Rozvoďák
Napsal: 22 úno 2009 11:46
od Kuťas
Nevíte někdo, jak moc má být našponovaný rozvodový řemen :?: Měnil jsem vodní pumpu a od té doby má motor nějaký "jiný" zvuk. Skoro až pisklavý. Buď to dělá ta nová pumpa, nebo řemen. Celkem dost jsem ho napnul. Ani pořádně nevím, jak funguje pérko na napínací kladce :oops: Mám strach, ať řemen nepřeskočí a nepotkají se mi ventily spístama :?
Napsal: 22 úno 2009 17:24
od Koudy
Všechny K-serie motory 1,4 1,6 a 1,8 jsou celkem choulostivý na přepnutí rozvoďáku, pak to začne jakoby "rytmicky hučet".
Měla by ho napnou jenom ta pružina, i když se to zdá možná málo, tak to stačí, tzn. povolit lehce kladku a za šroub v klice lehce pootočit doprava, aby se pravá strana rozvoďáku napnula a levou stranu napne pružina na kladce, dotáhnou kladku, otočit za šroub v klice motorem dvakrát po směru točení (doprava), zopakovat napnutí a je to...
Napsal: 23 úno 2009 09:58
od Kuťas
Tak to jsem nevěděl. Díky moc za radu. Hodně jsi mi pomohol a asi i ušetřil prachy za případnou opravu.
