L322 kódovanie krúžku pod volantom..
Napsal: 20 čer 2025 23:53
od RR-322RR
Ahojte nevedel by niekto nakódovat vymenený krúžok pod volantom ? Zapadne Slovensko… ďakujem
Re: L322 kódovanie krúžku pod volantom..
Napsal: 21 čer 2025 11:37
od Lukasino
Chce ještě uvést jaký kroužek, resp. na jakém ročníku. Ale předpokládám, že jde o předfacelift 02-05 s bmw kroužkem? Co Mipr Bratislava, případně Kokešek kousek za hranicemi?
Napsal: 21 čer 2025 12:46
od RR-322RR
Jedna sa o krúžok na volantovej tyči ,,Steering Angle Sensoŕ´ pod palubovkou neviem to bližšie špecifikovať ročník 2005 ale už facelift… dostal som číslo na pána v Hodoníne tak hádam pomôže :) inak ďakujem za odpoved
Napsal: 21 čer 2025 14:24
od Lukasino
To ano, je to snímač natočení volantu. Jenže v L322 byly dva typy a každý vyžaduje jinou diagnostiku (v originále). Tak je potřeba vědět jaký :wink: 2005 se to lámalo, ale na 90% to bude starý BMW systém který vyžaduje origo T4 diagnostiku, nebo něco co si s tím poradí.
Napsal: 21 čer 2025 18:16
od RR-322RR
Asi to bude ešte ten stary pozrem večer je v kufri :)dal sa tam a ukazuje stále nulu chvíľu boli na displeji kolesa vytočené ale po ďalšom naštartovaní rovno… diagnostika dáva Nulu… a píše chyba podvozku ktorý si roby co chce ale iba predok sfukuje a potom dofukne :) a to hdc s tým spojené…
Napsal: 22 čer 2025 13:41
od Lukasino
Je to vše propojené, podvozek, ABS, atd. To je normální ;)
Napsal: 22 čer 2025 20:08
od RR-322RR
Myslíš že kvôli tomu môže aj ten predok padať? A robiť blbosti? Aj keď je to prepojené ale výšku by si mal ustrážiť…
Napsal: 22 čer 2025 20:51
od Lukasino
Podvozek bude deaktivovaný, takže ho nepůjde uživatelsky měnit, ale automaticky by měl držet výšku vzhledem k zatížení atd. Takže jestli Ti nahodile padá, bude to něco jiného. Co píše diagnostika?
Napsal: 24 čer 2025 13:24
od RR-322RR
No diagnostika píše ten senzor uhlu ktory sa dá vymazať a podvozok nejaká zbernica cas… na budíkoch hdc a airsuspenzion kontrolky abs atd, ale zaujímavé je že keď sme krúžok vymenily a vymazali chybu fungoval až do daslieho naštartovania,na displeji ukazovalo ako sú kolesa vytočené… ale zistili sme že do abs jednotky sa nevieme dostať tak asi odysla ta kocka vyskúšam ešte vymeniť tú… a podvozok si robí čo chce niekedy idem aj 50km a nič potom ukáže že jedno koleso padá bud práve predné alebo Ľavé potom sa chvíľu spametáva na displeji sú tie čiarky dole a potom dofukne… Range je fakt zaujimve auto :)
Napsal: 26 čer 2025 14:25
od pooh
ahoj, nastavit SAS (steering angle sensor) malo by zvladat aj bezna lepsia diagnostika, potom kalibracia jednoducho vytocit volant uplne vpravo, nalavo...
a to ze pada moze sposobit cidlo vysky vadne. ak mas uz nove radio, tam na displayi s trocha stasti spozorujes ktore pada, resp. zmeni polohu bez hociakeho zasahu. spravidla potom rychlo vrati sa do povednej polohy, ale to staci nato aby blbol system ...
Napsal: 26 čer 2025 17:06
od RR-322RR
Ďakujem za radu a presne toto som si všimol že padne a potom sa znicoho nič vráti na displeji… snímače som objednal síce nie origo ale hádam to bude ok.Pozeral som že sa musia nakalibrovat…a ten snímač uhlu ide len keď sa vymaže jeho chyba po znovunaštartovani zase nejde…
Napsal: 04 črc 2025 11:16
od RR-322RR
Oživým to troška vymenil som obydva predné snímače a podvozok je uz ok myslím tým že nesfukuje dorovnáva a drží si svoju výšku… ale aj po výmene origo krúžku pod volantom chyby hdc a airsuspen… ostávajú ešte skúsim vymeniť abs kocku a uvidíme :)
Napsal: 05 črc 2025 14:50
od Lukasino
A co píše diagnostika? Sas je správně spárován?
Napsal: 06 črc 2025 18:20
od RR-322RR
Diagnostika píše že nejaká chyba na zbernici can či cas a že dočasne odpojené…potom že inicializácia toho krúžku… a ešte na druhej diagnostike že id toho krúžku.. ja mám podozrenie na káble
Napsal: 06 črc 2025 22:02
od Lukasino
Já Ti do toho nechci kecat ale přijde mi jako by kroužek nebyl spárovaný… ale uvidíš co odpoví zkušenější
Dali jste nový originál?
Napsal: 07 črc 2025 12:39
od RR-322RR
Najprv nový neoriginal fungoval teda na displeji točilo kolesa :) ale po ďalšom naštartovaní zase nič… teraz origo funkčný odskúšaný ale s iného auta… a stále to iste zajtra príde ta kocka abs tak skúsim dať tú… keď nie pôjde do servisu viac si sám nepomôžem :)
Napsal: 29 led 2026 11:59
od RR-322RR
Vyriešené s odstupom času :) krúžok som opravil výmenou toho točiaceho dielu s druhého krúžku ktorý nemal zodratý kontakt. Takze žiadne kódovanie len naučenie kde je nula stupňov… ďakujem Páni idem sa trápiť s ďalšími neduhmi auta…
