posílá dál do interiétových světýlek s tím, že to ještě časuje aby to nesvítilo furt, ale jenom tuším 15sekund.
Já jsem se doměřil na výstupu s BCU +12V místo aby tam byla nula, takže se mi to neuzemňuje. Buďto teda je to programově zakázané, nebo to pouze nefunguje. Vlézt do BCU jednotky a zjistit čím je to spínané (relé nebo nějaký tranzistor) se mi zatím moc nechce, protže pokud ji vyndám z auta, tak si ji nebudu schopen připojit ke kabelům a změřit co to dělá.
Takže postup by byl, někde to napíchnout na počítač (diagnostiku) a zkusit, jestli to není jenom zakázané programově.
#5 Příspěvek od MadTom » 23 kvě 2009 23:47
Tak jsem si půjčil Nanocom ( díky Miloši) a zjistil jsem že do BCU jednotky signály od dveřních kontaktů jdou, ale vnitřní osvětlení stále nesvítí. Tak jsem jednotku vyndal a letmým pohledem jsem zjistil, že uzemňování příslušného drátu není řešeno jako zastara relátkem, ale tranzistorem - bohužel popis součástky je nějaký průmyslový. Tím jsem zatím skončil.
Nemá někdo schéma této jednotky? Případně toto jednotku "volnou" pro funkční test? Jinak totiž do jednotky budu muset přiletovat na vhodné místo dráty a začít měřit, co to vlasně nedělá a to vzhledem k umístění jednotky není až tak příjemná práce.
A jedna poznámka nakonec - oproti řídící jednotce motoru, plošný spoj této jednotky není od výroby lakovaný, takže část obvodů je již zkorodovaná. Takže mě stejně čeká umytí a nalakování. Škoda že ve výrobě šetřili.
#6 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2009 07:43
Tak mám zajímavé info - včera večer se mi vnitřní osvětlení opravilo SAMO. :hmm: Byl jsem překvapený - docela příjemně.
Odhaduji že byl někde špatnej kontakt a už se odšpatnil, nebo ohnívání vnitřku jednotky BCU ustoupilo, protože do auta už neteče kolem střešních oken.
Podstatné je, že to funguje a doufám že to i vydrží, přes léto to nebyl moc problém, ale už se začíná brzo stmívat a tak se to hodí.
Colonel
#7 Příspěvek od Colonel » 01 zář 2009 12:59
Ja taky porad cekam, ze se to samo opravi, ale zatim nic :) No, aktualne to je jedinej problem, kterej s autem mam, tak pokud jenom to, jinak zatim jen leju naftu a jezdim, tuk tuk tuk :)
#8 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2009 13:19
colonel: ted jsme byli s kamosem pro diskarnu u karla a mela ten sam problem ale karel to vyresil byl skripnuty dratek u cidla otvirani dveri a ten dratek kostril takze to vypadalo ze dvere jsou porad otevrene a kdyz mas otevrene dvere tak se to svetlo po chvili vypne takze tak
Colonel
#9 Příspěvek od Colonel » 01 zář 2009 17:35
No a ty uz jsi to vyresil? Kdybych vedel kterej dratek, kde a jak to poznam, jestli to je ono, tak bych to taky vyresil :D
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2009 17:43
nevyresil, tojepraveto ze nikdynemuzes vedet ktery dratek to je
Colonel
#11 Příspěvek od Colonel » 01 zář 2009 17:56
Jo, dvere u ridice to urcite byt nemuzou, tam spinac funguje v poradku, podle toho, ze kdyz je klic v zamku, hrozne to rve, kdyz zapomenu zapnuty svetla a otevru, hrozne to rve... (BTW jde nejak preprogramovat to pipani, kdyz je klic v zapalovani a dvere jsou otevreny?)
U toho Karlovyho to melo stejny priznaky? Ani svetlo v kufru, ani na zadnich sedadlech, nic nesvitilo?
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2009 18:00
stejny problem s tim pipanim, jo tak tak dalece uz sem se ho neptal ale poptam se ho
#13 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2009 17:41
Tak konečně vyřešeno - přetržený drát co vede od světel do jednotky BCU.
Abych byl úplně přesný tak z prostoru vedle pravého zadního alpského okna do prostoru pod nohama spolujezdce.
Protože jsem neměl chuť sundávat obložení stropu, tak jsem tomu natáhl nový drát od předdního světýlka a ono to celé ožilo. :Pohoda:
Ještě že ty schémata co jsou v RAVE jsou tak podrobná a hlavně platná a jsou tam i obrázky s popis umístění jednotlivých konektorů, jinak jsem to auto měl rozdělané ještě dneska.
No a teď už jenom to přední světýlko co teď tak pěkně svítí zdemontuju :hmm: a dám místo něj LCD displej od couvací kamery, protože originál zatmavená okna a venkovní tma znamená, že to auto za mnou jsem doopravdy neviděl. :hmm:
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#14 Příspěvek od lapkaradomil » 27 kvě 2019 22:09
Nazdar. Jelikož sem nedostal na můj příspěvek rozřešení ,tak zkouším tento příspěvek oživit-dostal se někdo dál s tímto problémem?
Dík lapkyn
lapkaradomil
tel.: 602129312
auto: Discavery 2
#15 Příspěvek od lapkaradomil » 20 lis 2019 23:18
Nazdar pánové. Půl roku je pryč a nikdo nemusel řešit osvětlení? Začíná brzy tma tento problém je nepříjemný! Nemontoval někdo BCU? Já jsem se o to
pokoušel,ale po sundání papundeklu jsem zjistil,že jsou tam dvě jednotky/jedna černá, druhá stříbrná/a na označení jsem nevyděl ,protože
krom spousty drátů je tam přístup jako k penězům. Jsem asi srab tak jsem to vzdal. Mám dvě otázky,které z těch dvou je BCU a jestli se musí
po výměně znovu programovat? Určitě je nás dost kdo bude rád za radu.
Předem dík lapkyn
n
#16 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2019 07:40
BCU - černá plastová, upevněná jedním šroubem který prochází skrz.
Konektorů je na ní tuším 5, nedají se zaměnit, ten z boku je se silnýma drátama a je potřeba mu pomoci šroubovákem.
Jinak výměna je záležitost na pár minut - sundat papundeklový kryt nad nohama spolujezdce, odpojit konektory zespodu, odklopit kaslík před spolujezdcem úplně dolů, odpojit konektor z boku a vyšroubovat upevňovací šroub.
BCU se musí nově nakódovat diagnostikou - spárovat s řídící jednotkou motoru, nakódovat klíče, nastavit parametry dle auta, srovnat kilometry s budíkama, vyčíst EKA kód - je toho celkem dost.
Než budeš měnit, tak nová BCU musí být odemčená, nebo k ní musí být EKA kód, jinak se dovnitř nedostaneš.
A protože ne vždy se všechno podaří, a tímto se dá auto znepojízdnit, tak vždy doporučuju ho před zásahem postavit tak, aby šlo pokud možnos jednoduše odtáhnout, v koutě někde za rohem a ještě do kopce rozhodně není ideální.
A poslední - BCU není uvnitř lakovaná, takže před montáží rozebrat, zkontrolovat případnou korozi, umýt izopropylem nebo něčím podobným a nalakovat lakem na plošné spoje proti vlhkosti. Podobně je na tom IDB - pojistkovka s řídící jednotkou pod volantem, a velká část přístrojovky. Vše to umí čistě jenom vlhkostí shnít.
