vzduchový filtr
Napsal: 12 bře 2009 16:47
od southpark_2002
Zdravím mechaniky,koupil jsem Free TD, 2004-ku.Kde se nachází vzduchový filtr-mám podezření že v blatníku???
Napsal: 12 bře 2009 20:11
od Hunter
V blatniku urcite ne, normalne v motoru, musi jit dolu ten plastovy dekl atd. pokud se k tomu dostanu driv, nez Ti to nekdo jiny popise srozumitelne, tak naskenuju postup a hodim to sem.
Napsal: 13 bře 2009 08:01
od BeerRudolf
Ahoj!
hele Southparku pochlub se cos zakoupil
Jinak vzducháč je pod zadním deklem. Je to ten jak je víčko na dolévání oleje. Bacha pár šroubů je i vzadu tak ať něco neulomíš. Není to žádná věda ale u OLTCITA to bylo lepší
Taky jsem zezačátku tápal
Napsal: 14 bře 2009 22:07
od southpark_2002
Tak jsem filtr úspěšne vytáhl a nepotěšil mne.Byl sice celkem čistý,ale u opěrného trnu je plast roztržený,tak proto tam asi je v nízkých otáčkách díra.
Re: vzduchový filtr
Napsal: 05 dub 2010 19:18
od tibortt
ahojte...hunter mohol by si sem hodiť tie skeny k výmene vzduchového filtra??...ešte som to nerobil a nerád by som niečom pohnojil...dik
Re: vzduchový filtr
Napsal: 10 dub 2010 11:20
od Hunter
Tady to mas v PDF z RAVE. Kvalita sice nic moc, ale musel jsem to brutalne zmensit, aby to sem slo nahrat. Jinak ty zadni dva srouby, to je bez poradneho naradi porod..
Re: vzduchový filtr
Napsal: 17 dub 2010 06:17
od tibortt
Hunter píše:Tady to mas v PDF z RAVE. Kvalita sice nic moc, ale musel jsem to brutalne zmensit, aby to sem slo nahrat. Jinak ty zadni dva srouby, to je bez poradneho naradi porod..
Re: vzduchový filtr
Napsal: 25 dub 2010 19:58
od tagr
jo jo svatá pravda, proto to celé předělám a bude klid, bude to odolnější, lépe přístupné a filtry účinější a hlavně to bude sát tam kde má a ne tam kde ne
až bude hotovo dám to sem
