Převodovka RR 2,5TD manuál
Zdravím, měni ljsem olej v man. převodovce Range Rover 1997, najeto 230tkm. a po výměně mám problém s řazením 2ky...Daval jsem tam DIVINOL DEXRON IID. Za studena jde dvojka spatně řadit, když se motor zahřeje, je to lepší...
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Mám zkusit jiný olej?
Ano, máš zkusit olej co tam patří. Dexron IID je olej pro starší automatické převodovky a nevidím důvod ho lít do manuálu (pokud to ovšem výrobce nepředepisuje, jsou takové případy). Každopádně u LR ne, zde výrobce říká nalít Texaco MTF94, což je olej pro manuální převodovky specifikace GL4 a viskozity SAE 75W80.
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Zajímavé, vycházel jsem z uživatelských příruček a servisního manuálu pro modely 99+ a tam se všude uvádí 75W80 GL4. Ale teď jsem se koukal na internet na příručku pro rok 1998 a doopravdy tam píšou Dexron IID. Takže otázka na místní odborníky: Měl jsem vždy za to, že se dávala jen jedna manuální skříň a to R380. Byla zde tedy v MY99 konstrukční změna vyžadující hustší mazivo nebo výrobce změnil jen specifikaci?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
No pro všechny převodovky LT77 a R380 je předepsán MTF94, otázka je, čím lze nahradit, vím že se běžně nahrazuje ATF olejem, zatim jsem neřešil převodovku, která by kvůli tomu odešla.
Každopádně ten problém s řazením dvojky za studena s ATF olejem u manuální převodovky tu je a je popsán i na landrovernet.com a landyzone.co.uk. Výměna za origo olej vyrobený pro LR Texaco MTF94 pomáhá.
Re: Převodovka RR 2,5TD manuál
mohu skočit do diskuze? jak se prosím kontroluje olej v manuální převodovce u TDS 2.5 ? děkuju
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Plnici je zaroven kontrolni.
Opravdu? neska sem si zajel na kanál, zespoda jsem našel výpusťák(tušim na 27. klíč) a z boku převodovky je nějaký zápustný šroub, který je na hvězdičku(ale hodně velkou) , tak není to on? ten kontrolní? popřípadě jak se dolévá resp. kde je dolévací šroub, nikde jsem ho tam nenašel,..range mám poprvé
díky za trpělivost
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
zvlastna nahoda dnes ma pri vymene prevodoveho oleja najprv skoro zastavila vypustna sruba (v gola sade som nemal 32 len 30 a 34) ale nakoniec som vyhrabal vydlicovu 32ku
rana istoty bol ten torx - najvacsi mam T50
zajtra skocim do zeleziarstva, pomohlo by vediet rozmer
dik
dik
takže tím torxem z boku se dolévá?
- gibson
odhadujem ze ano
jojo,..četl jsem to v anglických diskuzích,..teda tady v cz nic moc nenajdete,.ale na anglickejch webech je to jiná
píšou tam finty dolévání jako "koňskou injekcí" nebo různejma čerpadýlkama,.. já mám naštěstí ruční pumpu na olej nebo naftu,..tak to s ní provedu,..jinak,.vytekl mi slabej půllitr,..z dvou, nebo dvou a půl litrů, co tam má být,..takže bojim bojim,..ale žádnej kovošrot zase v tom oleji nebyl,.takže uf
už víš kolikátka je to ten torx?gibson píše:zvlastna nahoda dnes ma pri vymene prevodoveho oleja najprv skoro zastavila vypustna sruba (v gola sade som nemal 32 len 30 a 34) ale nakoniec som vyhrabal vydlicovu 32ku
dik
- gibson
pre buduce generacie je tam torx T55
tu sa to trochu rozobera na DI ale ako vidno tak tam moze byt aj ina sruba...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=40" onclick="window.open(this.href);return false;
