Ahoj, řeším problém kvičení při akceleraci v rozmezí otáček cca 1300-2000. Zní to jak kvičení řemene. Ten jsem dal nový a problém se nevyřešil. Kladky a vodní pumpa OK. EGR zaslepený, ventilová víka jsou nová.
Budu rád za každou radu.
Děkuji.
L322 TDV8 3.6 kvičení z motorového prostoru.
Re: L322 TDV8 3.6 kvičení z motorového prostoru.
A co rychlý krátký test se sundaným řemenem? Pokud to nezmizí, tak je to jinde, pokud zmizí, tak nejspíš některá z kladek resp. věcí poháněných tím řemenem.
Don_Thomason
Mrkni na stav šteftů od svodů. Jestli je to takový cvrlikání při akceleraci, tak by to mohlo být, že podfukuji.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Môžu ti robiť veká alebo hadice skúsil by som dymovú skúšku
