nevím si rady
Napsal: 08 úno 2009 00:12
od david vašinka
Zdravím všecky a předem se omlouvám že otevírám zasek nové téma. Nevíte někdo kde najdu na LR Free. 1.8 r.v. 99 snímač otáček klikovky? mockrát děkuji, je tam nějak moc čidel.
Čus Dejf
Napsal: 08 úno 2009 12:57
od vladob8
Tu mas foto, je to C168, ten senzor normalne nevidno je pri pohlade na motor v zadu dole pri IRD. Ked som ho menil, tak len po hmate, odpojis konektor a je tam len jedna skrutka ktoru odkrutis nastrckovym klucom tusim c.8 Mozem ti na skusku pozicat moj stary senzor je OK.
Ale aj tak si myslim ze mas zacpaty ten filter v nadrzi.
Napsal: 08 úno 2009 13:17
od Maflik
vlado nemáš tam aji obrázek cidla na vodu co by mal spinat vtrulu chlazení? díky
Napsal: 08 úno 2009 21:22
od vladob8
Podla schemy ovlada ventilator riadiaca jednotka a ta dostava informaciu o teplote motora z cidla na obrazku C169.
Napsal: 09 úno 2009 07:33
od Maflik
diky.aspon někdo pomohl
Napsal: 10 úno 2009 11:00
od vladob8
Maflik, pisal si ze ti nezapina vrtula, mne vrtula naposledy zopla v lete ked som isiel 1/2hod krokom. Teraz v zime ani raz. Ak by si mal zle tep. cidlo, tak by ti blbol aj motor...si myslim.
Ci to moc neprezivas :)
Napsal: 10 úno 2009 11:53
od Maflik
nene.Ja to koupil v koncem prázdin a až doma jsem si všimnul že mám jen jednu vtulu která na přímo zapojená jde.v zime jsem stím dos dlbnu(jsom polovnik) tak les blato vozejk s krmením pro zvěř a tak se to docela hřálo na muj v kus dos a vtule nesepla tak raději jsem počkal až to schládne na volnoběh.pojistka taky ok!jezdím na vikendy často do chorvarska na krk a nerad bych to řešil tendle problém ve 35stupnovích horkách ve slovinsku.víš?
tak se snažím tydle kosmetické vady vychytat už ted v zimě
cidlo
Napsal: 10 úno 2009 16:12
od Aleš
Kam jezdiš na Krk ? Pokud to neni tajné. Ja tam jezdím také. do města Krk,čau Aleš .
Napsal: 13 úno 2009 20:40
od Maflik
cau.jezdím do bašky do kempu zablače máme tam karavan celej rok
