Stránka 1 z 10
Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Napsal: 16 lis 2008 14:51
od Tommy77
omlouvam se, ze zakladam dalsi tema, ale neda mi to...procetl jsem asi tri topiky ohledne stahovani zadniho okna, ale reseni jsem nenasel, proto to chci s vami rozebrat...prestalo se mi pootevirat zadni okno tak, abych mohl otevrit dvere, ted musim rukou oknu pomoci dolu, dnes jsem rozebral zadni dvere, ale nikde jsem bohuzel zadnou viditelnou chybu nenasel, koroze tam neni skoro zadna, jen oxidace na tech dvou drzacich, co drzi zadni sklo, jedine tedy co jsem nasel byly dost povolene ty tri srouby co drzi cely system otevirani skla, toto jsem znovu utahl, prostrikal jsem to wdckem ale problem jsem neodstranil....z kabiny me jde okno normalne nahoru i dolu otevirat, problem mam, jen kdyz zmacknu zadni dvere ze je chci otevrit a okno nesjede tak moc jak by melo, zavira se v pohode....Nevim kde by mohl byt problem jestli v elektrice, nebo mechanicka zavada, taky se mi samozrejmne nechce kupovat novy stahovani za sest tisic, chtel bych tomu prijit s vasi pomoci na kloub, alespon co s tim je.... :idea:
Napsal: 16 lis 2008 20:37
od geršák
ahoj. podle mě bude některé lanko načaté-brzo očekávej problém a to v tom,že okno nezavřeš vůbec,proto že jedno lanko praskne.Stane se to když to nejméně čekáš.
V případě,že se budeš snažit okno zavřít a ono to pořád ne a ne,tak to znamená,že se ti to utržené lanko namuchlalo na nechápu proč???ale bohužel PLASTOVEJ náhon motorku a to je jeho konec.
Pokud prevence,tak výměna toho spodního(pravého) lanka,dokud nepraskne samo.(koupit lanko není problém)
Napsal: 16 lis 2008 21:49
od radek-free
no ale podle toho že to de zevnitř otevřít tak bych to hledal někde na otvírání u zámku možná špatná elektro.inst. nebo něco tak .
Napsal: 17 lis 2008 08:50
od geršák
ale Tommy77 psal,že okno sjede,ale sjede málo,tzn.že motůrek impuls dostane. :idea:
Napsal: 17 lis 2008 09:31
od radek-free
tak to se omlouvám nějak sem to přehlíd :Sorry:
Napsal: 17 lis 2008 10:04
od geršák
Fór je v tom,že když se ti to pos...e ,tak nejde ani zadní stěrač a vyhřívaní okna. :Ja blb: to je můj případ.
Napsal: 17 lis 2008 10:09
od Tommy77
koukal jsem ze vykrivani zadniho okna ma dva kabely zvlast, ty vypadaji ok, sterac taky funguje, je to tak, vypada to, ze elektrika impuls normalne da, ale popojede to dolu jen asi 1-2 cm...musim tomu pomoct zvenku rukou, pak otevru, zavira se to normalne ok...Problem asi musi byt mechanicky nekde v tech lankach... :?: jeden ten bovden, co je blizko tomu moturku ma skrabatelou tu cernou buzirku, jako by se prerval pres tu myslim modrou plastovou podlozku, to je asi jediny, co jsem nasel ze by mohlo byt spatne....? Jinak jak rikam zevnitr pres cudlik to slape normalne....budu za dalsi postrehy, dokud funguje ta elektrika, tak verim ze mechanicky se to da opravit....nejak... :roll:
Napsal: 17 lis 2008 11:54
od radek-free
nejsešm si jistej ale už jsem to tu někde psal na zadní dveře jsou dvě relátka na stěrač a okno najdeš je hned za zadní sedačkou na pravo pod plastama skuz je přehodit a uvydíš .
Napsal: 17 lis 2008 15:36
od De Lite
A nebude spíše problém v mikrospínači na klice zadních dveří? Vše Ti tedy funguje, jen Ti nesjede zadní okýnko, když otvíráš zadní dveře?
Napsal: 17 lis 2008 20:06
od Tommy77
De Lite: presne tak, vse funguje, jen kdyz zvenku zmacknu kliku aby sjelo trochu okno, tak sjede tak jeden cm, tak mu musim pomoct...v pacce normalne cvaka, dvere se normalne oteviraji, z kabiny nemam problem...kdyz zabouchnu zadni dvere, okno vyjede nahoru jak ma...stve mi, ze zatim nejsem schopnej tu zavadu ani urcit... :evil: ....ty relatka maji byt pod plastem nekde na strane?........ted me napadlo, co takhle pojistky.. :idea: asi ne, co :?:
Napsal: 17 lis 2008 20:19
od Maxsel
Není tam nějakej koncák, kteréj vyhodnocuje o kolik má to okno sjet?
Napsal: 17 lis 2008 20:41
od Tommy77
:?: :roll:
Napsal: 17 lis 2008 21:13
od De Lite
Tak rozeber zadní kliku, je tam ten mikrospínač, který při zmáčknutí kliky aktivuje to sjetí okna. Kdysi mi to taktéž zlobilo, bylo tam zlomené perko...
Napsal: 17 lis 2008 21:28
od Tommy77
De Lite - to zni zajimave....ted v tydnu na to asi nebudu mit kvuli praci cas, ale o vikend se na tuto variantu podivam....diky za tip, dalsi rady, zkusenosti jsou stale vytany... :idea:
Napsal: 18 lis 2008 11:17
od BeerRudolf
Při odpojení baterie je nutno zadní okno znovu ustavit, jak se píše v návodu. Není možné, že si to nepamatuje správnou polohu i když se baterie neodpojovala? Zkoušel jsi zadní okno znovu nastavit?
Napsal: 18 lis 2008 12:09
od Tommy77
to BeerRudolf: baterku jsem nemel odpojenou, ale i tak jsem zkousel zkalibrovat okno jak se tu nekde psalo (nastartovat, drzet motor kolem dvou tisic otacek oknem sjet nahoru dolu a nahoru a melo by to byt...) doufam ze je to tak spravne.... :roll: jinak taky me napadlo, jestli to i tak nechce zkalibrovat.... :shock: JE TENTO POSTUP SPRAVNE :?:
Napsal: 19 lis 2008 11:18
od BeerRudolf
Myslím že takhle ne. Není nutno startovat. Řešil bych to následovně. Přidržením otevíracího tlačítka dálkáče (déle než tři vteřiny) otevřít okno. Potom zasunout klíč do zámku zadních dveří a pootočit doprava. Přidržovat celou dobu až do zavření (jinak okno sjede zase dolů) a mělo by to být. Pomocí vnitřních tlačítek okno neustavíš. Nebo si zde najdi návod k autu a tam to určitě je.
Je-li zde někdo zasvěcenější tak mě doplňte nebo opravte.
Napsal: 19 lis 2008 12:20
od Tommy77
Diky Rudolfe, takhle jsem to fakt nedelal... :oops: , takze to vyzkousim... :idea:
Napsal: 19 lis 2008 12:33
od Hunter
No jak pise Tommy to s tim nastartovanym motorem, tak se to prave ma delat podle navodu, alespon si to myslim.
Napsal: 19 lis 2008 13:16
od BeerRudolf
Tady to je. O nastartování ani zmínky. Odmyslete si předcházející odpojení baterie. Tím že to udělá jak radím nic nezkazí. Maximálně to bude stejný. :roll:
