Webasto
Napsal: 24 lis 2025 21:40
od tomT
Ahoj, zase začalo sněžit a já zase přemýšlím o topení navíc. Má cenu shánět originál webasto nebo je to zbytečnost ? Chtěl bych něco takzvaně plug-in-play proto ten originál. Nebo o tom nemá cenu ani přemýšlet.
Re: Webasto
Napsal: 25 lis 2025 08:57
od jareku
Ahoj, pokud v autě nebylo nikdy instalováno nezávislé topení, neexistuje žádné "plug-play". Vždy se bude muset minimálně "táhnout" hadička s palivem z nádrže k topení, ale většinou se pak musí dodělat elektroinstalace, výdech vzduchu nebo napojení na okruh motoru... Nejdříve je potřeb si říci, co chceš "ohřívat" v autě: motor - teplovodní topení, vyhřát kabinu - horkovzdušné topení... no a jestli webasto, planar, eberspacher (renomované značky) nebo zvolit "čínu" záleží na Tobě.
Jediné plug-play topení je toto... slouží ale jen když je auto zaparkované... svorkami ho připojíš k baterii a hadicí přes okno vedeš vzduch do auta/stanu...
https://www.alza.cz/auto/sunster-8kw-12 ... 398225.htm
dodávají se v různých provedeních a výkonech a na auto stačí bohatě 2kW ale to se prakticky nedá v tomto provedení sehnat, takže používám 5kW.
