Povolení šroubu na klikovce 19J
Napsal: 14 led 2026 06:08
od Tom_K
Potřeboval bych poradit na motoru 2,5 td, 19J jak povolit šroub na klikové hřídeli, jestli máte někdo nějaký konstruktivní a ověřený postup.
Děkuji moc
Re: Povolení šroubu na klikovce 19J
Napsal: 14 led 2026 09:25
od discovery1liptov
Zaistit zo spodku a cez velku trubku...a ked mas priestor tak velka utahovacka...
Napsal: 14 led 2026 10:12
od Tom_K
Dočetl sem se na cizím fóru o nějakém zajištění 9 mm kolíkem do setrvačníku?
Vrtule chlazení měla opačný závit a tady je klasický závit, povolení protisměru hodinových ručiček?
Napsal: 14 led 2026 11:00
Nevím jak u tohoto motoru, ale 9mm kolík bývá většinou k zajištění polohy motoru - tj. aby byla správně natočená klika, když se skládají rozvody. Není to věc na jeho silové zajištění. Neříkám, že to nejde, ale pokud si představím 9mm kolíček na straně jedné a dlouhou trubku nebo utahovák na straně druhé, tak mi to evokuje nůžky na kulatinu, v tomto případ na ten kolíček.
Napsal: 14 led 2026 11:26
od Tom_K
Četl sem to na cizojazyčném fóru a taky si myslím, že je to blbost, ale je zvláštní že na to taky reagovaly ve smyslu že se to musí střihnout a reagovaly na to že už to takto polevoval na dvou motorech a vždy v pohodě, nevim
Napsal: 14 led 2026 11:36
od mildo123
Ak to máš na aute tak starterom.
Napsal: 14 led 2026 11:55
od Tom_K
O tom povolení přes ten startér sem četl, ale nevím zda mám dost odvahy, ty si to zkoušel?
Napsal: 14 led 2026 13:05
Pokud ti motor drží v nějakém stojanu nebo v autě, tak ze strany startéru bych problém neviděl - je to podobné, jako když si motor cucne vodu, akorát to chce jenom velmi krátce po startéru drbnout. Klíč na šroubu s příslušnou trubkou pořádně opřít a nejlépe přivázat třeba kurtama, aby tam nemusely být ruce, hlava nebo něco jiného, kdyby se to rozhodlo nespolupracovat.
Napsal: 14 led 2026 15:18
od Tom_K
Zkusit se má všechno, tak to ještě musím sehnat ořech 41
Napsal: 14 led 2026 19:36
od Land Jirka
9mm kolík z kvaliního materiálu (pevnostní šroub) se nakrátko nestřihne aní třímetrovou pákou teoretici.
Napsal: 14 led 2026 19:40
od Tom_K
Psali tam o 9ti milimetrovém vrtáku, jako o aretaci v setrvačníku.
Nikdy sem tohle nepolevoval tak si nechám poradit vo je lepší, jestli vrták v setrvačníku a nebo přes ten startér.
Je nějaká třetí varianta?
Napsal: 14 led 2026 19:42
od Land Jirka
Na třístovce je v setrváku na horní úvrať a zajištění potřeba asi 7mm kolík a povoloval jsem řemenici za ta léta co LR servisuju minimálně stokrát a ten přípravek s kolíkem vyrobeným ze šroubu M8 dvacet let stejnej
Napsal: 14 led 2026 19:49
od Land Jirka
Starterem to dělají amatéři, kteří si neumí sehnat, nebo vyrobit přípravek.
Starter nemá cit, který máš v rukách.
Viděl jsem už ulomený zub z věnce setrvačníku od starteru.
Napsal: 15 led 2026 11:02
od Tom_K
Děkuji za pomoc,
Jen by mně zajímalo, kolik je ještě v provozu motorů 19J, co sem četl tak to nejsou moc povedené a oblíbené motory :-D :-D
