TD5 a prenikanie nafty do oleja.
#1 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 19:47
Admine otazka na teba.
Co nam k tomuto javu mozes povedat. Je tu vobec niekto komu sa to stalo ?
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 19:58
:roll:
A jéjej už je to tady.
Stalo, stalo :cry: je to průser Angličanů.
#3 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 20:04
Admin píše::roll:
...no ved viem sak na "vychodnej" hranici s tym maju pekny pruser.
...mna to zatial nepostihlo.
Je to len nejaka seria ?
Ako to riesite ?
Admin
Admin fóra
#4 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 20:19
DanoDEF píše:
Admin píše::roll:
Ako to riesite ?
Promiň, ale je to na dlouhý psaní, odpovím ti ve čtvrtek.
Pokud máš TD5 od 2003 tak jsi tam taky.
#5 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 20:27
Admin píše:
DanoDEF píše: ...no ved viem sak na "vychodnej" hranici s tym maju pekny pruser.
Ako to riesite ?
mam TD5 r.v. 2004 najazdeno 125tis a zatial memam problem
Stavros
#6 Příspěvek od Stavros » 17 led 2007 08:03
ja asi taky, mam Disco II, jediny, co me napada, je menit olej kazdych 10 tis. km, to mi tak nejak stejne vychazi. U auta mi skoncila zaruka, takze mam smulu, i kdyz bylo v zaruce, tak mi Spidlen rekl, abych si to vyridil tam, kde jsem to koupil. Zkus napsat co by stala jenom nejaka ta mensi uprava.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
to som uz videl...
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 17 led 2007 22:42
Moj dobry priatel, kt. som natiahol do disco2 11/2002 facelift to zazil. Auto stratilo vykon, po case rozne zvuky, .... zastavil a dotiahli ho do servisu, kde konstatovali, ze to mohol i zadriet a ze ma naftu v oleji, kt. prestava mazat. Nastastie nezadrel a kedze sa mu to stalo na trojrocnom aute pri cca 50.000 km, tak ich dotlacil k zarucnej oprave, co spocivalo vo vymene hlavy. Pred tym, nez mu to vymenili, este skusali menit nejake medene tesnenia (kruzky) pod injektormi, nepomohlo, len zadrbali dalsi (novy) olej. Potom vymena za novu hlavu, ma to asi rok a ma pokoj, teda s hlavou, lebo to auto mu prinasa vela zaujimavych zazitkov. On uz ma i take heslo, ze "mat LR to nie je len tak, to je ZIVOTNY STYL". Je na nervy a ani sa mu necudujem, to auto nama ani 80.000 a furt sa na nom nieco se...! Ja mam 7/2003, 120.000km a nastastie nic. Tiez pomoze preventivne cuchat veko oleja, ci v nom neucitis naftu, na tom kamosovom to bolo citit fest.
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 18 led 2007 07:46
Ja to poznam tak, ze pri vymene se dava olej na stred mezi rysky no a po 10 tis, km byl olej na horni rysce. Ono auto musi stat taky na absolutni rovine, merit az rano atd. Dela mi to jenom trosku, jenom se bojim, aby to casem nezaclo delat vic.
Admin
Admin fóra
#9 Příspěvek od Admin » 18 led 2007 15:46
Takže pronikání nafty do oleje u TD5.
Počátek problému je v úpravě hlavy pro plnění emisního limitu Euro3.
Starší model měl větší uložení vstřikovačů a přebytečná nafta se vracela skrze hlavu.
Pro nový model si ulehčily výrobu a nafta se vraci již mimo hlavu a uložení vstřikovačů je slabší.
Vstřikovač má dvě těsnění. O-kroužek a měděnou podložku. Jak vačka tlačí na vstřikovač, dochází k vychýlení svtřikovače v nedostatečném uložení. Časem se vymačká měděná podložka a o-kroužek přestane těsnit. Tím dochází k prolínání nafty do oleje.
Z počátku jsme vyměnily pár hlav v rámci garance, ovšem i u některých vyměněných hlav začalo docházet k prolínání nafty do oleje.
Angličani potom zastavily dodávku dílů pro takto poškozená vozidla a že se bude řešit co dál.
Vyměnu hlav na všech postižených autech na celým světě by je asi zrujnovalo. Pak přišly s řešením, že se zkrátí interval výměny oleje a filtru z 20.000 na 10.000 a jedna výměna půjde na Anglii a druhá na zákazníka. Jenže co s autama po záruce? Od toho Anglie upustila taky a začala dělat, že se jich to vůbec netýká, a že to není chyba, ale vlastnost. :roll:
Mejznar vymyslel způsob, jak to opravit bez výměny hlavy, dokonce se provedla jedna úprava za asistence anglického inženýra u nás na servise.
Jenže ohlas Anglie byl nulový.
#10 Příspěvek od DanoDEF » 18 led 2007 16:23
Admin píše: Mejznar vymyslel způsob, jak to opravit bez výměny hlavy, dokonce se provedla jedna úprava za asistence anglického inženýra u nás na servise.
no admine a preco si prestal pisat nezaujima ma nazor Anglie ale postup a vysledky.
#11 Příspěvek od Rover » 18 led 2007 16:23
Docela drsný... :shock:
Admin
Admin fóra
#12 Příspěvek od Admin » 18 led 2007 16:57
DanoDEF píše:
Dočkej času, jsem ještě v práci. :wink: Doma dopíšu zbytek
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#14 Příspěvek od erik » 18 led 2007 19:27
DanoDEF píše:
Konecne sem u PC a co vidim? Detetivka na pokracovani a ja mam Td5 r,v. 2003 :roll: a 50 000 km a motor nacipovany na 170 k a ted nervy v kyblu...Tak jak to dopadne?
Discovery 3 ,bez skrabancu
#15 Příspěvek od DanoDEF » 18 led 2007 19:34
erik píše: Konecne sem u PC a co vidim? Detetivka na pokracovani a ja mam Td5 r,v. 2003 :roll: a 50 000 km a motor nacipovany na 170 k a ted nervy v kyblu...Tak jak to dopadne?
Eriku ak ti v motore olej pomaly ubuda je to OK ak pomaly pribuda tak je to tady.... :D ale Mejznar ti to opravi.
erik
tel.: +421905448329
#16 Příspěvek od erik » 18 led 2007 20:06
DanoDEF píše:
Zacnem to sledovat.
SZ: Zajtra nepridem, zmen planu....
#17 Příspěvek od DanoDEF » 18 led 2007 20:16
erik píše:
DanoDEF píše: Eriku ak ti v motore olej pomaly ubuda je to OK ak pomaly pribuda tak je to tady.... :D ale Mejznar ti to opravi.
Zacnem to sledovat.
OK dik za info...snad inokedy.
erik
tel.: +421905448329
#18 Příspěvek od erik » 18 led 2007 21:25
Admin píše:
DanoDEF píše: no admine a preco si prestal pisat nezaujima ma nazor Anglie ale postup a vysledky.
Tak Admine, mam se zajimat o 2,8 TDi?
Stavros
#19 Příspěvek od Stavros » 19 led 2007 08:21
tak jsem rano meril olej a bohuzel mi to dela. Je docela vtipny, ze na to vyrobce sere. Bohuzel na to nejsem financne tak, ze bych si mohl dovolit auto vyhodit, takze to asi dam udelat.
erik
tel.: +421905448329
#20 Příspěvek od erik » 20 led 2007 09:33
Stavros píše:tak jsem rano meril olej a bohuzel mi to dela. Je docela vtipny, ze na to vyrobce sere. Bohuzel na to nejsem financne tak, ze bych si mohl dovolit auto vyhodit, takze to asi dam udelat.
Admine, koupil jsem auto 20.12:2003-nove. Na opravach za tech tri let jsem ho mel min pul roku. Otazka: mam zaruku nebo je sance prodlouzi zaruku? Jo, najeto mam cca 55 tis :?:
