Žlutý čudlík na páce
Napsal: 13 říj 2008 18:04
od Joska
Zdravím ,, chci se zeptam jak přesně funguje čudlík na řadící páce,, ptal jsem tři lidí a každy mi řekl v podstatě něco jiného,,, ale řekli mi že to sníží rychhlost auta na 8km/h a může se to použít je při sjíždění svahu nebo i do kopce???? včera jsem dával vyjézd jedním krpálem a rval jsem ho na jedničku okolo 3000ot.min,,, a taky bych se chtěl zeptat ještě na něco,, když jsem stočil auto do rejdu tak mi přišlo jako by se příčilo něco jako smykem řízenej nakladač UNC 060 stal se to někomu?? dík za odpověď jinak se spotřebou jsme se s otcem dostali na 6,7l/100km ,,,,,,,,
Napsal: 13 říj 2008 18:23
od geršák
UNC jsem zatím neřídil,takže jěště nene
Napsal: 13 říj 2008 19:12
od Dušan K.
Napsal: 13 říj 2008 19:29
od Joska
aha,, tak jsem došel,,,,,,
Napsal: 13 říj 2008 20:39
od Luk_as
Ten zlty cudlik je zjazdovy asistenet, takze pri vyjazde ti velmi nepomoze
.Inak pribrzduje jednotlive kolesa pri prudkom zjazde. Dobre napr. ak schadzas prudky kopec po utlacenom snehu, alebo po niecom klzkom.
Napsal: 13 říj 2008 22:08
od Kuťas
Tak, tak. Na foru už jsou odpovědi. Chce to čas a celé pročíst. Ale ty prachy si fakt připrav. Já střádám na vis. spojku
A pak asi na IRD
To se ještě uvidí.
Napsal: 13 říj 2008 22:13
od Kuťas
P.S.: Vítej mezi námi
Napsal: 14 říj 2008 18:36
od Joska
zdravím a díky za příspěvky ale moc jste mě nepotěšili
auto mám z luxemburska za 180 000 a ted do něj vrážet se mi nechce no uvidíme,,, jinak ¨se na to podívám ještě v pátek až přijedu domů a zkusím to ještě jednou co to přesně dělá,,,, včera jsem si to tu pročítal jak mi bylo poraděno
a prtej když dám plný rejd a sešlápnu spojku tak auto by mělo jed dál když se zastaví tak je problém se tu píše tak uvidím no,,, ale nikde jsem se zde nedočetl co je to IRD??? je toho zde moc a jsem tu poprvé tak asi to proto,,
Napsal: 14 říj 2008 21:51
od Kuťas
IRD je převodová skříň, která posílá krouťák přes viskózu na zadní diferák.
Opravte mě někdo, jestli jsem to poplet
Napsal: 15 říj 2008 08:18
od Oldman
jj, je to tak, a tohle všechno u starších modelů bez výhrady dřív nebo pozdějc odejde
Takže si připrav tak 80k
já už mám část za sebou
Napsal: 12 led 2009 18:09
od Joska
zdravím,, mám zase jeden technikcký dotaz. jak vám topí freela v zimě??? auto mám v garáži ted v zimě a začne mi topit až po 10-15km .. ted při těchto mrazech je to hrůza.. jak topí tedy vám???
Napsal: 12 led 2009 18:45
od david vašinka
Joska píše:zdravím,, mám zase jeden technikcký dotaz. jak vám topí freela v zimě??? auto mám v garáži ted v zimě a začne mi topit až po 10-15km .. ted při těchto mrazech je to hrůza.. jak topí tedy vám???
Čus, mě to topí podobně. Zjišťoval sem jetli to je normální a asik je. Kluci to tu někde psaly, že freelendry blbě topijou. Ale nemužu si stěžovat, chvilka zimy mě nezabije a pak je v něm pěkně teploučko.
Čus David
Napsal: 13 led 2009 18:30
od Kuťas
Já mám 1.8 a teplý vzduch z výdechů jde skoro hned. Samozřejmě, než se prohřeje kokpit, tak už jse vpráci
Napsal: 13 led 2009 19:08
od Maxsel
U mě hodně záleží na tom kam to fouká, pokud na sklo, tak je v autě kosa pořád, pokud do výdechů palubky, tak to topí.
Obecně ale Free žádna sauna není.
Napsal: 13 led 2009 19:20
od geršák
Maxsel píše:U mě hodně záleží na tom kam to fouká, pokud na sklo, tak je v autě kosa pořád, pokud do výdechů palubky, tak to topí.
naprosto souhlas
Joska
Napsal: 31 led 2009 20:02
od Joska
zdravím přátelé,,, mám další otázku a asi i problém,,, uniká mi olej z nádoby na posilovač,, do rána byla v garáži louž oleje jako kráva!! a když doleju tak to začne pěnit,,, a ted při jízdě to hučí ještě zvláštně,, nemůže tam být někde skříplá hadice a přisává si to vzduch proto ta pěna?? setkal jste se s tím někdo??? kolik asi bude stát čerpadlo???
zatím díky
