F2 freelander II.
Re: freelander II.
ked je slaba baterka v klucoch skus ju polozit na celu noc na nabijacku k zubnej kefke ( elektrickej) nabijanie funguje na tom istom principe(indukcna cievka).mne to pomohlo.
asi to dobijanie v aute nefunguje spolahlivo
Re: freelander II.
Manual prisiel. Vdaka
mam este jednu otazku. Mozno blbu ale ta navigacia co je od vyroby dokaze zobrazovat asi len navigaciu hej? Pod sedadlom je dvd prehravac tak ma napadlo ci sa tam nedaju nahrat aj nejake multimedia.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Re: freelander II.
Ahojte mám otázečku řešil někdo "lift" na free2? nějaký 3-4 cm, plus nějaké větší pneu standartní jsou 235/65/17 nějaká alternativa? Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Re: freelander II.
Ahojte,
mohol by som aj ja poprosit poslat ten prelozeny manual pre freelander 2.
email:tomaspb@azet.sk
Vopred dakujem.
Vopred dakujem.
Re: freelander II.
Zdravím Pánové, potřeboval bych poradit, přestaly mi fungovat vnitřní dvě cigaretové zásuvky, zřejmě odešla pojistka a bohužel nemám u sebe manuál, jelikož jsem na dovoleny, mohl by mi někdo prosím napsat kde a jaka barva to je?
velký dík za pomoc...
Naposledy upravil(a) oner dne 24 črc 2014 14:57, celkem upraveno 1 x.
LRfree2 2011, FujiWhite, Winterpacket, 17"orig, blackleather....
Re: freelander II.
Tak a protože jsem se tady pomoci nedočkal, pomohl jsem si tedy sám, tak kdyby někdo potřeboval napíšu to sem.
Vnitřní zapalovač cigaret (blíže k řadící páce) je pod kapotou pozice F45 15A modrá
Vnitřní zapalovač cigaret (vzdálený od řadící páky) FA6 15A modrá
Vnitřní v zavazadlovém prostoru pozice FB10 15A modrá
Edit: poupraveny údaje. ...
Naposledy upravil(a) oner dne 25 črc 2014 14:19, celkem upraveno 2 x.
Re: freelander II.
http://topix.landrover.jlrext.com/topix ... oupId=1655
na nete manual ale len po anglicky.asi nejak tam automaticky davam anglictinu
FA6 je vzdialenejsi od paky
FB 10 je v kufri
FB 10 je v kufri
Re: freelander II.
Ahoj, přidávám se k dotazu. viz dole. S FR2 jsem spokojený, je to takové univerzální auto, ale přeci jenom by jeho zvednutí o cca 3-4 cm neškodilo. Máte někdo nějakou radu, typ apod.? Třeba i typ na nějakou firmu, která by to dokázala? Současně s tím se ptám, máte někdo na FL2 naviják? Lze tam nějaký zabudovat? Je někdo, kdo by to dokázal? Díky Petr
Balu1989 píše:Ahojte mám otázečku řešil někdo "lift" na free2? nějaký 3-4 cm, plus nějaké větší pneu standartní jsou 235/65/17 nějaká alternativa? Díky Honza
ex Audi80, ex Fabka, ex Oktávia 2, ex Oktávia 3, ex E46ci, ex FL2, ex P38, ex XJ8, ex D4
Re: freelander II.
komplet sevisny manual od vyrobcu po anglicky ale su tam obrazky
klikni len na odkaz pod freelander 2 http://www.d-lander.com/manuals/
Re: freelander II.
Tak a mam tady dalsi prusvih, sedl jsem do auta chtel nastartovat auto tocilo a nic, jeste dvakrat zkouska a stale nic, po odtahnuti vozu do servisu a telefonatu servisaka se zdelenim ze je to asi vacka sok tet jen trnu a cekam na pondeli nebo utery na telefon co ze to tedy nakonec bude.
Chtel bych se zeptat je to vubec mozne aby se pri startu neco stalo s vackou?
Dekuju a hezkej den vsem.
Re: freelander II.
Tak sice po delsi odmlce ale přece, nakonec se ukazalo ze to bylo palivove cerpadlo co odeslo pri najezdu 105 tisic km
Re: freelander II.
Caute, tak jsem asi pred 2mesici poslal Free2 do sveta... nejak jsme si nesedli...
kdyz to tu tak ctu, tak mi prijde, ze se starim (ani ne tak najezdem) to zacne zlobit, jako to zacali delat 1.
Drzim palce, at vas auto bavi
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: freelander II.
Ale ale ale.....a to jsme se ani nestačili společně projet .Kami píše:Caute, tak jsem asi pred 2mesici poslal Free2 do sveta... nejak jsme si nesedli...
A co plánuješ místo Free 2? Že by něco víc do terénu
Re: freelander II.
V Prostějově (přesněji Mostkovicích) zkus Cyrila - má jak diagnostiku, tak mimo jiné stejné auto.
Re: freelander II.
Nevim co delam spatne nebo jesi je nejakej problem,zkouším zapnout sjezd z kopce a pise mi toto,zkousel jsem si to prelozit ale nedavalo to stejnak moc smysl.
Re: freelander II.
Jestli to dobře chápu, tak to chce jinej gang, tedy nejspíš jinej převodovej stupeň. U Discovery2 to funguje pouze se zařazenou redukcí.
Re: freelander II.
Aha no kdy jsem byl jako v prudkym kopcu v terenu tak jsem to zmackl a hned to bylo zaply a pak jsem to zkousel ve meste na rovine a nic.ale diky vyzkousim
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: freelander II.
Píše to: HDC není při této zařazení rychlosti k dispozici.
